Type S
06.08.05 - 13:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Виктор Город: Владивосток Машина: Прелюд Репутация: нет |
на сколько валы агрессивнее стоковых? OBX Cams Camshafts Type: Stage II Part Number: 10462 Lift/Duration: IN. 0.505, 270; EX. 0.465, 275 есть ли у кого информация по стоку? |
BaSSe
06.08.05 - 14:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 400 Имя: Эд Город: 52 Машина: да бы. Репутация: 2 |
полу-офф H22 FAQ здесь возможно найдешь что-нибудь интересное |
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-) |
Shadow!
08.08.05 - 01:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Civic EK3+H22A+S300 Репутация: 3 |
Цитата(Type S @ 06.08.05 - 14:18 ) на сколько валы агрессивнее стоковых? OBX Cams Camshafts Type: Stage II Part Number: 10462 Lift/Duration: IN. 0.505, 270; EX. 0.465, 275 есть ли у кого информация по стоку? CAM ad int/ex @05 int/ex lift int/ex Stock SH 275/275 225/227 448/415 |
Shadow!
08.08.05 - 01:26
Цитата(Type S @ 06.08.05 - 14:18 ) на сколько валы агрессивнее стоковых? OBX Cams Camshafts Type: Stage II Part Number: 10462 Lift/Duration: IN. 0.505, 270; EX. 0.465, 275 есть ли у кого информация по стоку? http://www.crower.com/cat/import/honda/cams/h22.shtml 2 строчка сверху |
Type S
09.08.05 - 07:12
СЕНКС, можешь объяснить на пальцах что бы было всем понятно на сколько валы ОВХ хуже или лучше стоковых исходя из их характеристик? что такое Advertised Duration, Duration @ .050", Gross Lift w/1.55 и как перевести эти величины в метрические, а то я совсем запутался |
Shadow!
09.08.05 - 08:09
Цитата(Type S @ 09.08.05 - 08:12 ) СЕНКС, можешь объяснить на пальцах что бы было всем понятно на сколько валы ОВХ хуже или лучше стоковых исходя из их характеристик? что такое Advertised Duration, Duration @ .050", Gross Lift w/1.55 и как перевести эти величины в метрические, а то я совсем запутался Честно скажу, некогда разбираться. В отпуск через день уезжаю. Я тебе там письмо послал, читай. |
BaSSe
10.08.05 - 00:55
Цитата(Type S @ 09.08.05 - 08:12 ) СЕНКС, можешь объяснить на пальцах что бы было всем понятно на сколько валы ОВХ хуже или лучше стоковых исходя из их характеристик? что такое Advertised Duration, Duration @ .050", Gross Lift w/1.55 и как перевести эти величины в метрические, а то я совсем запутался ad - фаза от 0 до 0 d@.05" - фаза при поднятии полдюйма = 1,27мм, играет большУю роль, тк при этом подъеме уже начинается значительное движение смеси gl w/1.55 - вообще-то это подъем, обычно указывается от определенной точки (мля не помню точно какой - запарил Лучше или хуже - смотря для чего. Посмотри по ссылке на кровер как изменяются параметры в зависимости от назначения - для города, турбы, чиста драг. Тут нужно понимание работы грм Сообщение отредактировал BaSSe - 11.08.05 - 01:05 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:16 |
