> не держит ручник
 Aquarius
сообщение 11.07.05 - 13:04
Машина: Civic MB6, RIDGE RTS,
Регулировочная гайка (та, что в салоне под задней пепельницей) затянута, а ручник зараза не хочет удерживать авто.
износ колодок - 25% (остаток соот-но 75%).
в чем фича?
Берегите себя всегда!
сообщение 11.07.05 - 13:05
1 Закисли тросы.
2. Проблемы в суппотрах (для дисковых).
 Aquarius
сообщение 11.07.05 - 13:19
по п2: если проблемы в суппортах, то они не должны тормозить, правильно ?
сообщение 11.07.05 - 13:22
Не факт. У мну тока што окончен Кап.ремонт суппортов. Вот собственно, тормозили плохо. Правый бок еще кое-как, левый пости не тормозил. Когда все сделали, то оказалось, что как и было. Левая сторона на ручнике не держит. Аданазначна ТРОС.
 Aquarius
сообщение 11.07.05 - 14:26
трос проверить как-нить можно ?
 Мiкола
сообщение 11.07.05 - 16:20
Машина: Civic 1.6 ES
Может тросы уже вытянулись настолько, что регулировочного диапазона не хватает. Я на машине 96-го года утянул уже за середину - вот дойду до конца, буду тросики смотреть .).gif
 MA8
сообщение 11.07.05 - 16:58
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
У меня было то же самое из-за неправильной установки ручника при смене колодок. Но у меня барабаны.
 rony_spb_16v
сообщение 11.07.05 - 19:26
Машина: Honda CR-V
не пинайте за вопрос:
 Aquarius
сообщение 11.07.05 - 20:42
на англичанках знаю, как тянуть - под пепельницей задней гайка регулировоная есть (из салона все делается). крутишь до необходимого кол-ва щелчков.
сообщение 12.07.05 - 08:51
Нуно ИМХО 4 глаза. Один чел тянет в салоне, другой зырит под машиной. Неподвижность троса НЕзаметить сложно.
Я себе в Экзисте прсматриваю нечто Итальянское, цена вопроса 20 или 30 у.ёв. Родной, естесно ДОРОЖЕ.
 D38
сообщение 12.07.05 - 10:38
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Не совсем. В идеале машину слегка на подъемник, чтоб оба зад.колеса были свободны (на двух домкратах пробовал - падает ph34r.gif ). Ручник на 2-й щелчок, (при 7-ми и на 1 при 5-ти) помощник вращает колеса, затягиваешь до начала прихвата, схватывать должны начать оба колеса одновременно (в идеале). Потом не забудь отпустить, чтобы ехать. laugh.gif
Автору: Закисший трос - превеликая редкость на Хонде, будешь выделяться на общем фоне. biggrin.gif . Сними лучше защитку суппорта отсоедини трос и всё будет ясно, подергаешь его, подергаешь поворотный кулак ручника, чаще закисает именно он, так как расположен неудачно, в зоне застоя тормозухи.
И это всё о ней.
сообщение 12.07.05 - 10:41
 Terminator
сообщение 12.07.05 - 10:58
и у меня закисший был, и тоже левый
 D38
сообщение 12.07.05 - 11:51
И это всё о ней.
 Aquarius
сообщение 12.07.05 - 19:11
вопрос решен: ответ получил на авто ру от Викинга,
цитата:
Цитата
Отпускаешь гайку, кот. в салоне. Потом жмешь на педаль тормоза несколько раз. В этот момент храповик саморегулировки выберет люфт между колодками и барабанами. Потом на 1 щелчок затягиваешь ручник и крутишь гайку пока колеса не перестанут легко прокручиваться. Т.е. крутятся но оч. туго. Потом проверяешь ручник на ходу. Собирать туннель не торопись wink.gif
хотя и написано про барабаны, но для дисковых, как оказалось, тоже подходят !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:07
