toonts_civicD15B
11.07.05 - 10:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 186 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Civic ESi Репутация: нет |
вчера без пива даже снял на даче задние колеса, открутил скобы тормозных суппортов. Один болт пришлось спилить болгаркой. Расхерачил заклинившую направляющую левого суппорта, выкинул, поставил новую. Поставил новые пыльники всех направляющих, новые тормозные диски ATE и калотки АТЕ. В результате задние тормоза схватывают по ощущениям лучше передних, что плохо. Пропали уводы в сторону на торможениях. На очереди передние диски и калотки, тоже АТЕ Power Disk. Еще заменил с трудом бензофильтр, при помощи спештула. Поставил на хобат вместо штатного фильтра K&N. Осчущение машина поехала лучше ровно настолько, насколько должна ехать лучше после замены бензофильтра |
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
Артур Павлович
11.07.05 - 18:08
Перетормаживание временное... колодки притрутся - всё должно встать на свои места. У меня после замены колодок на задних барабанных тормозах зад даже приседал немного при торможении, как будто ручник вытаскивал на ходу |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:16 |
