4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Замеры Honda Civic Type R Предварительные замеры Honda Civic Type
 RPM
сообщение 17.07.05 - 13:02
Машина: Acura RSX
...ТУРБИНУ! .).gif в штатах вроди как новые киты от 700-800$ но лучше чтото именитое и б.у. итоговый бюджет до 1000-1500...
это дешевле валов + выпуска и т.д......
Life Start's after 5600 RPM
 RPM
сообщение 17.07.05 - 13:04
Машина: Acura RSX
 Godflash
сообщение 17.07.05 - 14:49
Машина: Civic SR 1999
ждемс результатов c чипом.
 Артур Павлович
сообщение 17.07.05 - 16:26
Цитата(dragblog @ 14.07.05 - 13:57 )
Я никого не ыиню и не апускаю... Но на Хонду ТАЙП-Р - ставить ШРИК - это бред...
Полностью поддерживаю.
Компетентные граждане говорили, что Хонда делает такие валы в стоке, которые принципиально очень трудно улучшить.
А Шрик - это для опелеводов и тазоводов.
Есть мнение - чип ничего не решит. Максимум - изменится картина крутящего момента. Также надо понимать, что нужна прощивка именно под данную конфигурацию железа.
Имеет смысл рассмотреть вариант с откладыванием шрика в сторону и установкой з/ч из коробок со странной надписью Mugen - если, конечно, буждет позволяет.
Турбокиты вражеские будут начинаться, если очень повезёт, от 3000 американских рублей.
 RPM
сообщение 17.07.05 - 16:39
Машина: Acura RSX
Я говорил про не совсем новую турбину и интеркуллер а патрубки можно и самостоятельно рассчитать и выгнуть на заказ..
вот кит за 700$...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...item=7986587427
 Артур Павлович
сообщение 17.07.05 - 19:13
вот кит за 700$...
можно и так...
 Malaka
сообщение 18.07.05 - 00:02
Машина: Civic Type R K20A2
Шриковские валы практически идентичны валам Toda серии R1, но у Шрика на 0.3 мм больше подъем впускного клапана.
Все фирмы различаются только, наверное, материалами изготовления и ничего бредового не вижу в установке данных валов. В США есть также на данный мотор валы, у которых один только холостой ход - 1200 RPM от фирм Crower и PCP и при чем они показывают на стенде на колесах (!!!) мощность - 290 л.с. И что? Покупать такие валы тоже бред? dirol.gif
Чип-тюнинг делать не буду, планируется полностью менять программу на K-Pro
с совсем другой прошивкой - на базе прошивки от Toda.
На мой мотор ставить турбу или суперчарджер не бюджетно пока, т.к. очень высокая степень сжатитя мотора плюс проблеммы с прошивкой (настроить её корректно будет очень сложно у нас в РФ)
Продаётся коллектор на K20A
 Артур Павлович
сообщение 18.07.05 - 00:22
Откуда такая инфо? Ты уверен?
Нет, не бред. Для начала, дело было не в бобине .).gif - не верю, что одними только валами, ну, пусть и прошивкой, получили 290 л.с. на колёсах. Наверняка было ещё что-то: CR, впуск, диаметр клапанов и пр.
Насчёт CR подмечено верно, но вот непонятно, почему проблема с настройкой? Вроде есть же настройщики?
 Malaka
сообщение 18.07.05 - 15:37
[quote]Все фирмы различаются только, наверное, материалами изготовления[/quote]
[quote]Откуда такая инфо? Ты уверен?[/quote]
Не уверен, но предположил.
[quote]В США есть также на данный мотор валы, у которых один только холостой ход - 1200 RPM  от фирм Crower и PCP и при чем они показывают на стенде на колесах (!!!) мощность - 290 л.с. И что? Покупать такие валы тоже бред?[/quote]
[quote]Нет, не бред. Для начала, дело было не в бобине .).gif - не верю, что одними только валами, ну, пусть и прошивкой, получили 290 л.с. на колёсах. Наверняка было ещё что-то: CR, впуск, диаметр клапанов и пр.
Во-вторых - чего-то я не вижу в твоём списке фирму Шрик wink.gif[/quote]
Изменен впуск, выпуск, валы IPS - здесь замеры.
[quote]На мой мотор ставить турбу или суперчарджер не бюджетно пока, т.к. очень высокая степень сжатитя мотора плюс проблеммы с прошивкой (настроить её корректно будет очень сложно у нас в РФ)[/quote]
[quote]Насчёт CR подмечено верно, но вот непонятно, почему проблема с настройкой? Вроде есть же настройщики?[/quote]
 BaSSe
сообщение 18.07.05 - 21:46
Сообщение #30
Машина: да бы.
Цитата(Godflash @ 13.07.05 - 13:33 )
Я видел dyno с k20 один только коллектор давал 10 hp.
валы и выпуск должны давать, даже без мозгов.
хотя факт на лицо.
Странно.
Вот это и есть грамотно настроенный выхлоп (в смысле расчитанный).
Хотя имхо ranting2.gif может прошивку делали - бензин например и тд. тотже б16 - 160/170 а разница в прошивке
А почему муген? Другие именитые не делают что-ли на этот мотор?
