> Civic D15b Vtec Стучат клапана
 Andrew385
сообщение 20.07.05 - 22:35
Доброго времени суток Уважаемые!!!
Помогите!!!!
Honda Civic Ferio D15b VTEC, АКПП вариатор, вопрос такой, заменил почти все сальники в двигателе, фильтра, масла, свечи, ремни, снимал коробку (для замены заднего сальника), настроил клапана и отрегулировал зажигание, в течении недели полсе ремонта мотор "шептал" во всех режимах, разгон уменьшился аж на 3 сек. на 402 метр. И вот пришла беда, стал слышать стуки похожие на клапана, заехал в гараж, отрегулировал (причем все зазоры ушли в большую сторону) натянул ГРМ, собрал поехал, все равно стук слышен причем в диапазоне от 1300 до 2000 оборотов и под нагрузкой, отпускаеш педаль, стук исчезает (масло в ДВС Mobil 1 5w50), грешил на жидкое масло, купил Hi-Gear присадку для увеличения вязкости масла, резудьтат 0, перепробывал различные виды бензина на различных заправках бестолку, померил компресию 11 во всех 4 цилиндрах.
Ребята помогите, кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уже руки опускаются (и мысли не хорошие в голову лезут о замене ДВС)
 Overdrive
сообщение 20.07.05 - 23:22
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Мож это пальцы у тя стучат? Ты ГРМ менял? Если да , то он менее растянутый чем старый, из-за этого могло чуть зажигание сместицца. Попробуй проверь его.
А вот присадочку это ты зря заливаешь, тем более повышающую вязкость. Так и движок убить можно ненароком.
Зазоры правильные делал? 0.18-0.22 (впуск) и 0.23-0.27(выпуск)?
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
 Andrew385
сообщение 21.07.05 - 09:43
Зазоры выставлял по минимуму впуск 0,18 выпуск 0,23. Ремень ГРМ поменял, зажигание выставил по мануалу, единственное там сказано, что необходимо откл комп. чтобы он опережением не управлял, так я и сделал, замкнул колодку для диагностики (2х контактный разъем) выставляю, пробую увеличить обороты и зажигание начинает уходить может я комп не могу выключить или я что то делаю не так, еще одна из причин может дело именно в зажигании, мне кажется комп начинает управлять зажигалкой как раз после 2000 об. и по этому звука клапанов нет, а до 2000 не работает опережение, хотя незнаю может я и ошибаюсь. А насчет масла, что заливал присадку что нет масло все равно жидкое. Да кстати на холодную (утром завел поехал) клапанов не слышно, как ДВС прогреется, начинается стучки и чем дольше ездишь тем сильнее до определенного уровня. А про пальцы мне тоже мех один говорил (но верить хочется только в светлое и настоящее)
Еще раз ЛЮДИ H E L P !!!!
сообщение 21.07.05 - 10:39
пальцы стучать не могут в принципе, если только поршени на них не болтаются
но тогда движку кирдык уже полный
 Overdrive
сообщение 21.07.05 - 12:18
Да почему не могут стучать? Могут если бензин отстойный и зажигание сбито. Тем более как Эндрю написал, что стучат под нагрузкой.
Попробуй просто на холостых выставить по стробоскопу зажигание ничего не отключая. При повышении оборотов метка и должна убегать, значит опережение работает.
А про зазоры вот че скажу, лучше конечно ставить 0.2 и 0.25 (средние значения), хотя в твоем случае это не критично, они в пределах регулировки, но если не лень поробуй выставить всеж среднее арифметическое. Возможно влияние на зазоры от нагрева двигателя, может они уходят за пределы регулировок.
сообщение 21.07.05 - 12:37
не могут
детонация - это не стук пальцев или клапанов
это звук от ударного распространения фронта горения в камере сгорания
 АлиК
сообщение 21.07.05 - 13:43
Машина: Honda Civic VTi 3d (130 л.с.)
Та же самая ерунда!!! уже так полгода катаюсь.
Ребят, этот звук НЕ под нагрузкой. Когда педаль газа еле-еле нажимаешь, тогда он есть. Если тапку надавишь - обороты повышаются и ничего не стучит.
Диапазон 1300-2000 оборотов.
У себя заметил такое, что чем ниже температура (зимой) - тем меньше этот звук. Могло и вообще не быть. Только теплело - звук появлялся. Ремень ГРМ не менял.
