live
26.07.05 - 10:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Ситуация такая: необходимо заменить сальник распредвала а так же "датчик положения коленвала" и "датчик верхней мервтовой точки" (стоят за шкивом распредвала). Естественно нужно снять ремень ГРМ, открутить болт шкива, снять шкив. Вопрос такой: надо ли для этой процедуры полностью снимать ремень ГРМ? Или достаточно только ослабить его и снять с распредвала, нарисовав на нем метки для последующей установки? Логика говорит, что хватит снятия с распредвала. По крайней мере попробовать можно, если ремень внизу проскочит, то я это увижу по нанесенным на него меткам, вот тогда разберу полностью. Со снятием шкива коленвала, нижней крышки и прочей прелести Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Marlboro
26.07.05 - 12:10
Делал как-то раз... Не смог поставить назад... не натягивался... Пришлось таки разбирать всё...
Honda - ФаRева!!!
26.07.05 - 12:17
я на своём так делал, когда сальники распредвалов менял даже натяжной ролик не откручивал но так получится наверно только на гбц с 2-мя валами |
AccordNick
26.07.05 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Я так делал на аккорде с F22A3 (sohc), все получилось. Надо только после снятия закрепить ремень в натянутом положении, чтобы не проскочил.
live
26.07.05 - 13:01
спасибо. Попробую и отпишусь.
HonTor
26.07.05 - 19:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Делал так и не раз на 5-тицилиндровых моторах серии G, сними клапанную крышку, верхнюю ГРМа, чуть слей и сними верхний шланг радиатора для удобства, выставь шкивы по меткам, ослабь болт шкива распредвала, сними заглушку болта натяжителя, ослабь его, надави на его ушко, чтобы ослабить ремень и зафиксируй в этом положении. Парой хомутиков закрепи ремень на шкиву, открути шкив распредвала и сними вместе с ремнем. Делаешь свое дело и в обратном порядке все на место.
mail_robot
27.07.05 - 09:07
чето уж больно сложно HonTor все описал Верхний пластик защиты открутить, ролик натяжитель ослабить, а дальше все по смыслу. Делов на 10 минут. |
27.07.05 - 10:15
сначала лучше попробовать не трогая натяжной ролик
Kotey.M
27.07.05 - 10:45
Цитата(MrDims @ 27.07.05 - 16:15 ) сначала лучше попробовать не трогая натяжной ролик Не трогая ролик снять ремень с шестерни? Ты сам пробовал хотя бы одевать новый ремень на шестреню распредвала, когда ролик полностью расслаблен? |
Краткость - с.т.
27.07.05 - 11:18
я снимал и ставил с двухвалки своей там есть достаточная слабина для этого сначала один шкив, потом другой именно поэтому я и написал, что на одновальнике может не получиться, но попробовать стОит |
HonTor
27.07.05 - 11:58
Mail Robot: Мне не раз приходилось, после умельцев выкавыривающих верхнюю пластиковую крышку ГРМ без снятия клапанной, вставлять и выравнивать ее обратно, чтобы она встала на свое штатное место. Чтобы не допускать самотворчества в этих операциях, нужно внимательно читать мануалы.
mail_robot
28.07.05 - 02:11
Не повериш, но у меня каким то чудом она очень просто снимается и после этого так же хорошо ставится на свое место без снятия клапанной крышки. Щелей, зазоров и деформаций 0. Я сперва вообще думал, что народ прикалываетца - клапанную крышку снимать надо. Потом у знакомого на рафакоте ковырнул, а там она не такая как у меня. Обломинго (птиц такой).
marcus67
29.07.05 - 06:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
mail_robot: видать тюненая крышка грм у тебя. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 19:09 |
