3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрыта
> Пожалуйста, помогите новичку.....
сообщение 26.07.05 - 13:16
я всего лишь хочу узнать, что там антифриз смазывает в помпе, не более того biggrin.gif
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 13:36
Машина: Nissan Almera'2004
Он смазывает подшипник помпы, стыдно должно быть, товарищ! Именно из-за такого устройства антифриз должен иметь достаточный смазывающий эффект, а также именно из-за этого, когда появляется люфт в подшипнике, антифриз начинает капать с сапуна.
 Gagarin
сообщение 26.07.05 - 13:51
На самом деле вопрос действительно спорный, как мне кажется, по поводу смазки подшипника помпы антифризом. Свою новую помпу когда я держал в руках, её подшипник был наглухо заделан от антифриза. Но у всех на устах мнение о том, что антифриз смазывает помпу...
Есть также мнение, что старые помпы смазывались антифризом, а современные герметичны в части их подшипника от антифриза, отсюда и расхожее мнение.
 Black2005
сообщение 26.07.05 - 14:03
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Gagarin: хочешь провести эксперемент? Залей в систему охлаждения дисцилированую воду и поездий примерно дней 5, и тогда поймёшь смазывает антифриз или нет. Хотя есть ещё один вариант, это разновидности помп, но это мне так кажеться маловероятно.
 Gagarin
сообщение 26.07.05 - 14:13
2Black2005: Поменьше гонора и орфографических ошибок! Мне кажется глупо утверждать то, о чем сам плохо знаешь. Я сам не утверждаю, а хочу разобраться в этом вопросе.
У воды нет антипенных и анти-коррозийно-окислительных свойств, щадящего водействия на резиновые прокладки и уплотнители, а так же пониженной температуры замерзания и повышенной температуры закипания. А иначе, думаю, эффект был бы аналогичным, на современных помпах. Если не так - поправьте. Но не голословно, а обоснованно.
 Black2005
сообщение 26.07.05 - 14:15
При использовании правельного антифриза, это обеспечивает следующее:
• предотвращают перегрев двигателя;
• предотвращают коррозию стальных, чугунных, медных, латунных и алюминиевых поверхностей;
• не оказывают вредного воздействия на резину, пластмассу и лакокрасочные покрытия;
• препятствуют отложению накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса;
• обеспечивают надежную смазку подшипника водяного насоса;
• препятствуют пенообразованию.
http://www.pride.ru/news/antifriz.htm - Вот от куда это я взял, MrDims почитай тебе полезно будет.
 Gagarin
сообщение 26.07.05 - 14:27
Это не ответ. Во первых этот некий "Прайд" никакой не авторитет, чтобы ему можно было верить, автор статьи там не подписался. Во вторых, никаких объяснений нет, просто утверждение. А помпы то действительно могли раньше смазываться антифризом, а затем стать герметичными, со своей смазкой, которая в любом случае будет лучше для подшипников, чем жидкий антифриз пусть даже с присадками смазывающими.
 Alcon
сообщение 26.07.05 - 14:35
Машина: F23A челнок
Хорош флудить.
Сидят от скуки пишут вопросы под диктовку butcher.gif :spam:
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 14:36
2Gagarin
А Вы знаете, что в помпе подшипник не качения, а скольжения? А раз подшипник скольжения, значит, он должен вращаться в смазывающей среде. Сам по себе вне системы он работать не может. Надеюсь, продолжать уже не надо.
 Alcon
сообщение 26.07.05 - 14:38
Сообщение #30
Машина: F23A челнок
Все это пошло с Тазов.
Там подшипник просто закисал от воды.
сообщение 26.07.05 - 14:43
Сообщение #31
это вам должно быть стыдно, товарищ! (и не только вам wink.gif )
подшипник помпы отделён от ОЖ сальником и вращается в консистентной смазке!
а дренаж там делается как раз для того, чтобы при износе сальника ОЖ уходила в него, а не вымывала смазку из подшипника!
это даёт некоторое время для неэкстренной замены
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 14:46
Сообщение #32
Вот нарассказывают на ночь сказок, спать буду плохо... Ладно бы я своими глазами всё это не видел! А так - че спорить? Фотки у меня нет.
сообщение 26.07.05 - 14:47
Сообщение #33
и нигде и никогда подшипники не вращались в воде (ож в этом плане - та же вода)
минимум им надо жидкое масло, максимум - консистентная смазка
экспериментаторам предлагаю удалить сальник и крутануть помпу в ож до 7200 rpm wink.gif
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 14:49
Сообщение #34
Тот сальник, что ты имеешь ввиду, стоит снаружи, внутри сальника нет.
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 14:52
Сообщение #35
И однозначно, в помпе - подшипник скольжения. И что спорить?
Сообщение #36
у помпы на валу 2 сальника
1. отделяет полость подшипника от улицы
2. отделяет полость подшипника от канала ОЖ
тип подшипника тут роли не играет
 Gagarin
Сообщение #37
 Pepelatc86
сообщение 26.07.05 - 15:02
Сообщение #38
Во развели флейм, неужто никто помпу не разбирал ? Если брать современные помпы то естественно никакой подшипник антифриз не смазывает, наоборот когда начинает течь сальник и ОЖ попадает в подшипник то ему быстро приходит кирдык. Смазываюсчие свойства ОЖ нужны для самого сальника иначе он быстро сносится, на поверхности колец появятся задиры и помпа потечет.
 Evgeniy
сообщение 26.07.05 - 15:03
Сообщение #39
Я воздержусь, тем более у меня сейчас не Хонда .).gif А на Ниссане помпа на ручейковом ремне.
 Black2005
сообщение 26.07.05 - 15:19
Сообщение #40
Вы что тут демогогию развели!!! ohmy.gif Кто считает что помпа не смазывает пусть так и стиает, я говорил что помпа смазываеться на личномпримере, а так же мне сказали в автосервисе. Мой пример а точнее опыт. Для промывки я залил дицилированную воду и решил поездить недельку думал пусть там всё промоется. Не тут то было на пятый день помпа стала подвизгивать. Этот же день я залили антирфиз марки FEBI зелёный. Через полтора часа постоянной работы двигателя, помпа перестала визжать. Как можно оспаривать личный опыт. И если после этого вы будете считать что помпа не смазываеться антифризом то и хрен свами!!! laugh.gif
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 09:14
