> Отчего трескаюЦа радиаторы? Отчего трескаюЦа радиаторы?
 Drune
сообщение 26.07.05 - 12:33
Машина: СР-В
Вощем треснул он на моей СР-Вишке... sad.gif сверху, в пластиковой части, напротив места крепления верхнего патрубка трещина длиной см 7-8... попытки заклеить/замазать не помогли, холодная сварка продержалась 1 день. Причем через эту верхнюю трещину умудрился вытечь почти весь антихриз... Такая же трещина у знакомого на тойоте-превии, поэтому вопрос общий...
Радиатор я канешна поменяю, но отчего это могло произойти хоцца выяснить, мож ещё чего лечить нада...
Ваще-то я этот вопрос уже задавал на другом хондофоруме... но к консенсусу так и не пришли... посему интересно мнение хондомоторщиков.
 D38
сообщение 26.07.05 - 13:02
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Да уж, состав там специфический.
1.Если не рассматривать возможность механических посреждений, то проверять нужно пробку, её срабатывание именно на этом радиаторе при рекомендованном давлении.
2.В нормально заполненной, не завоздушенной системе охлаждения рост давления - явление редкое, при остановке двига после повышенных оборотов например, поэтому настораживает то, что антифриз почти вытек, с помпой всё в порядке ли?
И это всё о ней.
 Drune
сообщение 26.07.05 - 13:08
Машина: СР-В
Это ты про что? в смысле где "там"?
Что касаемо помпы... менять её нада, сопливица, но не шумит и не течет... неужели из-за соплей вокруг помпы мог треснуть радиатор?
Как проверить крышку в домашних условиях?
 D38
сообщение 26.07.05 - 13:22
Пластика.
Помпа - сопли - мог. Если она потекла как ты можешь быть уверен, что она работает(хотя бы так как надо?)
Ну если уж очень сильно захотеть, снимаешь верхний патрубок, изолируешь резинку, делаешь пробку для патрубка, врезаешь в неё насос с манометром и качаешь (Не сильно сложно? biggrin.gif, я б так не смог) Через снятый отводной шланг увидишь результат.
И это всё о ней.
 Drune
сообщение 26.07.05 - 13:29
Машина: СР-В
Кмк, если помпа работает не так как нада, машина будет греЦа не так как надо... но вощем допускаю подсос воздуха помпой... крышку проверять не буду, сложно... ленивый я... придеца менять всё оптом... swoon.gif
 chantal
сообщение 26.07.05 - 14:14
Машина: Бешаная Маршрутка
пластиковые части радиатора лопаюцца из за соплей лужкова(химии на дорогах)
болезнь присутствует на многих авто.
лечится переодической заменой радиатора, или изготовлением крышки этой не из пластика а из металла, стоит дорого чего то около 6000 за обе(верхняя и нижняя)
Форум-это эстонский чат!
 Drune
сообщение 26.07.05 - 14:50
Машина: СР-В
Слышал об этом на авто.ру у субар... отвечу как Станиславский "Не верю" жижа может разъедать, но не трескать... на верхнюю часть радиатора у ср-в попадает очень мало соли... тут причина всеж в другом...
 icelord
сообщение 26.07.05 - 15:20
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
объясните мне, как сопли лужкова (хлориды металлов) действуют на крашеный (и хорошей краской крашеный) пластик (ПВХ) в верхней часть радиатора? да еще так, что он не сочится (как обычно бывает с чем-то что с агрессивной средой контактирует, а именно лопается, да еще здоровыми трещинами с изломом наружу? BANG.GIF
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 icelord
сообщение 26.07.05 - 15:22
судя по повреждениям - лопается от давления, скорее всего проблке приходит конец, она "дубеет" и держит большее давление, вот радиатор и лопается, в самом слабом месте, кстати
.ice
 DejaVu
сообщение 26.07.05 - 15:33
Машина: Infiniti EX25 '2011
O F F T O P I C:
Просто сопли лужкова это продукт основаный на технологии секретной военное присадки, созданной для того, что бы автомобилисты выбрали Лужкова еще на один срок. Секретная присадка проникает через колеса, накачивая их до нужного довления и балансируя, в топливную систему, очищает ее, дальше проникает в инжектор и форсунки очищая их и устанавливая равномерный факел, после чего очищает нагар с клапанов, восстанавливает маслосьемные кольца, выравнивает компессию, потом часть присадки проникает в выхлолпную систему, а часть через стенки цилиндров проникает в систему охлаждения, очищает ее, проникает в радиатор... и тут происходит сбой в гениальной идее. Разарботчики из Арзамаса-16 не учли, что бачки на иномарках делают из пластика. Поэтому бачки рязьедает изнутри и они лопаются. .).gif
По теме... ДУмаю, из за пробок все-таки. Их практически никогда и никто не меняет, а они не вечные, как мне кажется.
