greenday
21.07.05 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Делал ТО и чуть-чуть не расчитал с маслом, залил так что стало чуть выше максимума (где-то на 3-4 мм) по щупу. На сколько это критично? или забить и ездить |
Marlboro
21.07.05 - 12:33
лучше отсосать шприцем
Honda - ФаRева!!!
greenday
21.07.05 - 12:36
Цитата(Marlboro @ 21.07.05 - 12:33 ) лучше отсосать шприцем Ok, а какой длины иглу брать и через какое отверстие откачивать? Как я понимаю через щуп? |
Paklin
21.07.05 - 13:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Алексей Город: Москва Машина: HONDA Civic 5D Репутация: 4 |
Мне один раз тоже перелили масло в сервисе, сказали ничего страшного не будет. Ездил, нормально...проблем не было...лишнее останется в картере... |
Enjoy the Life!
Paklin
21.07.05 - 13:08
А если будешь "отсасывать", то можно трубочкой (например прокачной резиновой).
Enjoy the Life!
JeyDi
21.07.05 - 13:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.620 Имя: Евгений Город: Москва / Ногинск Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7 Репутация: 30 |
полюбому слить или откачать. избыточное давление может быстрее вывести из строя сальники.
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect! Медленно медленно ползи улитка по склону Фудзи. Вверх до самых высот. |
greenday
21.07.05 - 13:23
Цитата(JeyDi @ 21.07.05 - 13:14 ) полюбому слить или откачать. избыточное давление может быстрее вывести из строя сальники. это понятно, теперь вопрос как? Через заливное отверстие не выйдет, остается только через щуп, буду искать иглу сантиметров 20-30 длинной |
Terminator
21.07.05 - 14:01
Цитата(greenday @ 21.07.05 - 16:23 ) это понятно, теперь вопрос как? Через заливное отверстие не выйдет, остается только через щуп, буду искать иглу сантиметров 20-30 длинной купи шприц кубов на 150 и катетер(гигбкая трубка) и будет тебе счастье |
greenday
21.07.05 - 14:03
Цитата(Terminator @ 21.07.05 - 14:01 ) Цитата(greenday @ 21.07.05 - 16:23 ) это понятно, теперь вопрос как? Через заливное отверстие не выйдет, остается только через щуп, буду искать иглу сантиметров 20-30 длинной купи шприц кубов на 150 и катетер(гигбкая трубка) и будет тебе счастье Спасибо попробую |
Я сливал из масляного фильтра.
greenday
21.07.05 - 14:28
Цитата(AAA @ 21.07.05 - 14:17 ) Я сливал из масляного фильтра. А на сколько было перелито масла? Может просто не париться, перелив малюсинький... |
greenday
21.07.05 - 14:36
Кстати если использовать катетор или трубочу, то как я понимаю через заливное отверстие вся процедура? Через щуп не пролезит |
Alcon
21.07.05 - 15:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Открути сливной болт немного, чтобы лилось.
greenday
21.07.05 - 15:19
Цитата(Alcon @ 21.07.05 - 15:16 ) Открути сливной болт немного, чтобы лилось. Для этого нужна яма, а сейчас ее нет, сегодня привезут капельницу попробую с помощью нее через заливное отверстие что-нибудь слить |
Alcon
21.07.05 - 15:26
Это как через заливное отверстие? Попробуй снять трубку для щупа, может получится. |
Через заливное и сливное даже не пробуй! Некоторые пробовали из трубки щупа. У меня перелив был где-то 4-5мм. Слива из фильтра оказалось достаточно. |
greenday
21.07.05 - 15:43
Цитата(AAA @ 21.07.05 - 15:35 ) Через заливное и сливное даже не пробуй! Некоторые пробовали из трубки щупа. У меня перелив был где-то 4-5мм. Слива из фильтра оказалось достаточно. Т.е. открутить фильтр вылить, прекрутить фильтр? |
Лично я так и делал: отключил горячий двиг, открутил фильтр, слил, закрутил фильтр на место, завел двиг, лампочка погасла - все ок. Фильтр вроде небольшой, а слилось достаточно. |
ALXXX
21.07.05 - 18:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Александр Город: Солнечногорск Машина: Honda Civic Fastback Репутация: -1 |
муйня какая-то.....мне на сервисе перелили так же...ничего ..... |
"Там, где в иномарках красуется слоган "Airbag", владельцы отечественных автомобилей размещают "Спаси и сохрани!".
rony_spb_16v
21.07.05 - 22:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(Marlboro @ 21.07.05 - 12:33 ) лучше отсосать |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 18:19 |
