2 страниц V  < 1 2
> Вариатор воет и проскальзывает...
 АлиК
сообщение 19.07.05 - 16:29
Машина: Honda Civic VTi 3d (130 л.с.)
я правильно понял? Меняю масло. Оно ни разу не менялось. Пробег 63 тыс. км
если не поможет - меняю тартовое. Масло новое не потребуется.
Да, и менять большой фильтр? Мне сказали менять пока маленький, а большой тыс. на 100 поменешь.
 MIBB
сообщение 19.07.05 - 16:35
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Если пустой внутри, без фильтрующего элемента-то промой и ставь на место, если в большом стружка металлическая и бумага-меняй, и маленький поменяй обязательно. А кроме всего прочего если 63000 не менялось, то надо делать несколько частичных замен, так как максимум сольётся литров 5, т.е. больше литра старого дерьма останется в вариаторе. Но после замены масла должна лучше поехать.
 АлиК
сообщение 19.07.05 - 21:07
да нет. Я про то что, если менять стартовое, то не придетя снова менять масло?
Кстати стартовое сколько стоит? была цифра 350 грин
 АлиК
сообщение 19.07.05 - 21:08
 BadBoy
сообщение 20.07.05 - 05:09
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Короче Алик, абисьняю еще раз. Менять масло и маленький фильтр как можно скорее. Стейнер (кот. называют большим фильтром, на самом деле это успокоитель) можно промыть. Дабы слить как можно больше масла необходимо отсоединить трубку идущую от коробки к радиатору. Если после замены ничего не улучшится (как у меня), то менять стартовое (350$ сам пакет фрикционов + 100$ замена), масло при этом аккуратно слить и залить обратно. Ездить дальше сильно не рекомендую, попадешь на коробку, а это совсем другой порядок цен. Вроде фсё...
Выберите любые два пункта...
 АлиК
сообщение 20.07.05 - 05:13
Ок! понял
Собираю бабки в кулак и меняю масло
эх.. поездка на море опять откладывается.....
 BadBoy
сообщение 20.07.05 - 05:30
Ну вот и славненько...
 greenday
сообщение 20.07.05 - 11:17
Машина: Civic Ferio Mi
Блин круто у вас в Омске 100$ замена стартового пакета biggrin.gif , у меня другу за 400$ предлагали (только работа). Слава богу не понадобилось...
 АлиК
сообщение 25.07.05 - 11:36
Поменял масло - субъективно машина стала ехать мягче.
Но вот вой не ушел!!! sad.gif((((
Теперь плавно останавливаюсь. Если энергичнее - то после остановке этот ужасный вой ((
 Karena
сообщение 03.08.05 - 20:48
Сообщение #30
была подобная проблема один в один, правда проявлялась горазда реже и после долгой езды, после заменны масла и фильтров,
все исчезло, на то время пробег был 110000
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 03:15
