> Пузырьки в расширит. бачке?
 Andre717
сообщение 26.07.05 - 17:01
так должно быть или с головкой что? ииногда греется, но если оборотов добавить, то температура приходит в норму. И прокладку,
какой фирмы взять? предлагают TOWO за 800 ? Заранее благодарствую
сообщение 26.07.05 - 17:20
что-то в виде дырки
лучше всего родную
 Drune
сообщение 26.07.05 - 17:27
Машина: СР-В
Хм, а в бачке-то они откуда... должны ж в воздух уходить...
Антифриз пропадает? Менял его давно?
Лечил пробитую прокладку на сивике аглицком... он грелся, выдавливал антихриз в бачок и дальше на улицу... причем особенно сильно это проявлялось при остановке после длинного проезда на высокой скорости... но пузырьков в бачке я не видел...
имхо, не спеши с головой, попробуй все остальное проверить...
да, а прокладку лучше все-таки оригинал, если долго на этой машине ездить собираисси...
 honder
сообщение 26.07.05 - 17:51
Машина: FIT
Проверь в самом радиаторе уровень, если мало долей, потом проверишь если уходит ищи течь.
Если течи не видно то уходит картер, в масле будут капли.
Если пузырит сильно газы через прокладку, или больную голову идут в тосол.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Chuckie
Машина: Shuttle
Для пробитой прокладки выброс выхлопных газов в расширительный бачок вещь не удивительная. Просто щель незначительная (либо это микротрещина в ГБЦ) и увеличивается только в режиме максимального давления в камере сгорания (т.е. при рабочем цикле). А потом закрывается и антифриз туда проникнуть не может...
 Shmel
сообщение 27.07.05 - 11:13
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Или, не дай бог, трещина в блоке...
 Доктор-лектор
сообщение 27.07.05 - 11:25
Машина: Torneo CF-3, 2001
Замени сначала пробку на расширительном бачке....от нее заразы может двигун греться...главное чтоб она воздух пропускали через клапан под определенным давлением...
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 honder
сообщение 27.07.05 - 16:52
Машина: FIT
Пардон у пробки расширительного бачка нет клапанов.
Наверное вы имели ввиду крышку радитора?
 Доктор-лектор
сообщение 28.07.05 - 04:30
Надо посмотреть у себя....в ВАЗиках точно была пробка с клапаном...
 bender
сообщение 28.07.05 - 10:09
Машина: пропил я PRELUDE
как-то раз вычитал в советах по покупке б/у автомобиля, что и если пузырьки в антифризе, то в полне вероятно что движок был перегрет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 02:01
