> Горит индикатор "перегрев катализатора"
 Igor H-S-mx
сообщение 28.07.05 - 19:12
Машина: Honda S-MX
Машина Honda S-MX, 97г.
1. Горит индикатор перегрев католизатора, причем даже не тухнет.
Помогите потушить.
2. Где находится разъем самодиагностики??
Заранее спасибо.
 HONDA
сообщение 28.07.05 - 22:33
Машина: Хонды
Помогите потушить.
Заранее спасибо.
1. заменит датчмк
2. под торпедой в средней части
 hondasaber
сообщение 29.07.05 - 10:19
Машина: Saber UA2
так может катализатору ranting2.gif настал........значит его надо ануллировать!
Фильтруем речь!
UA2 VALUE SPORTS
 pitt0n
сообщение 29.07.05 - 10:23
Машина: 99 Prelude BB8 H22A 4WS овощ
Помогите потушить.
Ну если просто потушить лампочку выковыряй. Если на самом деле забился то менять / ампутировать.
 wonder_boy
сообщение 29.07.05 - 15:31
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
человек же написал
"даже не тухнет"
разрыв у тебя где то в проводке
смотри что с датчиком
вкручен в катализатор
может не кочке подцепил или еще что
короче обрыв гдето
а может и катализатора нет уже и датчика соотвественно тоже
если так то выкрути лампочку и все дела
она ни на что не влияет и с компютером никак не связана
 mancrv
сообщение 02.08.05 - 14:39
Присоединяюсь к предыдущему автору. Было тоже самое. Просто выкрутил лампочку, так как узнал что ентот датчик представляет из себя нечто предохранителя который просто плавиться при поднятии температуры в катализаторе( у меня случилось оное когда на "парах" до заправки дотягивал). Датчик связан напрямую с лампочкой и более ни с чем. После инциндента прошло 2 года полет, нормальный катализатор живой.
 rostok
сообщение 04.08.05 - 05:18
Машина: Odyssey 96г., Odyssey2001г.
Сам катализатор выбивать не стоит оплавляется его верхние соты. С подобной проблемой на Хондах еще не сталкивался. Но на других машинах - просто широкой отверткой снимал (срезал) верхнюю часть сот катализатора примерно на 1 см до тех пор пока не появлися просвет через соты.
 Виталий
сообщение 04.08.05 - 16:13
Машина: CRV. 1995г.в., прав. руль, 130 л.с.
mancrv. подробнее опиши как лампочка вытаскивается? сложно и долго это делать? уже год как удалил катализатор с заменой на пламягаситель, а с горящей лампочкой так и езжу, привык, но иногда надоедает.
 Gek
сообщение 06.08.05 - 15:41
Машина: eg4 b18c
Гм, у меня эта лампочка беспорядочно загоралась и гасла, особенно в сырую погоду, я сделал по-другому: нашел в салоне (на центральном тоннеле) разъём от провода датчика перегрева и замкнул его на массу.
Причем интересно: с датчика провод идёт экранированный, а в салон заходит "голый", одинарный.
 Yamamoto
сообщение 25.07.06 - 15:17
Машина: MA4, NHW20
Мне, наверное, в эту же тему. Проблема - помаргивает вот эта лампочка:
Не горит, а помаргивает. Я так понял, что это и есть перегрев катализатора. Цикличности, зависимости помаргиваний от ям на дороге не замечено. Спустя некоторое время после начала движения перестает помаргивать. Check engine не горит.
Что это может быть?
 Vrag
сообщение 25.07.06 - 15:42
Машина: Honda Prelude TypeS
Эта лампочка загорается когда кончается катализатор или плохой контакт на самом датчике, датчик на катализаторе после лямбы. Если провод с этого датчика прикрутить на массу, то лампочка гореть не будет.
Я у себя выкинул катализатор, выкинул этот датчик, провод замкнул на массу через резистор.
 Yamamoto
сообщение 25.07.06 - 16:34
Машина: MA4, NHW20
Гм... Может, контакт в цепи теряется.. Проводок истерся или еще что.. Надо посмотреть.
 Vrag
сообщение 26.07.06 - 14:35
Датчик снизу, мог за пенек какой зацепить оторвать его.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:01
