3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гниют арки, как лечить?
 alexzar
сообщение 16.08.05 - 13:07
Машина: civic 4d 2008
Я делал в свое время на УАЗе сеточку металическую и оловом лудил. Потом шпаклевкой шаманить и тп... Это конечно так временно или на продажу. У меня на УАЗе все это дело уже 6ть лет, пока дыр больше нет. Лудить тоже запаришься, прогреть тяжело.
 alexzar
сообщение 16.08.05 - 13:10
Да еще я подкрылки на УАЗ ставил, может еще по этому пока держится.
 max78
сообщение 17.08.05 - 05:12
Машина: bicycle, 958
Я хотел сделать давно но руки дошли только сейчас.
http://photofile.ru/default/do.php?aid=571692&np=y
 Arv
сообщение 17.08.05 - 09:01
Приветствую!
Взял я мощный паяльник в форме топора(для пайки кастрюль вроде бы применяется), флюс активный с завода мне достали, припой с большим содержанием свинца для тех же кастрюль.
Потом снял я краску насадкой-ершиком металлической на дрель, обработал преобразователем ржавчины "Кольчуга".
Прогрел паяльником, и с помощью активного флюса залудил арку. Внешнию сторону естественно, чтобы "барашки" не лезли из под краски.
Долго но надежно ! Чего и вам желаю !
 Gagarin
сообщение 17.08.05 - 09:25
Преобразователем ржавчины "кольчуга" хорошо пользоваться, когда уже всё прогнило основательно, чтобы из ржавчины сделать сульфат, но если только ржавчина на металле и небольшие дырочки, лучше воспользоваться "очистителем ржавчины" - "омега", после применения съедает всю ржавчину и оставляет чистый металл. Сам металл не ест. И потом уже лудить или шпатлевать.
 Ромка
сообщение 17.08.05 - 10:13
Машина: KA8, KA9
да, больная тема для многих.
max78, серьёзную хирургию делаеш, посмотрел я, и аж расстроился-будет и мне такая операция, болгарка без анестезии
 Gagarin
сообщение 17.08.05 - 10:20
2: Max78: Макс, где арки доставал?
 Black2005
сообщение 17.08.05 - 11:20
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
max78: Давай колись посколько и где. А то орегинальные за 1000 $ переваливает. Неахотца такую сумму выкладывать. grin.gif
 Doping
сообщение 17.08.05 - 11:24
Машина: Accord'96 2.0 96KW
на выходных занимался похожей проблемой.
Были дыры на арках с обоих сторон (10-15мм). Зачистил до металла, замял молотком края дыры, и замазал отверстие "пластелином" (двухкомп. эпоксидная шпаклевка) потом шпаклевка, грунт и покраска.
На мой взгляд получилось не плохо.
 max78
сообщение 17.08.05 - 12:50
Сообщение #30
Арки на екзисте брал что-то в районе 30-40 у.е. за сторону
номер запчасти по екзисту 29 21 58 1 - левая, 29 21 58 2 - правая
номер видно на 2 фото
а что насчёт пайки арок... я этим занимался в прошлом году потом красил, отходили до середины зимы и полезли. ИМХО не стоит
 Gagarin
сообщение 17.08.05 - 13:55
Сообщение #31
Очень актуальная информация! Спасибо Макс за номера!
По поводу рамок лобового стекла тоже вопрос - бывают такие в природе на заказ? Или вариант только восстанавливать существующую?
 Merlin22
сообщение 17.08.05 - 15:20
Сообщение #32
Машина: Honda Accord CB3 1990 F20A4 manual
У меня тоже проблеммы такие же намечаются уже.
Кстати может кто знает где сделать антикор хорошо и не очень дорого.
Планирую днище и колёсные ниши тектилом, а внутренние полости всякие тоже чем то типа Мовиля.
Кто что посоветует?
 max78
сообщение 17.08.05 - 17:56
Сообщение #33
2 Gagarin: фото давай не понял про рамку? в низу, у крыла? как у "зубило" прогнило? или у крыши
 Gagarin
сообщение 17.08.05 - 18:02
Сообщение #34
В общем одна стойка лобового была битая у прежнего хозяина (колесом отлетевшим со встречки), выпрямили, заделали как то, но прошло года 4 и она начала конкретно ржаветь. И сверху, из под уплотнителя (молдинга) стекла лезет краска пузырями уже...
 Jonuniv
сообщение 17.08.05 - 19:37
Сообщение #35
Приветствую всех СВоих
у меня аналогичная ситуация, про арки задние (номера) спасибо Максиму, сам бы ни за что не нашел .).gif
А про вздутия рядом с лобовым стеклом актуально: может и тут есть подобные ремкоплекты? Собираюсь заняться кузовом
 Mayjor
сообщение 17.08.05 - 20:58
Сообщение #36
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Позволю себе внести и свою лепту:
Итак, имеем пробивающуюся ржавину на арках. Иде на рынок покупаем комплект для местного ЦИНКОВАНИЯ. и проводим соответствующую обработку. Затраивая минимум времени и усилий.
РАСТ-стоп тоже неплохо... Но предыдущий вариант - практически навсегда.
http://tavernabillybonsa.ru/
 Gagarin
сообщение 17.08.05 - 22:22
Сообщение #37
Борис, можно ссылку на подробную инструкцию, и что за комплекты для местного цинкования? Что это будет за процесс?
 vendetta
сообщение 18.08.05 - 02:45
Сообщение #38
Машина: Civic'92 HB H22A HYBRID
Да, очень интересно узнать о способе борьбы со ржавчиной с помощью местного цинкования.).gif На днях заезжал к очень хорошему костоправу, он глянул и сказал что со ржавчиной бороться понт, потому что даже когда зачищаешь до металла, ржавчина остается в микропорах и через год-два все равно вылезет.
GET RICH OR DIE TRYIN'
http://www.liveinternet.ru/users/dj4rest/ Мой журнал. Там много Civic'ов:)
 Arv
сообщение 18.08.05 - 08:18
Сообщение #39
на счет лужения я не согласен т.к. эту операцию проделывали на чужих машинах и все окей, на одной из самых ранних, на протяжении уже 3 лет нет ржавчины на арках. А это результат неплохой ! .).gif Правда обязательно к этой операции нужно прибавить проливку внутренних полостей чем нибудь типа мовиля.
 max78
сообщение 18.08.05 - 15:18
Сообщение #40
Ну если мастера здравые то да, а так в основном делают плохо ИМХО
Just VTEC it! ©
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 04:00
