> Горит ЧЕК. Как сбросить ошибку компа.
 Dimich
сообщение 05.08.05 - 05:03
Машина: Orthia 99, Accord Wagon CM2 2003
Авто - Хонда Орхия 99г, B18B. Самостоятельно менял ремень ГРМ, после установки завел, работает нормально. Собрал, поехал. На ходу выяснилось что выставил зажигание неправильно (ошибся на 1 зуб на впускном валу), что проявилось легкой детонацией на малых оборотах под нагрузкой. Загорелась лампа CHECK. Так как времени на переборку небыло, пришлось ехать на озера так, наездил около 700 км. Вчера разобрал заново, выставил зажигание правильно, собрал - все ок! но лампа так и не погасла. Раньше зажигание включаешь у тебя лампа загорается тестит и тухнет даже если не заводишь, а сейчас горит всегда. У меня подозрение что после того как я ошибся в зажигании ошибка записалась в комп и чтоб не горела ее надо обнулить. А как это сделать..? Снятие клемм с АКБ не помогает. Пробовал считать коды самодиагностики, нашел разъем, перемкнул контакты, включил зажигание - ракции 0. Как горела непрерывно - так и горит. Уважаемые гуру - подскажите как все же считать коды и как обнулить комп? Спасибо.
Accord Wagon CM2, K24A, 2003 г.в.
сообщение 05.08.05 - 09:31
FAQ
 Sad
сообщение 05.08.05 - 12:13
Машина: Civic Ferio 1996, EK3, D15B, CVT
проблемы с задней передачей. не включается. Или включается?, а машина не недет?
Решил провести самодиагностику. Струдом нашел разъемы. Оказались дааалеко слева внизу вглубине. Два штука - трехконтактный и двухконтактный, оба вместе в резиновом зеленом тупиковом кармашке. Перемкнул двухкрнтактный разъем. включил зажигание. загорелась check. горит енпрерывно. никаких морганий и миганий. горела пару минут, потом я зажигание выключил, побоялся.
А как сделать, чтоб считать коды????
 wonder_boy
сообщение 05.08.05 - 13:34
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
если при замкнутом сервисном разьеме мил горит не мигая все ок
 Sad
сообщение 05.08.05 - 13:56
Млин. это радует, но не очень. задняя-то все равно не включается. че делать-то??
 Chuckie
сообщение 05.08.05 - 14:40
Машина: Shuttle
– Ха! Что делать! Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек и что ты гражданка, а не черт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бисяев подарил тебе этот браслет… ©
А если серьёзно - описывай подробно, что происходит при попытке включить заднюю. Звуки, индикация, поведение машины и т.п.
 Sad
сообщение 05.08.05 - 15:04
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=321909
 Chuckie
сообщение 05.08.05 - 15:35
Машина: Shuttle
Ну чтож - вскрывать однозначно. Троса там никакого нет - пакет фрикционов и планетарная передача. Для включения задней передачи подтормаживается планетарка. У тебя этого не происходит, соответственно либо клапан повис в гидравлике, либо одно из двух... Но вероятнее всего что-то с управлением и явно вариатор нужно будет вскрывать...
 Dimich
сообщение 05.08.05 - 18:06
Сегодня опять попытался все повторить. Перемкнул контакты с задней стороны разъема и диагностика пошла. Видимо контакты не доходили. Что имеем:
лампочка Чек - мигнет, далее пауза пару сек, мигнет, пауза. Равномерно. Лампа SRS просто загорелась и не гасла. А вот лампа ABS начала выписывать кренделя. Коды по порядку - 14, 16, 18, 59, 61. Какие будут версии что это значит? Проблемы с ABS или всеже с двигателем? После этого Отключил акк. примерно на 3 часа, снял остатки напряжения соединив клеммы, но коды так и не сбросились. Как их сбросить? Помогите кто знает, надо срочно.
сообщение 08.08.05 - 10:23
если неисправность присутсвует, ты коды не сбросишь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 08:21