 icelord
сообщение 26.07.05 - 15:48
DejaVu: совсем не вечные, по мануалу - замена при каждой смене антифриза - каждые 3 года.
.ice
 DejaVu
сообщение 26.07.05 - 15:49
Вот я и говорю, что мало кто об этом знает.
 Drune
сообщение 26.07.05 - 16:06
Машина: СР-В
Айс hi.gif, дык может мне поменять пропку и опять замазать все холодной сваркой? и буит щастье... у того знакомого на превии уже неделю эта (отечественная!) сварка держит...
 icelord
сообщение 26.07.05 - 16:31
ну сваркой не поможет, но я почти год на permatex "набор для ремонта радиаторов" проездил.... надо только потготовить поверхность - слить жижу, концы трещины рассверлить, зачистить от краски радиатор, обезжирить, там хытрая эпоксидка - намазать, приложить стеклоткань (с запасом минимум по 3-4см во все стороны от трещины) намазать поверх что бы ничего не торчало... 2 часам и будет счастье
.ice
 rostok
сообщение 27.07.05 - 04:17
Машина: Odyssey 96г., Odyssey2001г.
У меня тож радиатор потрескан, чуток сопливит, но не критично. Причина - повреждение при аварии, паразиты продавцы замазали, закрасили, я и просахатил при покупке.
МЫСЛИ РОДИЛАСЬ!!!!! А если взыть паяльничек и попробовать просто загладить подплавив им. Если кто пробовал - поделитесь. А то чтот жалко денег на новый.
 АВМ
сообщение 27.07.05 - 04:46
Мне заделывал один умелец - держится с зимы. Дал гарантию 3 года. Он хитро как-то делает, секрет не выдает. Сказал лишь, что армирует сеткой металлической и замазывает все это эпоксидкой, изготовленной по собственному рецепту.
А пока трещину не заделал, такой совет: среж со старой пробки уплотнительную резинку, чтобы давление в системе большое не создавалось и антифриз утекать не будет через трещину. Я так ездил (в т.ч. и в жару), не кипел, не грелся, все нормально.
Я вот что думаю, может с такой пробкой (отрезав резинку) всегда и ездить? Ну не африка же у нас. Я вот по лету ездил, на улице было и +30 и +35, стрелка температуры стояла мертво на своем законном месте. Антифриз, как и положено прибавлялся в расширительном бачке на горячую и уменьшался на холодную, т.е. герметичность системы присутствует, завоздушивание исключено. Кто что думает по этому поводу?
 Hondavod
сообщение 27.07.05 - 08:10
Машина: Pezzo di merda
Треснул на Домани верхний патрубок, при замене радиатора он рассыпался в труху, так что "заваривать"=выбросить деньги на ветер. Только замена на новый радиатор. Мой отчет можно посмотреть тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=15974
Pa la Pinga !
 AccordNick
сообщение 27.07.05 - 10:59
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Imho ты немного погорячился. .).gif По мануалу пробку надо проверять, замена тока по результатам проверки.
 icelord
сообщение 27.07.05 - 11:12
если нет возможности проверить? я "проверялку" видел 1 раз в кемпе, с ценой как у гранатомета.... проще поменять, она даже родная стоит $12
.ice
 AccordNick
сообщение 27.07.05 - 11:14
проверить при наличии прямых рук возможность есть. обычно этим просто лень заниматься, на аккорде радиатор похоже все 15 лет прожил и умер от удара в ауди (и то не сразу .).gif. Видимо, на новых машинах проблема есть. Тогда или менять, или проверять - кому что проще.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 22:32
