Rooman
21.07.05 - 18:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
Короче после того как он у меня заклинил, машинка простояла почти месяц. Вчера загнал на яму, разобрал все хорошенько, и что в итоге? Клин словил шатунный вкладыш третьего горшка, Да так интересно, что сам удивился. Короче после вскрытия и сбора обломков вкладыша был консилиум. Вкладыш рзделился на три части, приче отчетливо видно место в котором он лопнул!!!! этим местом оказалось отверстие подачи масла. В результате этого трабла половинки вкладыша зашли друг на друга и есс-но случился клин. :veryangry: Остальные вкладыши в результате масляного голодания сильно износились, посинев местами. Что касается самого колена. В принципе мотористы говорят что оно в хорошем состоянии (коренные шейеки) Но шатунные то шлифовать полюбому. Отсюда вопрос??? Как поступить шлифануть все шейки(коренные и шатунный) либо только шатунные, заменив при этом коренные вкладыши на новые???????????????? И еще вопрос для тех кто уже лазил в движку. Какую прокладку под ГБЦ ставить ??? В магазинах есть оригинал, а есть тайвань в составе ремкомплекта по цене 1400 за весь ремкомплект. Буду признателен за любую инфу. Скоро сборка и обкатка. |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
bug
21.07.05 - 21:01
Если не задраны, коренные не трож, поставь вкладыши на шаг или два больше чем родные. Шатунные под какой ремонтный размер у тебя шлифуются? Да еще нужно обязательно проверить биение колена, мож оно уже погнуто в пень, до какого-то градуса биения оно рихтуется, потом на слом. Прокладку только родную. ЗЫ. Ну и колечки сразу меняй, оба сальника колена, распредвалов, ну и сальники клапанов до кучи. |
limassov
21.07.05 - 21:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 263 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Civic B18c5 Репутация: 4 |
коренные лучше не трогать, но промерить их обязательно нужно, шатунные шлифовать, и самое главное, если для себя делать будешь, ставь только оригинал вкладыши и прокладку, и сразу колечки махни до кучи, и лучше бы направляюшие клапанов, хотя смотря сколько мотор прошел. а что с движкой, масо кончилось или что за причина??
Дорогой небесный дух! Спасибо за систему подачи топлива с отдельным управлением каждой форсункой, за прямой впрыск нитрооксида в циллиндр, за четырехступенчатые интеркулеры, за двухступенчатую турбину и титановые клапанные пружины.Аминь!
bug
21.07.05 - 21:19
Шатунные вкладыши оригинал, не вариант их просто нет в природе, ремонтных размеров.
limassov
21.07.05 - 21:28
точно, спа за поправку, я вспомнил что их нет, когда уже написал сообщение. |
bug
21.07.05 - 21:41
Точнее я не правильно выразился. Нет оригинальных с Хондовскими кат. номерами. Но в оригинале Хонды идут вкладыши двух контор Дайдо и Тайхо. Так вот, со слов людей, которым нет причин не верить, ум удалось найти вкладыши Тайхо для двига B16 под ремонтный размер 0,25 и даже 0,5 разумеется в OEM упаковке, без надписей Хонда. Можно ли назвать это оригиналом, я честно говоря затрудняюсь сказать. |
Deker
21.07.05 - 21:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Прокладку оригинал тайваньские бывает текут |
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Cobretti
22.07.05 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Цитата(bug @ 21.07.05 - 21:41 ) Так вот, со слов людей, которым нет причин не верить, ум удалось найти вкладыши Тайхо для двига B16 под ремонтный размер 0,25 и даже 0,5 разумеется в OEM упаковке, без надписей Хонда. Можно ли назвать это оригиналом, я честно говоря затрудняюсь сказать. При переборке поставил себе Дайдо номинал.. Так как все таки во вкладышах понимаю, скажу - ничуть не хуже оригинала, отличий нет, сравнивал между собой, поверхность идеальна. По размеру, совпадают с оригиналом желтого цвета, видел ремонтные 0.25 и 0.50. Это все на мой F20B6... С тайваньской прокладкой не рисковал бы... Еще бы заменил шатунные болты. |
Взял гранату - выдерни чеку.
rostok
22.07.05 - 04:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Odyssey 96г., Odyssey2001г. Репутация: нет |
Привет, по поводу прокладок - если уж нет сомнений в подлинности - я бы деньги не пожалел на оригинал. Сколько не сталкивался с прокладками ти ремкомплектами Тайваньскими или еще не понятно чьими - они не только текут!! Они и по отверстиям не совпадают. Раньше ремонтируя свой старый ниссан-блюберд, заказывал у народных умельцев прокладку под ГБЦ. Делают по старой прокладке и ходили они нормально. Про хондовские движки - опыта не имею, но принцип мне кажется тот же. Уж прокладку под голову блока лучше поставить изготовленную руссими руками, чем тайваньскими.
22.07.05 - 08:52
люди, вы что?? у него двигло после масляного голодания! шлифовать все шейки, и коренные тоже в обязательном порядке! перед этим мерить на биение прокладку головы только оригинал, тайвань - в бобруйск |
Хома
22.07.05 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
А шатун, где провернуло вкладыши? У него после клина изменяется геометрия посадочного отверстия. Поэтому его надо менять или ремонтировать. Если собрать без ремонта, то в этом шатуне вкладыши опять сломает , а если и не сломает, то зазор будет больше нормы и требуемое давление масла в зазоре не создастся.
