> Режимы D4, D3, 2, 1...
 Венс
сообщение 03.08.05 - 05:12
Машина: Honda Ascot 2,0S
Подскажите, для чего все эти режимы D4, D3, 2, 1? И на каком из них будет экономичнее ездить по городу? по трассе?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 Cash
сообщение 03.08.05 - 06:26
D4 - "свободу автоматам!" - автоматический режим с переключениям 1-4 передача.
D3 - не включается 4 передача.
2 - движение до 2-й передачи.
1 - (у меня такого нет, зато есть 2Low) - движение на первой передаче
По городу, если не разгоняешься больше 80, актуально для избежания постоянных переключений 3-4 использовать D3.
Читал, что режим 2 - принудительно только 2-я передача, у меня такого однозначно нет, движение начинается с 1-й, потом переключение на вторую.
Кстати, привет Егору Борисовичу!
 Shurik+
сообщение 03.08.05 - 06:28
Машина: RA4 turbo / BB1
на Одиссее режим "2" - движение ТОЛЬКО на 2 передаче
 Венс
сообщение 03.08.05 - 06:33
А на ходу безопасно (для механизма) пепреключаться между режимами D3 и D4?
 Gek
сообщение 03.08.05 - 06:59
Машина: eg4 b18c
Безопасно.
 Cash
сообщение 03.08.05 - 07:07
Цитата(Gek @ 03.08.05 - 06:59 )
Безопасно.
Для автомата на ходу безопасно делать все, что позводяет селектор без нажатия кнопки. Кстати, на Д3 еще рекомендуется переключатся на протяженных подъемах/спусках.
 DSA
сообщение 03.08.05 - 11:34
Машина: пешеход. Был BMW 318is е36
Безопасно, только на нейтралку можно перелететь нечаянно, а это не рекомендуется
 пастух
сообщение 03.08.05 - 13:12
Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7
На D2, в случае если включается именно только 2-я, то рекомендуют трогаться на гололеде (меньше пробуксовка), либо ехать на горном серпантине, тогда торможение двигателем лучше.
 LamboR
сообщение 06.08.05 - 16:10
Машина: Honda SABER 2.5V UA4 J25A 99г.
А с D3 на 2 переключаться можно? Например, если я хочу тормозить двигателем... И что вообще скажите про торможение двигателем - можно или нельзя (коробка автомат)?
 HONDA
сообщение 06.08.05 - 21:36
Машина: Хонды
тормозить АКПП принудительно прееключая ее в "2" можно, но нагрузка на фрикционы возрастает, а ресурс их уменьшается.
 Gek
сообщение 07.08.05 - 08:25
Машина: eg4 b18c
В различных мануалах цифры немного различаются, но все запрещают преключаться с D3 на 2 при скорости больше 80-120 км/ч.
 LamboR
сообщение 07.08.05 - 14:46
Я посмотрел на тахометре скольки соответствует красная зона на 2-ой передаче - сто с копейками. Поэтому если переключиться на 2 с 3 при 120 км/ч, то движка уйдет в красную зону, а это не очень хорошо...
А чо скажите про переключение с 2 на 1? У меня по тахометру красная зона где-то 60км/ч.
 Vitek
сообщение 08.08.05 - 09:03
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Разве рычаг дает без нажатия кнопки переключить с 2 на 1??
 LamboR
сообщение 08.08.05 - 10:07
Нет. Так он и с 3 на 2 без кнопки не переключает...
 Vitek
сообщение 08.08.05 - 10:33
ну так значит значит лучше при движении так и не переключаться, когда требуется нажатие кнопки.
 Lozes
сообщение 08.08.05 - 11:28
Машина: Honda Domani '00
Кстати, увеличение расхода топлива на D3 по сравнению с D4 по городу в принципе незначительно: в пределах 1-1.5 литра, зато машина ведет себя заметно резвее. На D4 рекомендуют ездить по трассе или на скорости выше 80-100 км/час в случае если не нужно часто тормозить (например на светофорах). Кроме того чисто субъективно: попытка довольно быстро разогнаться на D4 - мне кажется тяжеловата для машинки. Так же где-то на форуме видел рекомендацию не давить интенсивно на тапку при переключении с D3 на D4 и наоборот на ходу - по моему это логично .).gif
От борба добра не ищут.
 Gek
сообщение 09.08.05 - 05:28
Машина: eg4 b18c
Не скажи, на затяжных спусках, например, для торможения двигателем переключаться на 2 можно и нужно!
 JeyDi
сообщение 09.08.05 - 09:16
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
разогнаться можно и на Д4 просто нажать на тапочку в пол и тахометр будет до отсечки крутиться а на д3 отсечка около 160ти, потом тока переключение на Д4
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 Lozes
сообщение 09.08.05 - 12:49
Угу, замечал .).gif Чем сильнее давишь тапку при разгоне тем на бОльших оборотах коробка производит переключение на высшую передачу, но на D3 по-моему все равно разгоняться и быстрее и удобнее. Кроме того тапка-в-пол - это ж сколько ценного топлива льем... или я не прав? .).gif
 Венс
сообщение 07.09.05 - 05:28
а это интересно почему?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 01:06
