Vkusnashka
12.07.05 - 10:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Вкус Город: Москоу таун Машина: Civic LSi '93 D15B2 Репутация: нет |
Выходиш с утра завёл машину, прогрел поехал остановился где нибудь (выключил зажигание) и всё, либо 10 - 15 минут ждать когда заведётся, либо стартер насиловать с 15 попытки может и заведётся ! Если машина стоит в гараже и влажнасть присутствует, то машина не заводится вообще ... два раза таскали её на буксире до сервиса - ни разу не доехали ... заводится по пути (ну не подстава а ?) Вообщем по поводу плавающего эффекта (то заводится \ то не заводится) в japancar's сказали , что плавающий эффект поймать тяжело и электрики сказали что дело в мозгах цивухи Ну так вот - купил я мозги цивухе ... а эффект остался Тык спрашивается в чём же дело ??? Больше всего раздражает зашёл в магазин (заглушил ... ну не оставлять же машину включёной на потеху ворам) вышел а ехать не можеш !!! С рыле (которое со стороны водителя) всё вроде нормально щёлкает Машина Civic 93г моновпрыск хэч. D15b2 двиг. - люблю эту машину , но эта болезнь (заводится \ не заводится) меня с ума сводит Помогитеееее ... подскажите где искать Уже незнаю что делать ... Вообщем с самого начала. Поворачиваю ключ жду когда погаснет чек (слышен звук бензомотора), потом щелчёк рыле - поворачиваю ключ на зажигание - стартер крутит как надо, но машина не заводится. ... самое главное из выхлопной просто несёт бензином , а машинка не заводится Теперь говорят что дело в форсунке - вот скажите может ли из за форсунки - так как если машина заводится, мотор работает как часы Сегодня пошёл в гараж раз 7 попытался завести и ни в какую хотя бензином из трубы несёт .... Подскажите пажааааалуста |
12.07.05 - 11:03
зажигание... коммутатор, крышка трамблёра, провода |
Stinger
12.07.05 - 11:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Stinger Город: Berlin Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC Репутация: 1 |
Я бы релюху все-таки пропаял для начала .... Была концерта и именно так и проявлялось, щелчок был а заводиться ни в какую не хотела |
Vadimmm
12.07.05 - 11:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Когда не заводится скинь один ВВ провод, воткни в него свечу и пристрой на двигле, так чтоб видно было есть искра или нет.Если нет то для начала загляни в крышку трамблера, посмотри, может там вода. Если есть искра попробуй заводиться с тапкой в полу если не пробывал. Майн реле пропаяй всеравно на всякий случай, вредно не будет. |
:tyz
12.07.05 - 11:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
На реле не очень похоже, обычно быстрее удаётся завести. В трамблёре может баг быть... Но реле лучше проверить, может даже пропаять. Здесь обсуждали: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=281187 |
Мурзилка-папараЦ...
12.07.05 - 11:50
Реле даже не может быть пропаять, а пропаять в первую очередь. То что реле щёлкает ещё ни очём не говорит! Трабл вылечен таким образом на двух машинах мной лична - на прелюде и аккорде.
:tyz
12.07.05 - 11:54
Авторушников сколько набралось... :) Вадик, Мурз привет! :) То Vkusnashka: большинство склоняется к пропайке реле. Успехов! Сообщи о результатах. |
sava
12.07.05 - 12:23
У меня такаже беда была, Тоже щелкало но не заводилась, реле пропаял и усе прошло.Тоже на форуме подсказались.
