> Плавают холостые После активной езды.
 Stif
сообщение 01.08.05 - 02:31
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Вобщем так:
Если едешь довольно активно, то когда сбрасываешь газ, холостые начиают скакать 800-2000, 800-2000 и так раза три четыре потом успокаиваются, если сразу газануть, то нескачут.
При спокойной езде такая проблема не проявляется.
Грешу на датчик холостого хода, но может кто сталкивался с подобной проблемой wacko.gif
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Stif
сообщение 01.08.05 - 08:28
Ну что никто не сталкивался с таким?
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 08:34
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Ты чистил заслонки?
 Stif
сообщение 01.08.05 - 09:09
Нет вот тоже закралась мысль мож почистить заслонку
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Chen
сообщение 01.08.05 - 09:12
Воздух где-то подсасывает....
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 09:18
Вобщем я тебе раскажу так как у меня было вот на выходных.Я вытащил заслонки их почитсил, а также стенки дроселя. Потом поставил заслонки но нижнию поставил не той стараной и получился не большой зазор, буквально мелиметр если не меньше. Поставил, завёл и у меня стали обороты прыгать от 1000 до 1500. Что у тебя может быть, так это на стенках нагар который подклинивает заслонку. Почисти и самое главное быть акуратным и не торопись. ohmy.gif
 accordsir93
сообщение 01.08.05 - 09:26
Машина: Honda Accord Sir 93 прав.
У меня была аналогичная проблема. Вчера почистил дросельную заслонку и вроде все нормализовалось, только изредка бывают очень маленькие провалы.
Чистил дросельную заслонку без разборки (побоялся трогать катушку с тросиками, может кто подскажет как с тросиками оазобраться?):
на заглушенном двигателе (хотя знакомый мастер рекомендовал на работающем двигателе это делать)
поддомкратил слева, чтоб жидкость-очиститель карбюраторов сливалась наружу.
снял пласм. трубу воздуховода
бразгал очистителем карбюраторов
и оттирал сажу тряпкой.
Вся процедура заняла 20 минут.
Если бы знал как справиться с катушкой тросиков, то снял бы дрос. заслонку и и почистил бы отдельно.
 Stif
сообщение 01.08.05 - 10:27
Куплю в ближайшие дни очиститель почищу, и отчитаюс о результатах чистить наверно буду на заведённую т.к. почитал уже что так нужно.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Stif
сообщение 01.08.05 - 10:30
Кстати несказал ещё одного момента, пока отсутствовала лямбда данной проблемы не было, как пришла новая и поставил её сразу опять возникла, сдаётся надо будет при читске заслонки особое внимание датчику ХХ уделить.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 10:33
Если делать, так на на 5 с +. Моё мнение, если так будешь чистить ничего хорошего не получиться. Я встретился с таким нагаром что его аэрозолем не сбить только отвёрточкой.
 Stif
сообщение 01.08.05 - 10:48
Посмотрим, сначала так попробуем потом если не поможет сниму впуск почищу, а то лишний раз лезть туда тоже думаю дело лишнее
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 D38
сообщение 01.08.05 - 17:06
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Грязь накипь, но что-б пригорало?
И это всё о ней.
 Доктор-лектор
сообщение 02.08.05 - 04:31
Машина: Torneo CF-3, 2001
А у меня другое:
иногда после остановке машины....обороты падают почти до 0...т.е. дергаются от 700 об и ниже, аж машина начинает дергаться...в чем проблема? В датчике ХХ? Это происходит не всегда...
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 Stif
сообщение 02.08.05 - 05:00
Тоже самое наверно что и у меня
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Доктор-лектор
сообщение 02.08.05 - 05:03
Будем ждать тех, кто сумел починить эту хренотень....а может это комп глючит?
И с этим адо смириться?
 wonder_boy
сообщение 02.08.05 - 05:41
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
блин народ называйте вещи своими именами
нету такой штуки как ДАТЧИК ХХ
есть КЛАПАН ХХ.
даже два у некоторых: один Электромагнитный один механический.
еще бывает вакуумный корректор который дроссельную заслонку приподымает.
снимайте электромагнитный с впускного коллектора и чистите его
не снимая его трудно очистить. ничего сложного 2 винта открутить
 wonder_boy
сообщение 02.08.05 - 05:43
2 Доктор-лектор: могу посодействовать за рюмкой пива с решением проблемы ХХ .).gif
 Rik
сообщение 02.08.05 - 10:34
Надо чистить регулятор холостого хода, а так же промыть все каналы к нему, РХХ мыть надо аккуратно, шаговым мотором вверх, если смоете смазку, жить ему недолго. После промывки установив РХХ на место, включаем зажигание и ждём 5 сек (не заводим), так 2-3 раза, потом заводим.
 Stif
сообщение 03.08.05 - 02:46
Поподробнее, можно?
Как определить где двигатель, и чем мыть?
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 wonder_boy
сообщение 03.08.05 - 09:31
товарищи модераторы
chaosmaster, icelord, Green
ау вы где
тут товарищи просят научить пользоваться поиском
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:58
