crocodil
11.07.05 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Шурик Город: Екатеринбург Машина: Civic VTI EK3 2000 г. CVT Репутация: нет |
1. При оборотах 1200-1300 слышен очень громкий металлический звон. Это не зависит от того стоит машина или едет с какой скоростью едет итп. источник на слух предположиельно под днищем где-то посередине машины. Может подскажете что там отвалилось? 2. и еще: При проезде кочек на небольшой скрости слышен писк в районе одного заднего и одного переднего колеса. |
MIBB
11.07.05 - 15:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Ну это всё равно что зубы по телефону лечить.
XPOH
11.07.05 - 15:48
Возьми фонендоскоп (медицинская слуховая трубка) и послушай двигатель в разных точках... тока голову к вентилятору радиатора не суй... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
MIBB
11.07.05 - 16:01
Цитата(XPOH @ 11.07.05 - 15:48 ) Возьми фонендоскоп (медицинская слуховая трубка) и послушай двигатель в разных точках... тока голову к вентилятору радиатора не суй... Он же пишет звук где-то под днищем, да ещё и посередине. |
Alex_ST
11.07.05 - 16:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Алексей Город: Королев Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996 Репутация: нет |
Сдавал назад, задел что-нибудь глушаком и теперь он задевает кузов (на резонансной частоте). Возможно. На яме видно будет. |
XPOH
11.07.05 - 16:13
В моторном отсеке столько отражающих звук поверхностей, что звук может слышаться совершенно из другого места... А вообще, у него скорее всего что-то резонирует на указанных оборотах типа защиты картера или какойнить ослабшей железячки... Но возможно, у него что-то с навесным оборудованием либо с распредвалом, клапанами, пружинами клапанов и толкателями... стуки поршней и КШМ проявляются/пропадают в основном под нагрузкой и мало зависят от оборотов... ПРО ПИСК: Две причины... либо кончаются или уже кончились стойки, либо провернулись резинки сайлентов... еще скрипят стабилизаторы поперечной устойчивости, если у них протерлись до дыр их резинки в точках фиксации, либо ослабли хомуты (где есть)... суть одна - убитая ходовая... Диагностирование: Покачать стоячую машину за каждый угол и послушать... Но чаще всего так скрипят конченные аммортизаторы... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Arsenal
11.07.05 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Arsenal Город: Москва Машина: Honda Civic Ferio Mi D15B EK3 CVT 97г Репутация: 1 |
Цитата(crocodil @ 11.07.05 - 16:32 ) 1. При оборотах 1200-1300 слышен очень громкий металлический звон. Это не зависит от того стоит машина или едет с какой скоростью едет итп. источник на слух предположиельно под днищем где-то посередине машины. Может подскажете что там отвалилось? 2. и еще: При проезде кочек на небольшой скрости слышен писк в районе одного заднего и одного переднего колеса. Машина какая? Поподробней |
Хочу жить вечно... Пока получается
DmIC
11.07.05 - 17:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
У меня так резонатор звенит. Точнее то, что в нем за 15 лет осталось... Все пока руки поменять не доходят |
Deker
11.07.05 - 17:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Залезь под заглушенную машину и рукой постучи по катализатору, резонатору, глушителю если там чтото внутри отвалилось то будет греметь мама не горюй, ещё бывает на резонаторе защита разбалтывается и резонировать начинает. Если ничего написанное выше не поможет сади кого нить за руль и пусть он постепенно добавляет обороты а сам снизу слушай где гремит. Естественно всё это надо делать на яме или эстакаде. Удачи.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
beagle
11.07.05 - 17:35
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Если есть защита на глушители, то звенит она. Может камушек попасть и будет звон. Иногда это приятно.
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
Foxator
12.07.05 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
У меня звенит что-то внутри резонатора на оборотах 1600-1700. Проверено на подъемнике путем простукивания и протрясывания всего, что есть под днищем. Звук как и у тебя аккурат из под пассажирского сиденья.
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Balu
12.07.05 - 13:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
у меня такой звон гдет от 1200 до 2000 оборотов......звенит так защита картера (ну та что снизу)....уже проверил, руки никак закрепить нормально не доходят
-=DEN=-
12.07.05 - 14:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
У меня развалился нейтразитор..... пока не вытрехнул так звенело.
-=DEN=-
12.07.05 - 14:26
Цитата(Deker @ 11.07.05 - 17:31 ) Залезь под заглушенную машину и рукой постучи по катализатору, резонатору, глушителю если там чтото внутри отвалилось то будет греметь мама не горюй, ещё бывает на резонаторе защита разбалтывается и резонировать начинает. Если ничего написанное выше не поможет сади кого нить за руль и пусть он постепенно добавляет обороты а сам снизу слушай где гремит. Естественно всё это надо делать на яме или эстакаде. Удачи. вот именно так я и сделал |
crocodil
13.07.05 - 09:25
to ХРОН пробовал качать - ничего не слышно. Писк выдает себя только при заезде на очень крутую кочку/яму, те при раскачивании с большой энергией. У меня таких сил нет. машина civic RI 98г. |
wonder_boy
13.07.05 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
про писк имхо это сайлент хотя за 5 лет не должен был задубеть смотреть на яме надо |
XPOH
13.07.05 - 16:05
Цитата(crocodil @ 13.07.05 - 10:25 ) to ХРОН пробовал качать - ничего не слышно. Писк выдает себя только при заезде на очень крутую кочку/яму, те при раскачивании с большой энергией. У меня таких сил нет. машина civic RI 98г. Открой капот, встань на "стакан" и попрыгай в резонанс, а приятель послушает, что и где скрипит... ну или наоборот, ты послушай... Еще на яме все внимательно осмотри, особенно в резинометалических втулках - потертости металла сразу видно по краям - это значит провернулась резинка и ее нада либо затянуть, где можно, либо заменить сайлент... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Штерн
14.07.05 - 06:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Игорь Город: Екатеринбург Машина: Prelude V 1997 H22A Репутация: нет |
А у меня сильный дребезг металлический на 2000 оборотов был- развалилась пластина крепления приемной трубы ( которая спереди катализатора ) к днищу. Пластина прямо пополам раскололась. На яме покачали систему выхлопа, все и прояснилось сразу...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 07:53 |