icelord
12.07.05 - 12:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
кстати реле может щелкать но не работать, там 2 реле в коробочке |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Vadimmm
12.07.05 - 13:25
2:tyz ага, Жень, привет |
Vkusnashka
12.07.05 - 14:41
Сегодня пропайкой займусь ... мануал распечатал ... послезавтра отпишу Спасибо всем кто откликнулся ... хоть бы всё получилось |
sava
12.07.05 - 14:48
Должно получиться. Удачи. |
:tyz
12.07.05 - 16:15
Цитата(Vadimmm @ 12.07.05 - 14:25 ) 2:tyz ага, Жень, привет:) Вкорячил всетаки себе мега двигло? Вкорячил. Не то чтобы "мега", но всё же... :) Пиши в мыл - у меня твоего нового нет. Не по теме не будем тут. :) |
Vkusnashka
12.07.05 - 22:27
Не помогло ... пропаял рыле, толку ноль - только тише стало щёлкать =( Крандец, машина вообще не заводится - пробовал с талкоча даже несхватывает (может свечи залил У меня стадия отчаяния и паники Что ещё может быть ... думал дело в сигнализации - отключал её совсем путём отщёлкивания главного шлейфа к блоку управлению сигнализации .... не помогло - что делать подскажите ??? |
mail_robot
13.07.05 - 01:15
Мое мнение - смотреть систему зажигания. Полностью. Начать надо с ВВ части. Померить катушку и посмотреть искру на ней. Если с катушки ничего нет, то надо смотреть трамблерную сборку. Обычная проблема - вылет датчика первого цилиндра или положения коленвала. Комп не видит вращения двигателя и не включает зажигание вообще. Так как там все или на датчиках Холла или на катушках, то надо просто все прозвонить. Другой вариант - найти заведомо исправный трамблер и заменить целиком (на время диагностики). Если заведется, то старый можно выкинуть, он мертв. Есть варианты с катушкой снаружи, а есть внутри. Внутри ее тяжело диагностировать. Я на 99% уверен, что дело в трамблере. Его замена все вылечит. |
Zlong
13.07.05 - 08:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
Цитата(Vkusnashka @ 13.07.05 - 02:27 ) ... думал дело в сигнализации - отключал её совсем путём отщёлкивания главного шлейфа к блоку управлению сигнализации .... не помогло - что делать подскажите ??? Какая сигналка? Многие сигналки пускают через себя какие-то провода. Например питание бензанасоса. Как резултат откидванием шлейфом от блока управления только усугубит положение. Пробовал ли то, что посоветовал Vadimmm: Цитата Когда не заводится скинь один ВВ провод, воткни в него свечу и пристрой на двигле, так чтоб видно было есть искра или нет.
Эххххх.......
bender
13.07.05 - 08:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
в общемто все очень похоже на катушечку........ у меня фигня такая была, ездишь себе ездишь в ларек заскочишь,а машина бац и незаводится. потстоишь покуришь (катушка за это время подостынет) раз и завелась |
Vkusnashka
13.07.05 - 09:00
В автосервис в пятницу поеду ... подскажите куда "потыкать" электрика ... мда не поеду а потащут ... стыдно на хонде и потащут Напишите пажааалуста по порядку , что смотреть 1, 2, 3 ... |
wonder_boy
13.07.05 - 14:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
Vkusnashka
19.07.05 - 10:54
Вообщем приехал в сервис - проблема в трамблёре Вообщем ПРОБЛЕМА ОГРОМНАЯ НЕ МОГУ НАЙТИ ТРАМБЛЁР ... ВСЁ НА ЗАКАЗ Прошу если кто знает где купить или у кого есть скажите - я куплю А теперь по сервису - вообщем сказали купить крышку трамблёра, бегунок ,камутатор , в\в провода... всё купил - а когда ставили ставить на заднюю часть трамблёра говорят - ууу епить колотит у тебя подшипник накрылся и сальник протекает - вообщем говорят ищи заднюю часть трамблёра или б.у. трамблёр в зборе Не где не могу наути - куда не тыкнулся везде на заказ ХОНДОВОДЫ ПОМОГИТЕ - у меня отпуск накроется если на заказ брать - так как машину в автосервисе не хочу на месяц оставлять ЗЫ Машина Civic 93г. моновпрыск d15b2 КПП (не автомат) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 11:22 |
