АлиК
21.07.05 - 22:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: АлиК Город: Краснодар Машина: Honda Civic VTi 3d (130 л.с.) Репутация: нет |
Пожалуйста, не бейте больно и не посылайте в факью. Смотрел и не поянл, нужно ли менять большой фильтр или нет. Экскурс, масло ни разу не менялось, пробег 62 тыс. км. Цивик 98 г.в. В Краснодаре нету японской АТФ-ки, только Американская. Или нужно заказывать. Вопрос: подойдет ли американская АТФ-З1 для японского цивика? Еду в Ростов, решил там в Хонда-центре поменять все. Сказали нужно менять оба фильтра (большой стоит 1300р), сальники и прокладку. Работа 1200р. Всего (если 5 л атф-ки) 6200р Кто знает, большой фильтр тоже нужно менять? И нормально ли выходит по деньгам эта процедура в сравнении с другими городами? заранее спасибо |
АлиК
21.07.05 - 22:09
Американская АТФ-З1 стоит 500р, японская 600р
HONDA
21.07.05 - 22:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
американская подойдет большой фильтр менять однозначно, через него массло засасывается насосом АКПП и если он забит - давление масла будет меньше нормы. |
АлиК
22.07.05 - 00:05
вобщем то созрел на такую замену.. а что с американской АТФ-кой? Пойдет она? |
BadBoy
22.07.05 - 05:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Короче пойдет любая АТФ. Стейнер промыть можно. И какие сальники они тебе менять насоветовали ?
Выберите любые два пункта... |
MIBB
22.07.05 - 09:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Ну скорее всего сальник там один, который на стейнере.
Marlboro
22.07.05 - 09:46
да нет там сальников... резиновые колечки-прокладочки... можно и не менять... они практически вечные... по стейнеру: менять, а не мыть... раскурочте хоть один фильтр и увидите, что что внутри там не "сеточка" а что-то типа фетра... и как его промыть, а? по ATF-Z1 читай тут. |
Honda - ФаRева!!!
АлиК
22.07.05 - 12:31
Ребят, еще вопрос.. это разные коробки чтоли? Одни говорят, что фильтр менять - нужно вс юкоробку разобрать. Другие - что снимается поддон и все легко. Я правильно понял, есть коробки с поддоном, а есть без него? Вариатор естественно |
Marlboro
22.07.05 - 12:32
разные |
Honda - ФаRева!!!
АлиК
22.07.05 - 13:51
бл....... я в смятении. Один мастер говорит, что нужно делать только полную замену. И фильтр только маленький меняется. В Ростове (официальные дилеры) говорят, что нужно делать частичную замену и менять оба фильтра. Плюс меняются 3 каких-то сальника и прокладка. Где правда то?? кому верить? |
Marlboro
22.07.05 - 14:05
Цитата(АлиК @ 22.07.05 - 17:51 ) бл....... я в смятении. Один мастер говорит, что нужно делать только полную замену. И фильтр только маленький меняется. В Ростове (официальные дилеры) говорят, что нужно делать частичную замену и менять оба фильтра. Плюс меняются 3 каких-то сальника и прокладка. Где правда то?? кому верить? В сервисе говорят правильно в общем... Только на практике всё так: Стейнер меняется на 100-110 тыс примерно... точно не помню, да и не важен точный срок... Три замены масла - стейнер на замену... Фильтр тонкой очистки меняется раз в 2 замены масла или каждый раз... Зависит от стиля езды... Я бы менял по всякому каждый раз. Эти сальники - колечки на фильтрах - почти не умирают... Хочешь - меняй... Но не обязательно... Стоят руб по 100... Прокладка поддона выдерживает 5-10 аккуратных снятий, т.к. онм не резиновая, а бумажная Со снятием поддона на замену уходит примерно 5 литров ATF-Z1... И не забыть промыть магниты в поддоне и на старом стейнере (промыть и перекинуть на новый). Уффф... |
Honda - ФаRева!!!
АлиК
22.07.05 - 14:45
Мальборо, спасибо. Думаю, что все-таки оба фильтра поменяю, т.к. есть опасения по работе вариатора (воет и проскальзывает). Я неточно сказал, не сальники а манжеты. 2 по 70р и одна 230 чтоли.. И прочитал, что Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные ОДНОРАЗОВЫЕ уплотнительные шайбы под сливное отверстие коробки, для избежания подтекания масла. Шайбы эти у Хонд, в отличии от других производителей, (использующих медные сплавы) алюминевые, и к повторному использованию не подлежат. Дальше, 2 вопроса: 1 - хватит ли 5 литров или немного больше удейдет? 2 - прис смене стейнера надо промыть и перекинуть магниты, говоришь? |
Marlboro
22.07.05 - 15:04
На оба вопроса - да |
Honda - ФаRева!!!
АлиК
22.07.05 - 17:10
еще раз сенькс |
АлиК
25.07.05 - 11:35
Вобщем поменял масло. Ушло 5 литров (хонда, американское) В Ростовском хонда-центре. Субъективно машина стала ехать мягче. Но вот вой не ушел!! |
alexzar
26.07.05 - 11:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Вчера был в Кемерово в хонда сервисе - просил фильтры и масло. Про большой фильтр сказали, что он не меняется и они его не возят. Попросил, мне его привезти - ответ "нет" и начали убеждать меня, что менять его не надо. Прийдеться по ходу заказывать через инет. Или не менять, что скажете?
АлиК
26.07.05 - 14:36
Знаете, сколько людей (мастеров, центров), столько мнений. Я, чтобы поберечь свою голову от бессонных ночей, решил не париться и сразу поменять. Тем более что цена вопроса 1300р. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 00:20 |
