> Как идентифицировать конец прокладки головки блока
 Vadimmm
сообщение 18.07.05 - 07:51
Машина: Civic d15b2 моновпрыск
Машина начала на скорочти греться. Не сильно. Ехал по МКАДу где то 130-140 на пятой передаче, смотрю стрелка стоит по середине шкалы, а обычно чуть ниже. Остановился, вентилятор молотит. Патрубки горячии. Первая мысль термостат. Ну это ерунда, не дорого вроде. Поехал просто помедленнее, на пятой, но скороcть 100-110, нормально все. Потом вспомнил что читал о перегреве из-за прокладки бошки. Масло вроде чистое, а вот ктото писал про какие то пузырьки в тосоле. Как их смотреть то? Может еще есть способы выяснить оно или не оно?
 Chen
сообщение 18.07.05 - 07:58
Скорее всего не оно. Термостат смотри. Возможно крыльчатка помпы.
В тосоле, в случае пробива головки, обычно видно маслянную эмульсию.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Vadimmm
сообщение 18.07.05 - 08:10
помпа не так давно менялась, вряд ли она. А чего с ее крыльчаткой может быть то?
В антифризе масло поищу...
 Arv
сообщение 18.07.05 - 08:39
не всегда в тосоле видны масляная эмульсия... . Тосол не уходит у тебя ?
 Vadimmm
сообщение 18.07.05 - 08:46
Немного ушло как то, но это как то разово было, забил. Сейчас антифриз на холодную на минимуме, на горячую почти на максимуме. Вроде уровень держиться. Белого выхлопа не наблюдал.
сообщение 18.07.05 - 09:33
радиатор помой снаружи, классика...
 Vadimmm
сообщение 18.07.05 - 09:40
Радиатор мыл, до этого, щас смотрел - чистый.
 wintermen
сообщение 18.07.05 - 14:20
Машина: Был Civic, теперь Lancer
Защита картера у тебя стоит?
Возможно из-за нее греется!
Главное в жизни - стабильность !!!
 Vadimmm
сообщение 18.07.05 - 15:04
Да не! Вариантов всего два. Либо термостат либо прокладка. Готовясь к худшему решил узнать способы проверки. Термостат и антифриз седня поменяю.
 VADIM O.
сообщение 19.07.05 - 07:00
Мне на Домани механик проверку делал так:
Оставили двигатель охлаждаться (ок. часа).
Приготовили стеклянную банку с водой.
Сунули шланг расширительного бачка в банку.
Завели и стали ждать, когда пойдут пузырьки.
На холодную пузырьков небыло. Но уже через 30-40 сек появились мелкие. Под прибавку газа пузырение стало сильнее.
Так я узнал, что пора ремонтировать головку блока.
 Vadimmm
сообщение 19.07.05 - 08:21
2VADIM O.
Спасибо. Суть понял.
 gun
сообщение 19.07.05 - 10:13
Машина: ХОНДА ЦИВИК, ЕК4, В16А2, 98г.
Почитай как это было у меня: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=17893
 Vadimmm
сообщение 19.07.05 - 10:31
Мало радужные перспективыsad.gif Будем смотреть. Сегодня после замены термостата и антифриза отжигал по городу, не грелась вроде. Надо мкад опробывать. И посмотреть наличие пузырьков в радиаторе.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 15:04