IlyaCh
23.07.05 - 12:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
А причину маслянного голодания то нашли? Этож все следствия, а если причина не устранена, то можно ожидать повторения.
rony_spb_16v
23.07.05 - 23:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(Cobretti @ 22.07.05 - 00:41 ) Цитата(bug @ 21.07.05 - 21:41 ) Так вот, со слов людей, которым нет причин не верить, ум удалось найти вкладыши Тайхо для двига B16 под ремонтный размер 0,25 и даже 0,5 разумеется в OEM упаковке, без надписей Хонда. Можно ли назвать это оригиналом, я честно говоря затрудняюсь сказать. При переборке поставил себе Дайдо номинал.. Так как все таки во вкладышах понимаю, скажу - ничуть не хуже оригинала, отличий нет, сравнивал между собой, поверхность идеальна. По размеру, совпадают с оригиналом желтого цвета, видел ремонтные 0.25 и 0.50. Это все на мой F20B6... С тайваньской прокладкой не рисковал бы... Еще бы заменил шатунные болты. не знал, что ты двиг перебирал, расскажи хоть о результатах |
Cobretti
23.07.05 - 23:53
Ну переборкой это назвать не особо можно - сменил шатунные вкладыши, поршни и кольца, болты шатунные и головочные. Ничего не точил, все в пределах нормы. Еще раз повторю, так как не первый раз сталкиваюсь: на хондовских моторах сильный износ шатунных вкладышей, особенно если отжигать. Из-за этого собственно и полез, и оказался прав: вкадыши может еще 100тык и прошли бы, но что бы стало с коленом и шатунами.. это вопрос. Рабочий слой на них вышел. А какие результаты... ну мотор как новый работает. P.S. Кольца не лежали, 2 верхних нормально, а маслосъемные были сильно стерты и почти не выступали. Масло перестало жрать совсем, уже обкатал, кручу за красное, пробег с ремонта 1500км. |
rony_spb_16v
24.07.05 - 18:24
Цитата(Cobretti @ 23.07.05 - 23:53 ) Ну переборкой это назвать не особо можно - сменил шатунные вкладыши, поршни и кольца, болты шатунные и головочные. Ничего не точил, все в пределах нормы. Еще раз повторю, так как не первый раз сталкиваюсь: на хондовских моторах сильный износ шатунных вкладышей, особенно если отжигать. Из-за этого собственно и полез, и оказался прав: вкадыши может еще 100тык и прошли бы, но что бы стало с коленом и шатунами.. это вопрос. Рабочий слой на них вышел. А какие результаты... ну мотор как новый работает. P.S. Кольца не лежали, 2 верхних нормально, а маслосъемные были сильно стерты и почти не выступали. Масло перестало жрать совсем, уже обкатал, кручу за красное, пробег с ремонта 1500км. расскажи про режим обкатки, масло насколько я понял ты Ликви Моли льешь |
Cobretti
24.07.05 - 23:18
Лью LM RaceTechGT1 10w60. Сначала два или три часа обкатывал "вхолостую" На сервисе, обороты от холостых до 3000rpm, постепенный подъем с шагом 500 и удержанием на 3-5 минут. Остывание и по новой. До 300км не наступал вообще, потом до 4000rpm ~ до 600км, от 600 - постепенный раскрут по оборотам и нагрузке. От 1000км - без ограничений. |
rony_spb_16v
26.07.05 - 18:37
Цитата(Cobretti @ 24.07.05 - 23:18 ) Лью LM RaceTechGT1 10w60. Сначала два или три часа обкатывал "вхолостую" На сервисе, обороты от холостых до 3000rpm, постепенный подъем с шагом 500 и удержанием на 3-5 минут. Остывание и по новой. До 300км не наступал вообще, потом до 4000rpm ~ до 600км, от 600 - постепенный раскрут по оборотам и нагрузке. От 1000км - без ограничений. направляющие клапанов менял? |
Rooman
10.08.05 - 12:04
Хай всем, завелась и уже ездит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Короче микро отчетец. Шлифовка вала: корень 0,5 мм. биение было., шатунные шейки 0,75!!!!!!!!!!!!!!!!! Вкладыши TAYHO. Шатун: Погнут и разбито посадочное место под вкладыши, как следствие замена. (кстати пришлось его купить на разборе с движка который я туда сдавал самолично со старои Интегры Кольца: Заменены на TP стандартного размера. Прокладка под ГБЦ: Купил графитовую, вроде все ОК. Арифметика: Шлифовка коленвала- 850р., Вкладыши 2х600=1200 (т.к. покупались не комплектом (комплект -850р.)) Кольца -1000р. прокладка -300 Шатун- 900р. ИТОГО -4250р. Сборка самостоятельно. Наездил уже 1500 км. Движка постепенно оживает. P.S. Спасибо за советы. |
FINDLEY
10.08.05 - 13:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
ездий на здоровье!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 09:35 |
