HONDA
21.07.05 - 23:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(greenday @ 21.07.05 - 12:12 ) Делал ТО и чуть-чуть не расчитал с маслом, залил так что стало чуть выше максимума (где-то на 3-4 мм) по щупу. На сколько это критично? или забить и ездить продолжать эксплуатацию авто шуп "грубый" инструмент замера его задача показать есть масло или нет |
serpent
22.07.05 - 09:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
фига заява а нах они тогда рисочки какие то рисуют? или они так? грубо? 2AAA в фильтр около литра масла вроде как влазит |
bender
22.07.05 - 10:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
Цитата(serpent @ 22.07.05 - 09:25 ) фига заява а нах они тогда рисочки какие то рисуют? или они так? грубо? 2AAA в фильтр около литра масла вроде как влазит скорее грамм 200-300. или у тебя фильтр размером с пакет молока? |
Marlboro
22.07.05 - 10:24
Цитата(rony_spb_16v @ 22.07.05 - 02:48 ) Цитата(Marlboro @ 21.07.05 - 12:33 ) лучше отсосать |
Honda - ФаRева!!!
Таршилов
22.07.05 - 23:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Денис Город: Москва Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ Репутация: 1 |
да слей через сливное... открутил-закрутил яма не нужна, подъедь передними колесами к лестнице вниз и будет доступ |
рву Civic ViRS с МКПП :)
Aktros
22.07.05 - 23:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
А точно мерил? Уклона машинки небыло? Если не впервые масло меняешь, то должен знать объемы. Перелив и недолив - плохо. Через сливную - шайбу помнешь еще раз (при условии что ты всегда при заамене новую ставишь). ИМХО Через щуповую трубку выкачивай шприцом до уровня MAX. А заодно при следующей смене заметишь сколько сьело маслица. |
Cobretti
23.07.05 - 01:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
3-4 милиметра - можно забить, ничего не будет. Ни сальникам, ни давлению, никому. Это лишних ~300-400 грамм. P.S. Тем более на Хондах маслянная постель под коленом, колено за масло не цепляет. P.P.S. А сальники текут, только от того, что кончились - к сальникам давление не подводится. |
Взял гранату - выдерни чеку.
talyan
23.07.05 - 04:51
Цитата(Cobretti @ 23.07.05 - 01:59 ) 3-4 милиметра - можно забить, ничего не будет. Ни сальникам, ни давлению, никому. Это лишних ~300-400 грамм. P.S. Тем более на Хондах маслянная постель под коленом, колено за масло не цепляет. P.P.S. А сальники текут, только от того, что кончились - к сальникам давление не подводится. 100% согласен, как избыточное количество масла может сказатца на давлении масла? есть ведь клапан для сброса давления если даванет 20 атм 300 грамм не помеха, покрути двиг в красной зоне он его у тебя и подьест |
не трож гавнo вонять не будет
steamloc
23.07.05 - 10:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Alex Город: Calgary Машина: C-RV Репутация: нет |
Цитата(greenday @ 21.07.05 - 13:12 ) Делал ТО и чуть-чуть не расчитал с маслом, залил так что стало чуть выше максимума (где-то на 3-4 мм) по щупу. На сколько это критично? или забить и ездить Сразу после заливки ты его сначала заведи,дай поработать минут пять,дай фильтру наполниться маслом (поскольку он наполняется не сразу и у тебя грамм 200 уйдёт),затем выключи и только на холодном движке замеряй уровень.Доложишь о результате. А вообще 4 мм это фигня,не стоило и тему заводить. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 21:19 |
