3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кушает или не кушает масло. Вот такие у нас вопросы.
 Black2005
сообщение 25.07.05 - 15:40
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Сначала мериться компрессия в камерах сгорания. Например в одной камере сгорания компресия ниже чем в других. Есть 3 причины низкой компрессии: клапона, кольца и изношеная прокладка ГБЦ. Чтоб проверить клапона или кольца, в камеру сгорания не много примерно 30 мл. заливаешь масло которое ты льёшь в двигатель. Жмёшь педаль газа до отказа и стартером не много пракручиваешь двигатель. Если на копрессометре laugh.gif (кажеться так назывется....) давление подскачило больше до даливке масла значит кольца, а если наоборот осталось почти без изменным значит клапона.
 MIBB
сообщение 26.07.05 - 09:14
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Что могло случится после замены масла с кольцами.
Вдруг просто так умерли компрессионные и маслосъёмные кольца, я вот о чём.
Ты же говоришь, что до замены всё было ОК.
 Black2005
сообщение 26.07.05 - 09:55
Что произошло скажет только разборка двигателя. Я собираюсь или на этих выходных или на следующих. Потом всё раскажу и фотки покажу. И точнее скажу что произошло.
 MIBB
сообщение 26.07.05 - 14:43
ОК!
Удачи!
Ждём, ну очень интересно.
 Vkusnashka
сообщение 26.07.05 - 16:06
Машина: Civic LSi '93 D15B2
Удачи тебе 2005
 psyclone
сообщение 26.07.05 - 17:14
Машина: honda civic ek4 k111oy70
у меня тож масло исчезало. но и в гараже была лужица .).gif датчик давления масла был всему виной. из под него бежало. поменял. всё ок.
 Black2005
сообщение 29.07.05 - 07:47
Ну что, меня хотели раскрутить mad.gif . Во-первых в моём двигателе компрессия должны быть 11 бар. А у меня двигатель D15B2 LSI вычиталчто там должна быть компрессия 11 бар, в остальныз по 13 бар то есть в остальных моделях двигателя это D15B* без Si. Во-вторых мне сказали менять масло, а точнее сменить вязкость. Я взял Castrol 10W40. Результат скажу через 5 дней.
 Chuckie
сообщение 29.07.05 - 08:12
Машина: Shuttle
Нескромный вопрос - это где же такое написано-то?!
Номинал у всех 13, минимум - 9.5, а разброс - 2.0...
...а на кастроле ужор масла действительно намного больше, чем на том же тотале или мобиле, но это нормально и не говорит о износе двигателя.
 Arv
сообщение 29.07.05 - 09:10
 greenday
сообщение 29.07.05 - 11:10
Сообщение #30
Машина: Civic Ferio Mi
Т.е. получается что с кольцами все Ok. Ну так куда делось 400 г масла за 250 км, непонятно.
 Black2005
сообщение 29.07.05 - 15:54
Сообщение #31
Chuckie: Ты прав от 9 до 13. Я может что-то спутал. Извените. А масло делась из-за того что неподошло, слишком высокая вязкость. Я спустился с 5W40 на 10W40. Предыдущие масло у меня было ESSO Ultron , а сейчас я хачу залить Castrol Magnetic. Буду заливать в воскреснье. Результат скажу во вторник. Если конечно я справлюсь с одной проблемой. crazy.gif
 dentis
сообщение 29.07.05 - 15:57
Сообщение #32
Машина: Хонда Аккорд Т4
Чтоб новую тему не создовать, тут спрошу.
Ездил на дальняк за 4 тыс. км. долил 0.5 литров масла (кастрол 5W40), Вот и думаю, нормально это или много жрёт, может тоже вязкость сменить на 10W30 ???
В деревне Гадюкино - дожди.
 Chuckie
сообщение 29.07.05 - 16:06
Сообщение #33
Машина: Shuttle
0,5 на 4000 это нормально - на трассе расход масла как правило чуть выше.
 Black2005
сообщение 29.07.05 - 16:11
Сообщение #34
Chuckie: Я тебя полностью потдерживаю. .).gif
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 07:36
Сообщение #35
Ну что я вам скажу. После замены масло стало очень очень хорошо!!! biggrin.gif Залил Castrol Magnetic 10W40, впечатления от этого масло на 5 с +. Масло перестало куда либо уходить, двигатель работает мягка. Так что вот и вся проблема, решаеться она просто, главное не пониковать. tongue.gif
 Vkusnashka
сообщение 01.08.05 - 09:45
Сообщение #36
А я лью 10w60 Кастрол RS ... вот хотел узнать - стоит ли ??? кто говрит что надо его а кто говорит слишком вязкость крутая ... кто что думает
ЗЫ Тема раскрыта - так что не хочу создавать отдельную
 Chuckie
сообщение 01.08.05 - 09:54
Сообщение #37
Машина: Shuttle
Как тебе сказать...
Пример - у меня пробег за 200 тык, масло лью 5w-30 круглый год, за 10 тык доливается от 0.5 до 1 литра (можно и не доливать ибо минимум это не криминал :о) ). Правда лью не Кастрол (на пробеге 140-150 тык расход кастрола 5W-40 составил 2-3 литра за 10 тык.) а всё больше Тоталь да Эльф...
10W-60 замечательное масло, только не понятно для какого мотора (правда в Сахаре и при продаже оно явно уместно). А так, кроме лишних потерь энергии я в нём ничего не усматриваю...
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 09:56
Сообщение #38
clapping.gif 10 это нормально а вот 60 я не знаю.
 Chuckie
сообщение 01.08.05 - 10:06
Сообщение #39
Машина: Shuttle
60 означает, что при рабочей t° оно ведёт себя как масло с вязкостью SAE 60. Что на самом деле нафиг не надо в нашем климате....
 Black2005
сообщение 01.08.05 - 10:09
Сообщение #40
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 14:05
