Malaka
12.07.05 - 22:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: Systematick Город: Москва Машина: Civic Type R K20A2 Репутация: 2 |
Итак сделал первые замеры в компании Дим+Ко, там же делал свои замеры RPM (спасибо ему за рекомендации). Вот результаты: ![]() Также их можно посмотреть здесь Небольшие комментарии: Результатами в принципе я не доволен. На авто установлены следующие компоненты: -Распред валы Schrick -Впуск K&N -Выпуск: 4-1 коллектор+cat back Я думал что будет хоть какая-то прибавка в лошадях. НО! Многие мне говорили, что без правки мозгов (ECU) просто замена железа на новом моторе K20A2 для Европы ничего не дает. Я и решил проверить, поэтому сделал предварительные замеры перед чиповкой. Результаты подвердились. Мощность мотора без перепрошивки составила 190 л.с. Итог: Будем делать перепрошивку ECU и поглядим на резуьтаты. P.S.На какой скорости необходимо делать замеры? Мне сказали, что на беолее прямой. В коробке у Сивика более менее прямая передача 5-ая - 0.975, поэтому замеры проводились на ней. Верно ли это? |
Продаётся коллектор на K20A
Devish
12.07.05 - 23:04
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
А на гарантию я так понял ты забил?
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Malaka
12.07.05 - 23:16
Цитата(Devish @ 12.07.05 - 23:04 ) А на гарантию я так понял ты забил? Ну, можно сказать, что да. |
Vinyard
12.07.05 - 23:53
У ТырПыра в стоке 200 кобыл же...Вместе с тунихом получилось даже меньше стока?
G@prelude
13.07.05 - 00:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Сергей Город: Москва Машина: ufolet 9000 Репутация: нет |
Цитата(Vinyard @ 13.07.05 - 00:53 ) У ТырПыра в стоке 200 кобыл же...Вместе с тунихом получилось даже меньше стока? тюних зло |
уфолёт недогонють!
Devish
13.07.05 - 10:33
Цитата(Vinyard @ 12.07.05 - 23:53 ) У ТырПыра в стоке 200 кобыл же...Вместе с тунихом получилось даже меньше стока? угу, у тупера с этим беда. Многие тюнинговые девайсы либо не прибавлляют, либо снижают мощность. Но судя по компонентам после прошивки мозгов машина должна выдать хотя бы 220 л.с. Ну и еще может быть в наст. момент мощность чуть ниже паспортной. Всякое бывает, может свечи засрались или еще чего... |
Privedenie
13.07.05 - 11:25
Не будет 220 кобыл с этими девайсами
Malaka
13.07.05 - 11:35
Цитата(Privedenie @ 13.07.05 - 11:25 ) Не будет 220 кобыл с этими девайсами Правильно, будет больше Вообще, без прошивки установка идет в минус. Посмотрим, что будет с прошивкой. |
Godflash
13.07.05 - 12:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
Странно. Я видел dyno с k20 один только коллектор давал 10 hp. валы и выпуск должны давать, даже без мозгов. хотя факт на лицо. Странно. |
Privedenie
13.07.05 - 13:05
Цитата(Malaka @ 13.07.05 - 11:35 ) Цитата(Privedenie @ 13.07.05 - 11:25 ) Не будет 220 кобыл с этими девайсами Правильно, будет больше Вообще, без прошивки установка идет в минус. Посмотрим, что будет с прошивкой. Не будет, такими малыми жертвами лошадки не дадутся |
Ak-47
13.07.05 - 13:28
Там же делал замер мощности после установки настроенного прямотока + чип на Мерине С500 - результат тоже не то, чтобы порадовал, а огорчил: 260(!) л. с. вместо ~360 л. с.... Начал разбираться в ситуации - оказалось, что для того, чтобы получить адекватные данные по мощности и крутящему моменту необходимо использовать импортный бензин, т. к. отечественный сответствует Евро 1, Евро 2... При этом зачастую расчетная мощность двигателя и крутящий момент даются на коленвале, а стенд снимает данные с колес... Вот так!.. |
dragblog
13.07.05 - 13:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: ARtem Город: Moscow Машина: ITR SPEC98 Репутация: нет |
Для.. колес.. тогда- получается - нормальный результат... И данные в паспорте - всегда с маховика... |
dragblog
13.07.05 - 13:42
Хотя там с колес написано - 150... |
Stif
14.07.05 - 03:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
Блин вот и думай стоить ставить тюнинг или нет......
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
SiR-T
14.07.05 - 08:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Валы без прошивки ничего и не должны давать, или даже хуже делать... Есть же готовые решения на твою машину, зачем было изобретать велосипед?
Vinyard
14.07.05 - 10:20
Ну ведь говорят же - злые валы рулизфарева!
Devish
14.07.05 - 13:09
Цитата(SiR-T @ 14.07.05 - 08:17 ) Валы без прошивки ничего и не должны давать, или даже хуже делать... Есть же готовые решения на твою машину, зачем было изобретать велосипед? Так а он и пошел по пути стандартных программ, только по частям... Запчасти-то теже... |
dragblog
14.07.05 - 13:57
Я никого не ыиню и не апускаю... Но на Хонду ТАЙП-Р - ставить ШРИК - это бред...
Мiкола
15.07.05 - 17:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Николай Город: Москва Машина: Civic 1.6 ES Репутация: нет |
Выпуск 4-1 обычно применяют на наддувных движках, мож 4-2-1 был бы лучше? Согласен, что зря менял только валы - они поднимают макс обороты, но впуск и выпуск наверняка настроены на другие частоты. В любом случае если влез в двиг, изменил фазы, высоту поднятия клапанов, сместил пики момента и мощности, то надо настраивать А с гарантией ты смело разобрался |
Sanyok30
15.07.05 - 19:29
Цитата(Мiкола @ 15.07.05 - 17:32 ) Выпуск 4-1 обычно применяют на наддувных движках, мож 4-2-1 был бы лучше? 4-1 ставят на оборотистые моторы 4-2-1 на моментные а вообще каждый ставит по своему разумению |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 19:43 |
