Vadimmm
11.07.05 - 14:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Напомню. Моновпрыск. Машина дергается не всегда. Дергается или просто тупит при старте. Бывает в самом начале, а бывает вплоть то 3000 оборотов. Тапку нажимаеш, а она не едет. Нажимаеш-отпускаеш сцепление при нажатом газе - все, поехали. На скорости проблемм нет. Машина может не дергаться долго, а может как начать так и мучать всю дорогу. Опять же иногда, но достаточно часто когда машина стоит на холостых, газуем разок другой до 1500-2000. Обороты падают до ХХ. Потом потихоньку начинают опускаться нижу и машину начинает колбасить. Колбасит секунд 10, потом рывком обороты становятся ХХ и все. Газуем еще пару раз - все повторяется. Давим и отпускаем несколько раз на тормоз когда колбасит - обороты падают. Если на оборотах ХХ давим отпускам тормоз - обороты немного ростут. Еще. На прогреве обороты плавают. Немного, но плавают. Плавать начинают не сразу. Особенно хорошо видно плаванье оборотов на в районе 1000-1200 оборотов. Так же при прогреве тоже может начать дергаться. Теперь что было сделано: Свечи. Началось как раз когда поставил новые свечи. Поменял их на старые - всеравно дергается. Дроссельный узел снимал, разбирал там все, и все мыл - побарабану. ЕАЦВ мыл - по барабану. Фильтр топливный менял - эффекта ноль. Провода менял, сейчас стоят с минимальными сопротивлениями - тоже без изменений. Скидывал трубку с мап-сенсора на работающей машине - глохнет. Скидывал трубку с регулятора давления топлива - всеравно можно добиться колбашения. Трамблер смотрел, был окислен один провод - заменил, масла в трамблере нет, люфт подшипника если и есть то он минимален. Скидывал разъем с еацв - все как по мануалу, падают обороты где то на 550-650 (чуть выше второй метки). Снимал топливный насос - сетка вполне чистая, без всяких там отложений. Мозги обнулял. Лямбду отключал. Вот чего еще посмотреть - я чего то не понимаю. |
MIBB
11.07.05 - 15:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
В сервис-на диагностику.
Vadimmm
11.07.05 - 15:05
Покажи мне хоть один сервис кто за это возьмется? За нахождение бага готов денег заплатить. Долларов сто думаю.
MIBB
11.07.05 - 15:13
Ну вот например можешь обратиться к Николаю, он же HonTor-сам ремонтирует и пользует Хонду, вроде ничего у него бокс. Думаю поможет, только к официалам не обращайся-лишняя трата денег будет. Напиши ему личное письмецо-может чё и срастёться.
Vadimmm
11.07.05 - 15:33
написал ему. ждем ответа |
MIBB
11.07.05 - 15:33
ОК! Потом напиши результат. Удачи. |
HonTor
12.07.05 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Я конечно же не такой уж и высококлассный спец, но попытаться найти причину неисправности попробую. Звони 8-910-472-93-25
Vadimmm
12.07.05 - 14:40
2HonTor У меня появилась еще пара вариантов. Попробую их. Если нет - к тебе. А ты вообще чего чиниш? все подряд? С чем обращаться можно? |
Vadimmm
15.07.05 - 08:24
короче проблемма решилась можно сказать внезапно. во вторник поехал и купил оригинальные свечи у Хондиста(магаз при эвис-моторс). И все. Не дергается. Похоже что я заправился очень хорошим бензином и убил им два комплекта свечей... Где заправляться я теперь не знаю, ибо точно сказать не могу где я заправлялся перед тем как начала дергаться машина.
15.07.05 - 09:18
приличный бензин в москве бывает только на "корусе" и то не всегда (( во всех остальных случаях москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендую использовать Castrol TBE |
Vadimmm
15.07.05 - 10:16
Что за кастрол ТБЕ? Поподробнее? Я заправляюсь на ТНК восновном, рядом с домом две штуки. Стал заезжать еще на татнефть иногда. Вроде нормально все было. Короче я так и не смог идентифицировать того кто мне продал такой замечательный бензин. Кстати еще. Вопрос про различие цен на свечи. В ТЦ Москва купил комплект НЖК на себя за 240р! А оригинал(Тот же НЖК но в коробках хонда) у хондиста по 200р за штуку! Откуда такая разница в цене? Может правда брать только оригинальные свечи? |
15.07.05 - 10:24
ты можешь заправляться где угодно в москве практически нет настоящего 92-го, про 95-й вообще молчу все они делаются из 80-го (в лучшем случае) добавкой ферроценосодержащей присадки, которая хорошо поднимает ОЧ, но при этом ферроцен осаждается на изоляторе свечи, а т.к. он хороший проводник, разряд стекает по нему на массу вместо искры между электродами в конце концов машина просто перестаёт ехать, т.к. горючая смесь перестаёт загораться эта присадка, собственно говоря, как раз сильно уменьшает скорость отложения ферроценовой гадости на изоляторе (остальные полезные свойства не столь актуальны) без неё я свечи на 95-м менял практически каждые 1-1,5ткм (при первых признаках пробоя), с нею же они стабильно стали ходить 10ткм - меняю вместе с маслом главное - пользоваться ею регулярно, т.к. уже убитые свечи она может и не вытянуть |
Alex9307
17.01.20 - 21:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Alex Город: Ташккент Машина: Honda Civic Eg8 Репутация: нет |
Какой мап сенсор нужен для d15b2 моновпрыск??
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 15:07 |
