> Как прокачать тормоза? Подскажите кто знает
 OKTAN
сообщение 14.07.05 - 19:26
Машина: Octavia FL 1.8T
Отличается ли чем нибудь прокачка тормозов у автомобилей с АБС и без??? В книжке вычитал что прокачивать низя т.к. что то случится с АБС и потом придется ехать к профессионалам... Так ли это??? И если кто знает в какой последовательности прокачивать??? help.gif
 Antony
сообщение 14.07.05 - 20:27
Машина: Тойта Corolla 2002
Если стоит АБС, то пракачивать надо на спец. аппарате, если нет то прокачка начинается с дальнего по диагонали угла, в зависимости от нахождения вакума!
 OKTAN
сообщение 14.07.05 - 20:31
АБС есть. Что за спец аппарат?
 OKTAN
сообщение 14.07.05 - 20:51
И можно ли без него прокачать. В нете нашел много противоречивой информации, одни говорят с аппаратом, другие что и так можно, wacko.gif встретил даже совет что прокачать как на обычных потом проехаться оттормозится до срабатывания АБС и снова прокачивать и так раза 4-5 что делать не знаю... help.gif wacko.gif
 mail_robot
сообщение 15.07.05 - 01:04
никакого спец аппарата не надо. Просто прокачивается на заведенном двигателе.
Порядок такой:
- дальнее противоположное от ГТЦ колесо (на праворукой заднее левое)
Потом крест накрест
- переднее правое
- заднее правое
- переднее левое
2-3 раза в круг надо все пройти и тормоза будут на 5 с плюсом.
 Sherif
сообщение 15.07.05 - 01:46
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
а я таким же макаром, как и сказал предыдущий оратор, прокачивал тормоза с АБС, только при заглушенном двиге. Вот уже год все в норме.
Лучше Хонды нет коня!
 Бурaтино в ночи
сообщение 15.07.05 - 03:49
Машина: Honda Orthia 4WD MT 01
Я два года на орхии прокачивал при заведённом двигателе... всё в норме было, ничего не отказало ... прокачивал примерно в такой последовательности как описал mail_robot:
Порядок такой:
Потом крест накрест
- переднее правое
- заднее правое
- переднее левое
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru
 vladko
сообщение 15.07.05 - 08:06
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
еще в мурзилке на ТАЗ было написано, что качают тормоза на заглушенном двиге, прокачивать достаточно на один круг, просто на штуцер одеваешь кусок капельницы и опускаешь в баночку с тормозухой старой и качаешь, в баночку опускаешь, дабы видеть, что воздух удален из системы и тормозуха чистая пошла.
http://www.honda3000.narod.ru/civic_manual...ivic_m15_2.html
почитай здесь, так и делал
 Chen
сообщение 15.07.05 - 09:51
Прокачивал на незаведном и даже не в последовательности все ок..
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:25
