Vadimmm
22.07.05 - 09:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Вчера решил поставить доставшийся мне в наследство ЕАЦВ. Поскольку не понравилось как ведет себя мой. Поставил. Завожу. Опа. Вернулся старый глюк. Описываю его еще раз. Стоим на холостых. Газуем пару раз, отпускаем газ. Обороты падают до хх, потом постепенно начинают падать и машину колбасит, когда падают ближе к нижней метке (которая вроде как 500 оборотов), как будто чтото просирается и обороты возвращаются на обычные холостые. В прошлый раз как я вылечил этот глюк я так и не понял. Стал вспоминать что трогал. ЕАЦВ, бобышку, которая идет на адсорбер, нафик она нужна правда я так и не понял, ну может задел провода форсунок. Стал шаманить на заведенной, дергать проводочки и т.д. - эффект нулевой. Заглушил. Пролил вэдэшкой разъемы трамблера, еацв, все вокруг еацв. Завел - глюк исчез. Поездил вчера и сегодня доехал до работы - глюка нет. Что же это за глюк то такой? Подсос воздуха под ЕАЦВ? Тогда каким образом и что просираецца? При падении оборотов я мерял напряжение подающееся на ЕАЦВ. Оно растет. Мозги внезапно начинают подавать больше бензина? Странно все это. А из-за контактов трамблера может такое быть? Короче судовольствием выслушаю все идеи и предположения. Явно причина глюка уже близко, очень хочется найти. |
22.07.05 - 09:14
он у тебя подклинивал немного, потом заработал, как сделал пару полных рабочих ходов
Vadimmm
22.07.05 - 09:15
Хм. Т.е. два ЕАЦВ с одинаковыми симптомами? Возможно, хотя и маловероятно...
22.07.05 - 09:51
если оба старые - почему нет?
Vadimmm
22.07.05 - 09:59
Подумал. Не сходится. Там же недолив во время колбашения. Т.е. по твоей логике тогда выходит что ЕАЦВ клинит в открытом положении, а когда комп начинает поднимать напряжение его отклинивает. Его бы не отклинивало наоборот.
Black2005
22.07.05 - 11:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Сергей Город: Парфино Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :( Репутация: нет |
У меня вточ точ, такая проблема. И досех пор не нашёл лекарство. Уже как 2 месяца ищу. Всё что я делал становилось лучше но не так как надо.
Vadimmm
22.07.05 - 12:14
Тактактак! Нука поподробнее. Опиши свои симптомы. Может чо нить нароем совместными усилиями! И чего делал расскажи. |
Vadimmm
25.07.05 - 06:31
ПОБЕДА нах!:))) Все, разобрался, победил! Не буду долго расписывать, короче из-за попадания толи воды толи антифриза на разъем EACV один из проводов внутри стал окисляться. Ну и окисл дошел до второго провода. Вот собственно и все. Разобрал, почистил, смазал - не дергается |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 15:04 |
