> Srs!
 ALEX1000
сообщение 12.07.05 - 09:24
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Дело было так...
Сгорел сигнал(предохранитель). После очередной остановки не смог снять с парковки!! Давай смотреть все предохранители, в салоне, под капотом... Нашли один сгоревший. Заработал сигнал и снялась с парковки. После всех манипуляций загорелась лампочка SRS(подушки).
Скидывание клемы не помогло. По мануалу вычитал, что надо вытащить 13 предохранитель с водит. стороны, чтобы сбросить коды ошибок.... не помогло.
 Plushkin
сообщение 12.07.05 - 10:31
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
В факе есть, но там алгоритм для наших папелацев не действует.
Я месяц назад этот вопрос решил путем обнуления, но замыкать размыкать контакты нужно в другой последовательности.
Сам разъём находиться справа от рулевой колонки. Фишка желтая, там их две и они расположены недалеко друг от друга, но тебе нужна та что поменьше - ДВУХКОНТАКТНАЯ.
Лучше сразу найти два проводка, удобней будет смотреть на приборку и коротить.
Точный алгоритм я к сожалению описать не могу, потому-что делал на обум и как снялась ошибка не понял. Но одно скажу точно, в алгоритме ФАКА нужно коротить три раза, а на наших так, коротишь, вклучаешь зажигание, даёшь проморгаться...а потом придеться коротить на обум...
Одна просьба, не повторяй моих ошибок, если получиться снять ошибку, попробуй запомнить регламент и в Факе расписать для будующих страдальцев.
Всех благ,
Игорь.
 ALEX1000
сообщение 13.07.05 - 06:55
В факе для Сивки это процедура описана....
Съезжу к знакомым , пусть сканером погасят
 Abod
сообщение 13.07.05 - 08:01
Машина: Avancier TA-3
Я танцами с разъемом и бубном не смог погасить...
Помог ТОЛЬКО сканер
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 вождь
сообщение 15.07.05 - 19:49
У меня была подобная трабла, я погасил по этому принципу:
выключи зажигание замкни диагностический разьём системы "СРС" он находится в блоке предохранителей под торпедой слева - в жёлтой оплётке!двух контактный!.!!!Сразу предупреждаю в процессе тебе нужно будет его постоянно замыкать и размыкать поэтому приготовь соответствующий провод - лучше два ...одними концами провода замыкаешь контакты диагностразьёма вторые два конца провода замыкаешь между собой и включаешь зажигание как только загорится и потухнет разомкни провода лампа снова загорится - соедини концы провода ...врать небуду но эту процедуру необходимо проводить до тех пор пока лампа "СРС" не потухнет...выключай зажигание .Вытаский провода ставь разьём наместо.!ПРОВЕРЬ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА РАБОТУ СРС".Заводи двигатель лампочка должна через шесть секунд потухнут.Если не тухнет попробуй проделать ранее описаную процедуру заново.
У меня всёё получилось
 rony_spb_16v
сообщение 16.07.05 - 08:08
Машина: Honda CR-V
у меня юыла подобная история. разъем под пассажирским сиденьем кто-то задел ногой и лампочка зажглась. Снятие клемм с аккумулятора не помогло. Ездил на сервис, почистили разъем и стерли ошибку сканером, теперь все ок. dirol.gif
 kostya_honda
сообщение 20.07.05 - 06:22
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
Горела лампа после установки сигналки, оказалось, что немного разошёлся жёлтый разъём SRS под рулевой колонкой. Воткнул до конца и всё заработало.
 SuicideR
сообщение 20.07.05 - 06:28
Желытй провод вынимаешь из мамки справа у рулевой колонки.
Тебе нужен 2х пиновый разъем. Замыкаешь его скрепкой и далее по нотам.
Включи зажигание (лампа горит) 2 сек
Лампа тухнет (сразу вытаскивай скрепку) 2 сек
Лампа горит (втыкай обратно) 2 сек
Лампа тухнет (вынимай)
Лампа мигнет два раза - ошибка стерта
Все выключай зажигание.
SUICIDIN' DA MIND
 mancrv
сообщение 20.07.05 - 10:14
Ребяты, а где данный разьем на CRV 96г.в.? После аварии загорелась лампа и не гаснет. Подушки не срабатывали.
 ALEX1000
сообщение 20.07.05 - 10:59
Всем спасибо!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 14:19