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-)
 BaSSe
сообщение 18.07.05 - 22:31
Сообщение #31
Машина: да бы.
to MALAKA
Совсем нет. Валы - это огромные дебри, подъем и фаза, по сути, лишь основные показатели, "попсовые". Есть куча важных моментов, таких как профиль кулачка, фаза при небольшом поднятии (порядка 1-2мм, хз как на хонде) играет не меньшую роль, чем просто фаза от 0 до 0, тк в этом определенном подъеме уже начинается значительное движение смеси и тд. Как тут у всех может быть одинаково, если каждая фирма специально разрабатывает? А ты говоришь материалы. Они имхо влияют на ресурс, а эта тема для тюнера закрыта (в разумных пределах .).gif ). Конечно полностью вникать во все это нужно узкому кругу лиц, ограниченному профпригодностью. "Лучше основываться на чужом бесценном опыте, чем на догадках" (С) .).gif
Шрик не лучший выбор для япошек, европейкам он - фольс, ауди и тд. тазоводы любят за то, что они подходят и это качественный продукт, сделанный из заготовок, а не из стока, у которого со временем показывается родной профиль sad.gif
 HonTor
сообщение 19.07.05 - 20:53
Сообщение #32
А вот что дал тюнинг мотора В16А:
Прошу высказать свое мнение о причинах происшедшей неприятности с мотором на Сивике В16А VTEC DOHC. Предистория такова: "товарищ по разуму" решил приподнять характеристики своего друга и внедрил в его сердце следующие компоненты:
- впуск ЭДЕЛБРОК
- дроссель ЭДЕЛБРОК 75 мм
- распредвалы SKUNK2 стаж 3
- пружины и клапаны SKUNK2
- прошиваемый комп HONDATA с возможностью подключения ноутбука
- широкополосная лямбда
- форсунки 750
- выпуск 4-1
- расточка и полировка головы
- и прочая мелочь
- поршневая стоковая
Собирали где-то в гаражах в подмосковье, когда всю механическую часть собрали и завели, получилось чего-то не так. Черная сажа, нет холостых, не реагирует на педаль газа. Притащили ко мне, начали смотреть, оказалось перепутаны кое-какие вакуумные трубки и штекеры на датчиках. Поставили все на место, вроде заработала. Подошла очередь компьюторщика по настройке мотора. На первых испытаниях машина ехала, но не так как ожидалось. Если в стоке ехала квотер около 15 сек, то после установки оного и из 16 не выезжала. Настраивали долго и мучительно, меняли форсунки начиная родными, потом от Н22А и наконец закончили 750-ми. Показания графиков в ноутбуке выдавали не плохие результаты, кривая мощности продолжала расти даже после 9 т.об. и начинала переходить в горизонт ближе к 10 т.об.
На первой передаче 79 км/ч, вторая 110, третья - 170 км, обороты до 1050. На квотере не успели замерить, пару дней назад при очередных тестах на 9 т об. на МКАДе звякнула и заглохла. Разобрал и увидел следующее:
http://photofile.ru/default/do?aid=521417&password=
Мое предположение: при сборке головы неправильно отрегулировали клапаны, в результате распредвалы набили на рокерах вмятины, их видно на фотках или погнули какой-то клапан в третьем цилиндре, тарелка оборвалась и какое-то время долбила по поршню, голове и другим клапанам в этом цилиндре, куча стружки и обломков во всех цилиндрах и впускном тракте.
Если у кого был такой инцидент, может поделится своими предположениями. Прошу меня извинить за повторение темы, ранее выкладывал ее на авто.вл.ру
 BaSSe
сообщение 19.07.05 - 21:21
Сообщение #33
Машина: да бы.
O F F T O P I C:
Вот и гадай теперь после них.  mad.gif  Даже фотки смотреть чего-то не хочется. Мои соболезнования владельцу  BYE.GIF
 Malaka
сообщение 20.07.05 - 00:21
Сообщение #34
HonTor, скорее твоё предположение верно.
 Malaka
сообщение 19.10.05 - 23:10
Сообщение #35
Итак! Свершилось!
Сегодня проводил вторые замеры в Питлэйне после настройки мозгов от Hondata.
Результаты:
232 hp при 7980 RPM
224 Nm при 5400 RPM
Момент вырос просто нереально - вот Вам и коллектор 4-1 wink.gif , а может и мозги хорошо настроили.
В общем результатом доволен в принципе, на основе графиков доработают программу чуть-чуть и ОК.
Графики выложу чуть позже.
 Mar1boro
сообщение 20.10.05 - 00:04
Сообщение #36
Машина: CivicType-R* Ridgeline
Турба на К20 обойдется минимум тыщ 5 это если без косяков и все по маслу... а так тык 7 а лучьше 10.. и не надо показывать КИТЫ для B18 и B16 на К20 все гораздо дороже! + Доставка+ Работа... причем не только кит! Выпуск. мазги. толпиво. прокладка. и т.д... даже если и не дуть выше 0.4 а если выше то там и вовсе патолок...
первым делом надо мазги менять!. Родные под Euro4 зажаты.
[IMG]http://im-tub.yandex.ru/i?id=12041361&tov=4[/IMG]
* - ушОл.
 Stif
сообщение 20.10.05 - 03:16
Сообщение #37
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
2 Malaka
Так что было сделано то с машиной?
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Malaka
сообщение 20.10.05 - 12:34
Сообщение #38
Цитата(Stif @ 20.10.05 - 03:13 )
2 Malaka
В принципе все написано в первом посте, но вот полный список:
-Распред валы Schrick (аналог Toda Spec N2)
-Двойные клапанные пружины Crower
-Впуск Injen SP
-Выпуск: 4-1 коллектор+cat back c сохранением ката
-Мозги Hondata K Pro
 RPM
сообщение 20.10.05 - 12:42
Сообщение #39
Машина: Acura RSX
Поздравляю .).gif для Type-R это отличнейший результат!!
 Stif
сообщение 20.10.05 - 14:40
Сообщение #40
Занимательно
402 метра не мерял?
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 20:01