Что это может быть?
 Andrew385
сообщение 21.07.05 - 21:30
Уважаемый АлиК правильно заметил чем ниже температура тем меньше проявляется стук, эфект расширения металла, но в какой части ДВС он проявляется. ДВС прошел 146 т.к. у меня 30 т.к. масло в моторе было всегда, перегревов не было(я даже начинаю сомневаться, что стрелка температуры способна поднятся выше, замирает на середине и все). В выходные попробую провести 3 эксперимента, проверю зазоры клапанов, проверю и настрою зажигание, постораюсь найти бенз 98, да еще один, возьму старый эндоскоп (вроде он так называется, для прослушивания пульса на руке) и буду его крепить на разные участки ДВС, через удлинитель его в салон и слушать на ходу где что стучит, возможно картина немного прояснится. Результаты в воскресенье вечером напишу.
Всем огромное спасибо за уделенное время к моей проблеме!!!
Жду предложения, коментарии, я человек настырный и всеравно постараюсь избавить ДВС моей Hond`ы от паразитного стука!
 АлиК
сообщение 22.07.05 - 00:09
Андрей, пробовал с бензином - никакой реакции
заливал и 95 и 98...
Зажигание крутили - не помогло.
На кубанком форуме паренек описал такую же проблему, правда машина другой марки вообще. Вобщем сказал, что это кокс.
Его правда поругали за саму процедуру раскоксовки, но смысл он такой довел, что нужно делать раскоксовку.
 Cobretti
сообщение 22.07.05 - 00:33
А еще есть такой эффект: на короткоходных высокооборотистых моторах, с пробегом больше 100тык - большой износ шатунных вкладышей, шатунный стук так и начинает проявляться, на холодном моторе почти нет, при прогреве усиливается, при больших оборотах почти проходит. Легко определяется стетоскопом. Это одна из версий.
Взял гранату - выдерни чеку.
 Overdrive
сообщение 22.07.05 - 01:16
Кстати, так для справки, зазоры проверяют при температуре головки не более 38 градусов. Я не сомневаюсь что Вы все это знаете, но на всякий случай напомнил.
Эндрю, боюсь что на ходу ты просто оглохнешь в этой медицинской фигне.).gif Помоему он сетоскоп называецца, хотя я не врач и могу запросто ошибацца. Если уж очень хочецца, то попробуй послушать на месте, дергая тросик газа. Кстати, а у тебя один распредвал или два?
АлиК, я кстати подобную статью читал, правда про Тоёту, там машина ваще не заводилась от нагара на клапанах, проблему решили довольно варварским методом, постукивали по клапанам и одновременно под давлением загоняли какую-то промывочную химию в цилиндры через свечные отверстия. Типа нагар отслаивался и вылетал в выпускную систему. Машина правда после этого завелась и поехала. Но лично я бы так не рискнул делать .).gif Можно и клапана нафиг убить.).gif Чувакам просто влом было двигатель разбирать .).gif
MrDims спорить не буду, не стоит вдаваться в физику и термодинамику.).gif Просто таким термином "стучат пальцы" обычно описывают "звук от ударного распространения фронта горения в камере сгорания". Что совсем не говорит о реальном стуке между пальцем, шатуном и поршнем.).gif
сообщение 22.07.05 - 09:16
to Cobretti
если стучит шатун, давление должно быть уже низкое
 Andrew385
сообщение 24.07.05 - 19:59
Привет ВСЕМ!!!
По поводу моей проблемы могу сообщить следующее.
ОНА ПРОПАЛА, т.е. съездил я вчера в Екатеринбург это примерно 550 км туда-обратно, двигался всю дорогу 140-160 км\ч. немного ушло масло, расход получился примерно 7 л\100км жара стояла страшная градусов 35 в тени, кондишин еле справлялся. Вчера заправлялся в Ека-ге бензом 96, сегодня у себя в городе все нормально. Так что нужда в проведении экспериментов отпала. Если есть какие-то мнения пишите буду рад.
ОГРОМНОЕ спасибо ВСЕМ кто мне ответил.
 АлиК
сообщение 25.07.05 - 19:49
поездий
у меня периодически бывает этот звук
даже и не знаю, к какому обытию его привязать...
сейчас нету
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 01:31
