> Аккумулятор выбор
 XoLod
сообщение 24.07.05 - 22:02
Повесил 2 противотуманки, планирую ещё пару (каждая пара 110 Вт), а также замену всех лампочек на более мощные. Автоэлектрик говорит аккумулятор будет разряжаться в течение недели.
Помогите выбрать более мощный аккумулятор, на что смотреть при выборе ?
Авто - Civic Coupe , 98"
 bug
сообщение 24.07.05 - 23:07
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
аккум узкий или обычный?
 kostya_honda
сообщение 25.07.05 - 06:34
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
А зачем столько? Мне и штатной оптики хватает.
 FiL_In
сообщение 25.07.05 - 09:44
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Аккум-то можно более мощный поставить... и будет он не одну а две недели жить. Генератор менять надо при такой нагрузке.
Аккум скорее всего узкий - выбор из 2х-3х моделей с емкостью 60Ач.
 LAWyer
сообщение 25.07.05 - 10:12
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
купил себе в обнос месте на каширке узкий кумулятор на 60 Ач - 1900р. Инчи Акку, какой и стоял...(старый был 99 года выпуска)!
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 Anti-policay
сообщение 25.07.05 - 10:24
Самое главное учесть, что если акб большего А\ч, а генератор имеет строго определенный зарядный ток, то акб будет недозаряжаться. Пример, ставим акб 120Ач вместо 60Ач, при этом генератор остается прежний, скажем 65-70Ач - Вывод акб будет постоянно недозаряжаться.
 Gagarin
сообщение 25.07.05 - 11:26
Вывод неверный. Первый раз слышу что мощность генератора измеряют в Ампер-часах .).gif
Вывод о недозаряде нужно делать не исходя из емкости аккумулятора, а из мощности генератора и мощности потребления приборами, чтобы первое было больше второго. Очень грубо.
 BadBoy
сообщение 25.07.05 - 11:28
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
А если переборщить с мощностью потребляемой электро приборами, то генератору конец настанет.
ЗЫ: 110 Вт, а не много !!!? Уважай других !
Выберите любые два пункта...
 Anti-policay
сообщение 25.07.05 - 12:42
=)) я не говорил про мощность, я пример привел. чтоб понятно было, что если поставить "большую" АкБ, а генератор останется "маленький", то возможны проблемы с недозарядом.
 Gagarin
сообщение 25.07.05 - 13:08
Проблемы возможны, но они не следуют из ёмкости АКБ.
Проблемы с недозарядом будут только если ток заряда (ток генератора минус ток потребления всех приборов) будет небольшой (не компенсирующий естественный саморазряд АКБ), или отрицательный.
 Pepelatc86
сообщение 25.07.05 - 13:23
Емкость аккума вторична, если родной гена не потянет то результат будет тот-же, только не через неделю а позже. Вот считай: четыре противотуманки плюс две фары с мощными лампами жрут минимум 400-450ватт, печка музыка подогрев и прочее еще ватт 200-300, т.е. гена должен тянуть минимум 50-60А. Если ездиш в основном по городу то при всех включенных потребителях в пробках на малых оборотах генератор и половины не выдаст и аккум сядет не то что за неделю а за несколько часов. Понятно что это худший расклад, на трассе например все будет нормально да и не всегда-же ты будеш все включать grin.gif , вобщем все зависит от условий, вполне возможно что и замена гены/аккума не понадобится.
 Anti-policay
сообщение 25.07.05 - 14:07
это я и хотел сказать
кстати, давно хотел спросить, если доливать в АКБ дист.воду это можно сделать через вывенченный "глазок" или в каждую банку отдельно надо добавлять?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 12:50
