> Раскрутка двигателя. Аккорд'99 2,0 тупит на низах
 Arkadii
сообщение 01.08.05 - 11:51
Собственно вопрос в следующем. Как быстро двигатель F20B6 должен отзываться на резкое открытие дроселя с холостого режима? На моем CG аккорде происходит задержка в 3/4 секунды - затем раскрутка. Из ощущений при езде- трогается вяло, нужно аккуратно отпускать сцепление и трогаться с газом. Далее разгон до 3 тыс. как на тазике, затем только начинается ХОНДА. Проверял все: зажигание, провода, свечи, форсунки, ошибки. Все ОК! Помыли дросель, клапан хх, форсунки "винсом". Появилось бОльшая стабильность хх, но эффект задержки не ушел.
 Chuckie
сообщение 01.08.05 - 12:06
Машина: Shuttle
Странно - где-то я это уже читал... И даже ответы какие-то вроде были... Дежавю...
Вообще смахивает на сбитое положение дроссельной заслонки или сниженную подачу топливного насоса. Либо загрязнённый канал датчика MAP.
 Arkadii
сообщение 01.08.05 - 12:20
Вопрос звучал на хонда-автору, но как-то остался без внимания.
Сбитое положение дроссельной заслонки - исключили, сниженнная подача топлива? - а на верхах, когда макс.расход - все ок! Вот MAP sensor не смотрели, спасибо, хоть что-то...
 rony_spb_16v
сообщение 01.08.05 - 21:48
Машина: Honda CR-V
я это проблемой не называю.
Этот двигатель хоть и 16-ти клапанный но все таки одновальный и на низах он действительно вялый. А вот на верхах он ведет себя довольно неплохо. Надо привыкнуть к машинке вот и все. .).gif
 electroej
сообщение 01.08.05 - 22:50
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
происходит тоже самое, после Москвича было очень непривычно, где выше 4500 крутить двиг не было смысла, но теперь привык.
если не нужен быстрый разгон, то двигатель легко вывозит и с 40км/ч на 4-ой передаче без рывков. вообщем, нужна привычка и двигатель будет только радовать. .).gif
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 Доктор-лектор
сообщение 02.08.05 - 04:37
Машина: Torneo CF-3, 2001
Может ГРМ не правильно поставили..метку сбили?
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 rony_spb_16v
сообщение 02.08.05 - 07:30
Машина: Honda CR-V
врят ли F20B6 - движок чувтсвительный к таким моментам, вообще бы не ехал наверно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 09:35
