Fant=]
16.07.05 - 13:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Роман Город: Екатеринбург Машина: Civic 1.5iLS МКПП 97г+Prel4 F22B 4WS,94г Репутация: нет |
Возник вопрос, дроссельные заслонки немного другие, там на них разьемы в разных местах, новая проводка не дотягивается, т.к. у меня левый руль и пучок в салон заходит справа. Фиг знает, что делать, может свою дроссельную поставить на D16? Там должны быть отличия внутри или нет? Снаружи вроде похожи |
Fant=]
16.07.05 - 13:12
разъемы тоже другие вроде
mail_robot
16.07.05 - 14:25
надо просто удлиннить провод. Дросселя разные, там на В16 диаметр другой. Датчик положения дроссела - обычный реостат. на крайних пинах 0 и +5 а на среднем сигнал с потенциометра. Если фишка подходит по форме, ставь ее просто удлиннив провода. если форма не такая, то отреж откуда нибудь родную В16-ю и прикрути ее к своей проводке. Мы так делали, только с другим датчиком. Вот тут смотри http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=15181 |
Kotey.M
16.07.05 - 15:39
Ставь свою дроссельную заслонку. Родную, леворульную. Датчики леворульные и праворульные отличаются. |
Краткость - с.т.
mail_robot
16.07.05 - 16:05
Костик, а чем именно отличаются датчики ДЗ европейский и японский? (вопрос совершенно серьезный и без сарказма. самому интересно)
Fant=]
16.07.05 - 16:34
у меня Д16, все проще вопрос такой: сами заслонки по размеру одинаковые? разница в объеме имеется, я думаю, а вдруг на Д16 большей производительности стоит? |
Fant=]
16.07.05 - 16:36
если менять заслонку, там никаких прокладок не понадобится?
Fant=]
16.07.05 - 16:37
кстати там еще есть пару разных датчиков..вот блин..
mail_robot
16.07.05 - 16:41
смерь заслонку штангенциркулем и все. Но вроде гдето читал, что на в16 стоит 68мм, а на Д16 - 60 или 63 мм. Вроде так.
Kotey.M
16.07.05 - 20:01
Цитата(Fant=) ,16.07.05 - 22:34 ] у меня Д16, все проще вопрос такой: сами заслонки по размеру одинаковые? разница в объеме имеется, я думаю, а вдруг на Д16 большей производительности стоит? Одинаковые. |
Краткость - с.т.
Kotey.M
16.07.05 - 20:19
Цитата(mail_robot @ 16.07.05 - 22:05 ) смерь заслонку штангенциркулем и все. Но вроде гдето читал, что на в16 стоит 68мм, а на Д16 - 60 или 63 мм. Вроде так. D16, как и D15 бывает 55 и 56 мм. Смотря где фильтр расположен. Если над дросселем, то 55 мм, если возле крыла, то 56 мм. B16A1 - 58 мм. B16A2/3, B18C (P72) - 60. B16B, C32A, B18C (P73), F20C, H22A (красный) - 62 мм. F22B SOHC - 58 мм. F22B DOHC, F23A - 60 мм. Это всё на память. |
Краткость - с.т.
Kotey.M
16.07.05 - 20:46
Цитата(mail_robot @ 16.07.05 - 22:05 ) Костик, а чем именно отличаются датчики ДЗ европейский и японский? (вопрос совершенно серьезный и без сарказма. самому интересно) Я - Костя. Костик не я. Возьми в руки ДПДЗ японский. Внимательно на него поглядев можно заметить, что для возвратной пружины существует по два упора на корпусе датчика и на роторе. А пружиной они только по одному заняты. Это всё на уровне догадок и воспоминаний (очень хороший знакомый, работающий в отделе электрики на разборке, мне сказал, что они отличаются). Вполне могут отличаться направлением выхода разъёма. |
Краткость - с.т.
Fant=]
16.07.05 - 21:12
хорошая память однако тогда сниму со своего ее, вроде бы на датчик давления масла фишка не подходит, завтра попробую со старого движка вкрутить спасибо за помощь! |
yarick
16.07.05 - 21:30
Если не хочешь гемороя - ставь весь свой старый дроссель с датчиками, это оптимальное решение в твоем случае.
Мурзилка-папараЦ...
16.07.05 - 22:28
Оптимальней таки удлиннить провод. Это из личнага опыта установки H22 в место H23 ))))))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 01:12 |
