> Проблемы с автоматом
 Garik-Pioner
сообщение 26.07.05 - 16:11
Машина: Honda Torneo Sir
Всем доброе время суток.
Появились проблемы при переключении передач(акпп-типтроник).
Началось все это естественно неожиданно, думал проблемы будут у кого угодно, но не у меня. Не тут-то было.
Симптомы следующие:
-не равномерное ускорение при разгоне
-рывки при переключении передач
-легкие удары при движении и торможении
-при полной остановке авто происходит легкий толчек
Первым делом были скинуты клемы с аккумулятора, дабы обнулить ошибки.
После этого авто два дня катал меня без проблем, как-будто ничего не произошло. Я уж было начал успокаиваться понемногу, решил что это была ошибка в мозгах после прикуривания моей машине(села батарейка на рыбалке).
Не тут-то было. Проблема снова дала о себе знать в несколько менее вырыженной форме.Было принято решение сделать полную замену масла в коробке на винсе, но и это не помогло.
Сегодня ездил в сервис, пока ехал снова начала дергаться, тупить при разгоне, при остановке снова появился толчек.
Когда в машину сел мастер, проблемы исчезли, доехал до дому тоже без проблем.
Вот такая грустная история получаеться.
Мастер сказал, что это может быть из-за продуктов износа, что они типа могут подклинивать электромагнитные клапана.
Есть на коробе соленоиды, легко заменить, денег стоят 150 $ пара, думаю мож их заменит, перед этим попробую сделать самодиагностику.
Может у кого есть интересные мысли, помогите советом, машина нравится, да и не хочеться так сразу здаваться. help.gif help.gif help.gif
 chantal
сообщение 26.07.05 - 17:52
Машина: Бешаная Маршрутка
продукты износа коробки ты вымыл при замене на винсе
Форум-это эстонский чат!
 Garik-Pioner
сообщение 26.07.05 - 19:25
В том числе и из-под датчиков-соленоидов?
Самодиагностика может что-нибудь показать, или только вскрытие покажет истину?
 maloy
сообщение 26.07.05 - 21:10
Как бы ни так. При аппаратной замене жижи продукты износа до конца не вымываются, особенно из тех мест, которые по уровню ниже патрубка в радиатор (через него подключаются аппараты для замены жижи).
Убедился в этом сам воочую - после аппаратной замены сливал жижу через месяц (зачем - это отдельная тема). сливная пробка находится практически в самой нижней точке. Слилось достаточно много шняги и магнит весь был облеплен.
Отстоялась жижа, магнит был очищен и жижа вновь перекочевала в автомат, но не доконца, осадок остался.
Так что далеко не все вымывается при аппаратной замене. В этом отношении частичная замена более практична.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Garik-Pioner
сообщение 26.07.05 - 21:19
Что бы ты посоветовал, уважаемый?
Моя голова уже дымиться.
 maloy
сообщение 27.07.05 - 06:23
Если сам не можешь разобраться или некому помочь, то придется искать тебе адекватный сервис.
Попробуй обратиться к нашему коллеге HonTor, у него такая же машина как у тебя, плюс он смыслит в делах ремонтных, плюс он тоже из Москвы (он как раз сейчас в разделе "Продажа" свой пепелац продает).
Великое искусство!
 Garik-Pioner
сообщение 27.07.05 - 09:58
Спасибо.
 HonTor
сообщение 27.07.05 - 17:52
Я к сожалению не универсальный спец, если в чем-то не догоняю, так это в автоматах. Просто не приходилось с ними заниматься вплотную, все больше их замена или замена кое-каких внешних деталей.
А в случае с Гариком, может стоит сначала снять коды ошибок, а там и причина неисправности определится.
 maloy
сообщение 27.07.05 - 19:51
Далеко не факт, что коды ошибок вообще будут, а следовательно и считать будет нечего.
Великое искусство!
 Garik-Pioner
сообщение 27.07.05 - 20:40
Сегодня ездил на компьютерную диагностику, комп увидел машину, но не увидел ошибку в автомате, двигателе, была какая-то ошибка по ABC, но я даже не стал в этом разбираться.
Глюков сегодня не было, но автомат работает как то жестко, если можно так сказать.
Интересно, у Финдли долго умирал автомат.Насколько я помню, после первого глюка у него какое-то время машина тоже ехала нормально, а потом...
