> Греется, чтоб ее... Кто, что может сказать...
 jerryk
сообщение 04.08.05 - 23:56
Машина: Honda Civic'99
Такая тема... Греется у меня машина на скорости выше 120 км/ч... как только снижаю скорость, так температура падает. Думал, что дело в охлаждающей жидкости. Сегодня ее поменял, а проблема осталась... Радиатор тоже мыл... В чем может быть проблема? Кто-нить помогите пожалуйста, оочень неуютно ездить...(((
 Santёr
сообщение 05.08.05 - 07:46
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
Термостат попробуй поменять. У меня тоже недавно вдруг греться стала. В последнюю очередь на термостат думал, оказался все-таки он.
 honder
сообщение 07.08.05 - 19:21
Машина: FIT
Радиатор проверь на предмет загрязнения, вентилятор когда включается если включается а то мож и нет.
А к стати защиту под картер не ставил?
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Dimmitry
сообщение 07.08.05 - 20:50
Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г.
1. Посмотри чтобы пропеллер дул в правильную сторону(в моторный отсек).
2. Термостат проверяется так: Заводишь холодный двиг.
Через некоторое время ( не большое) щупаешь радиатор. Он д.б. холодный.
Далее следишь за патрубком вхоодящем в радиатор. Как только температура достигла рабочей, радиатор (сначала патрубок из термостата) должен стать горячим.
3. Если закипает, но температура в норме - меняй крышку радиатора. Она держит в системе давление в 2,5-3 атм. При таком давлении антефриз кипит не при 100, а при ~130C. Процесса кипения можешь и не увидеть, просто давить ОЖ будет в расширитель.
ну и все что говорилось выше....
 Rik
сообщение 08.08.05 - 09:05
Хех! А крышка давление держит? То есть герметична? А то у меня была трабла, может где в сервисе подменили?
 geo
сообщение 08.08.05 - 12:45
Когда будешь радиатор трогать (на проверку термостата) трогай низ, т.к. даже при закрытом термостате верх всегда горячий и либо отключи вентилятор либо заглуши мотор, ату как резанёт руку.
А снаружи пробывал промывать радиатор. На автомойке за 30 рэ, с химикатами, водой высокого давления, раза два. Чтоб насквозь свет видно в радиаторе было.
А точно, можно ещё зажигание проверить (может слишком раннее), хе, у меня на жучке такое было. Три раза лавром всё промыл аж почти до блеска, а она всё равно грелась. Оказалось ранее зажигание. Вот так. Сказали б не поверил бы ни за что.
сообщение 08.08.05 - 12:51
если машина старше 5-ти лет, термостат можно уже поменять сразу
 amod
сообщение 08.08.05 - 16:27
Машина: Civic coupe
Да ладно - термостат менять, я эту тему подымал в простых вопросах, и вопрос решился именно заменой пробки на радиаторе, а до этого и радиатор мыл, и пробки выгонял.... все равно лишним труд не стал, я думаю.).gif
 Rik
сообщение 08.08.05 - 21:15
 shifter
сообщение 09.08.05 - 22:22
Машина: civic&legend&vt250f
если всё вышеперечисленное не поможет, то скорее всего хана прокладке. проверить это можно заведя машину, прогрев её до нормлаьного режима, осторожно открыть крышку радиатора (оч осторожно, чтобы не ошпариться кипятком оттуда) и смотерть в воде в горловине мелкие пузырьки. если таковые будут постоянно - скорее всего прокладка. её одна косвенная примета на прокладку - белый дым из трубы даже после того как машина прогрелась, когда газуешь.
надеюсь, конечно, что не это, но это часто довольно происходит с хондами.
turbo a honda - http://www.turboborisov.com
 Rik
сообщение 09.08.05 - 22:31
Во первых чел ошпарится, до нормального режима а потом открыть пробку! Эк куда хватил!
В о вторых, пусть уж греет с открытой пробкой, а 250 грамм антифриза сольёт предварительно.
 x84
сообщение 09.08.05 - 22:39
Машина: Honda
А у меня наоборот - греется в пробках при езде на первой-второй-третьей передачах. На холостых не греется. На скорости более 60 км - не греется. Обороты выше 3000 не подымал ваще. Шо за фигня? Времени проверить вентилятор пока еще не было (начало проявляться два дня назад, даже останавливался пару раз по дороге, чтобы остудиться). Поначалу грешил именно на вентилятор, типа, на скорости естественный обдув, но тогда бы грелось и на холостых, а на них, как ни странно все ок. Потом начал было думать, что радиатор грязный/антифриз фиговый. Но в таком случае опять таки грелось бы и на холостых и на большой скорости (по идее). Кстати, началось все именно после долива антифриза (вроде рекомендовали в магазине, цвет такой же, как у залитого ранее) - до этого проблем не было даже с пустым бачком охлаждающей жидкости... Вобстчем, чо может быть?
 jerryk
сообщение 10.08.05 - 09:35
Всем спасибо за советы. Скажу сразу, что вентилятор дует и дует в нужную сторону, радиатор я промывал три раза, с таким усердием, что сейчас там нет ни пылинки(утрирую, конечно же, но все же радиатор снаружи чистый) Пробку попробую поменять, если чессно, то даже на нее и не думал. А если уж не поможет, то буду менять термостат, походу дела он там стоит еще со времен покупки машины в 99 году. Кстати, с прокладкой вроде бы все нормально(белого дыма из трубы не идет при перегазовке), хотя не знаю о какой прокладке идет речь, если о ГБЦ, то ее неделю назад поменял, как раз со сменой антифриза, ремня ГРМ и других профилактических работах... Вот в принципе и усе, еще раз спасибо всем за помощь, как поменяю что-нить отпишусь обязательно. Если будут какие-нибудь предложения, рад буду услышать)
сообщение 10.08.05 - 09:40
to jerryk
прокладка ГБЦ находится между самой ГБЦ и блоком цилиндров
тебе головку снимали что ли?
или ты её путаешь с прокладкой клапанной крышки?
 jerryk
сообщение 10.08.05 - 09:41
Защиту под картер не ставил) Начитался уж на форуме, что из-за нее может двигатель грецца, поэтому и оставил эту идею, хотя поначалу собирался это сделать)
 jerryk
сообщение 10.08.05 - 09:43
Цитата(MrDims @ 10.08.05 - 10:40 )
to jerryk
ой, да, попуталси) извиняюсь... но все равно, белого дыма при перегазовке нетути...)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 16:06
