Shadow!
15.07.05 - 19:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Civic EK3+H22A+S300 Репутация: 3 |
Есть H22A переделанный из OBDIIb в OBDI. Работает сейчас на P13 ECU c прошивкой от SPOON. Работает не так как надо, двигатель не стоковый... Есть необходимость в определенных консультациях и в технических и программных средствах. Оплата договорная. т. 8383-2928891 |
mail_robot
16.07.05 - 13:32
для начала глянь, жив ли транзюк управления байпассным клапаном. основная и распространенная болячка всех Р13. От этого может серьезно терять мощность.
icelord
16.07.05 - 17:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
и P14 тоже если сгорел - и стоит cold air - можно перекинуть транзистор c IAСа было: стало; |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Shadow!
16.07.05 - 17:58
А что за байпасный клапан ?
icelord
16.07.05 - 18:03
байпасный клапан - Intake Air Bybass - вторая заслонка на коллекторе, при больших оборотах открывается увеличивая колектор в 2 раза http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=FA100234 14я деталь |
.ice
Shadow!
16.07.05 - 20:25
У меня его нет, у меня двигатель от Euro R. Хотя сейчас стоит впускной коллектор от "старого" H22A (это из-за конвертации из OBDII в OBDI), но у него удалено все внутри, заслонки, каналы, расточен в общем. |
icelord
16.07.05 - 20:30
значит на малых оборотах хреново тянет |
.ice
Shadow!
16.07.05 - 20:35
Цитата(icelord @ 16.07.05 - 18:47 ) и P14 тоже если сгорел - и стоит cold air - можно перекинуть транзистор c IAСа было: стало; А что такое IAC ? |
icelord
16.07.05 - 22:33
Intake Air control - переключает на дополнительный резонатор до воздушного фильтра, в теории нужен только для снижения шума впуска на больших оборотах http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=A7300230 #41, 16 |
.ice
Shadow!
17.07.05 - 00:34
значит на малых оборотах хреново тянет ***** Ну как тебе сказать, нормально тянет : ). Да и на Euro R и Type R этой байды нет. На высоких только один вред... Мое личное мнение, что эта вещь нужна для топливной экономичности, а не для улучшения тяги на низах... На старых 4A-GE такое же было, к примеру. |
Shadow!
17.07.05 - 00:36
Intake Air control - переключает на дополнительный резонатор до воздушного фильтра, в теории нужен только для снижения шума впуска на больших оборотах http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=A7300230 #41, 16 ********* Понял, спасибо. У меня и этой байды нет, на Euro R её вроде как не бывает тоже... |
supersound
12.08.05 - 07:53
Цитата Intake Air control - переключает на дополнительный резонатор до воздушного фильтра, в теории нужен только для снижения шума впуска на больших оборотах А ежели его совсем выкинуть какие последствия будут? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 18:27 |