Буду смотреть-будет прогрессировать трабл или нет.
 SergeZ
сообщение 28.07.05 - 01:54
Машина: Accord Wagon E-CF7 2.3VTL 4WD
Я не знаю, может мой опыт поможет...
Сначала о плохом. Сия проблема не обошла и мой вагон, сначала, правда очень редко, запоздалое переключение с 1-ой на 2-ю. Затем это происходило все чаще и чаще, , в последний месяц стало особенно напрягать, начали появляться другие, давно описанные здесь симптомы, работа коробка стала просто пугать своим неадекватным поведением.cool.gif В общем все как и у других "счастливых" обладателей автоматных модификаций аккордов..
Из разговора со знакомыми профи по ремонтам трансмисий выяснилось следующее:
К сожалению, данная проблема далее, будет только усугублятся, неадекватная работа подклинивающих клапанов приводит в том числе переключению передач на повышенных оборотах, вызывая повышенную нагрузку на фрикционы, что ведет к их ускоренному износу, что приводит к большему загрязнению исполняющих механизмов и все это будет продолжаться до его полной кончины sad.gif Причем сей процесс происходит лавинообразно.
Теперь о хорошем.
Вчера мне таки, после 2-х недельного ожидания пришла клапанная сборка, я скоренько, после работы, поменял ее и о чудо
clapping.gif , проблема исчезла.... Езжу как белый человек, не пугая окружающих неожиданными перегазовками и пробуксовками.
ЗЫ. Но вот гложат меня сомнения, надолго ли его (клапана) хватит. Посмотрим... :unsure:
Да и еще - наличие кодов ошибок естеснно проверялось, факт их наличия подтвержден не был..
 Garik-Pioner
сообщение 28.07.05 - 10:18
Теперь о хорошем.
Напиши, пожалуйста, что за клапанная сборка, где она стоит на коробе, какая у тебя машинка?
 SergeZ
сообщение 29.07.05 - 02:04
Машинка в моем профиле.
Код сборки по каталогу 28300-PX4-003, на рисунке № 7.
 Garik-Pioner
сообщение 31.07.05 - 16:20
SergeZ, напиши как ведет себя коробка, нет ли глюков.
 Garik-Pioner
сообщение 31.07.05 - 21:28
Сегодня свыше 60 км/ч не ехала, в стептронике переключаеться вроде на 4-ю передачу, но с толчком и рывком скидывает на 3-ю. Короче ездить невозможно нормально.
Поставил в гараж, попробую поменять клапан стопора(125 $), может повезет.
Собирался в отпуск на машине, а тут такая х@ня.Хорошо что не в дороге. wacko.gif wacko.gif wacko.gif
 Robin
сообщение 01.08.05 - 07:43
Машина: Honda-Accord 2.0 4wd 1997
А детать № 5 менять не стал? у меня похожая проблема можеть весь день ходить без проблем а может сбросить с 4 передачи на 2 на скорости по 140 ... неприятно :veryangry:
напишите как ведет себя машина а то менять все подряд денег нет и нервов, уже и механики разбирали и электрики...
Хотя может кто знает как проверить работоспособность этих клапанов???
 Abod
сообщение 01.08.05 - 07:50
Машина: Avancier TA-3
То что под 7 номером это саленоид стопора.. Что это значит не знаю.... Но неужеле в ней проблема???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 SergeZ
сообщение 01.08.05 - 08:47
Привет, тьфу-тьфу, пока все в порядке.
Процедура диагностики автоматов (и не только) описана в
Honda ESM
2 Garik-Pioner - что есть клапан стопора? wacko.gif Имхо, замена деталей вслепую не есть хорошо, можно потратив кучу денег не получить требуемого результата, хотя конечно хозяин-барин.
 Abod
сообщение 01.08.05 - 08:55
про стопор я писал..
У меня нечто похожее сейчас наблюдается.. Есть темы на этом форуме.
Диагностика не выдает ошибки. Но включение саленоида B настораживает (нет ни какой логики...). На мой взгляд проблема в саленоиде управления блокировкой трансфакатора или в датчике положения дросселя
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Garik-Pioner
сообщение 01.08.05 - 09:38
Honda ESM
Стопор соленоида, деталь №7, это та деталь, которую ты менял.
Ты не знаешь за что она отвечает в работе автомата?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 18:24
