3 страниц V  < 1 2 3 >
> про динамику не устраивает....
 AntonyG
сообщение 11.07.05 - 12:45
Машина: Ford Focus 2004 г.
Цитата(Satanas @ 11.07.05 - 12:20 )
Не здоров атомобильчик.
Даже Сара не отстает от 10-ки
чем лечить-то? Точнее от чего? Так вродь всё в норме.
 Anti-policay
сообщение 11.07.05 - 13:02
dirol.gif Ездить по трассе без нарушений, те 90км/ч, при зеленом знаке 110 км/ч.
 DmIC
сообщение 11.07.05 - 13:04
зажигание, ремень, взвесится, 400 метров, колеса накачать
 AntonyG
сообщение 11.07.05 - 13:09
зажигание на g20A не регулируется. Там трамблёр намертво прикручивается.
Да, какая должна быть компрессия? В норме.
 DmIC
сообщение 11.07.05 - 13:41
Вроде не меньше 10.
Зажигание регулируется винтом (типа переменное сопротивление). Где-то на форуме обсуждалась проблема настройки...
 Мiкола
сообщение 11.07.05 - 13:45
Машина: Civic 1.6 ES
Тебе бы еще давление в топливной магистрали померять и на фильтры топливные посмотреть - они на динамике заметно сказываются. Катализатор, если есть, может быть забит.
А еще померяй выбег - может тормоза/подшипники или сход-развал - это влияет на больших скоростях.
ИМХО: если не дымит и масло не ест, то компрессия и так должна быть нормальная. Экспресс-проверка - на работающем двиге открыть маслозаливную горловину и приложить кусочек картона - если его втягивает, значит все более-менее ок (только следи, чтобы туда не засосало чего ...).
 Alcon
сообщение 11.07.05 - 14:04
Машина: F23A челнок
Форсунки после промывки на производительность проверял?
сообщение 11.07.05 - 16:28
ЯКУДЗА
Цитата(DiK @ 11.07.05 - 13:33 )
у тебя на лошадь приходится 8.9 кг,
а на 10ке 11 кг, так вот за счет этого ты от него и уходишь,
а догоняет он тебя за счет ручки. Автомат тебе только добавляет секунды, т.к. при переключении обороты сильнее падают, т.е. передачи более растянутые получаются.
Готов поспорить!
Автомат быстрей переключается, если на меху клатча нет.
Вот стартует только медленней...
сообщение 11.07.05 - 16:46
Цитата(DiK @ 11.07.05 - 12:32 )
А ВАЗ до сотни померяли?
а то сравниваем непонятно что...
Вот в субботу не мог от шахи уйти.
Загородная дорога, еду 110, приклеился на хвост 2106,
причем дистанцию не держит, не люблю таких.
Решил оторваться. 120-130-140. Чуть оторвался.
Через секунд 5 он опять на хвосте. Быстрее ехать не могу,
дорога вся в волнах, больше не удержусь.
Так и ехали км 20 вместе. Причем ему все эти волны явно пофиг.
Я на обгон. И он на обгон.
потом он меня все таки успел обогнать.
Я так и не понял что это за шаха была.
С виду все обычно, а ездит как будто у него не 77 лс,
а все 100.
ok.gif Все правильно!
У меня шестерка была с 69 лошадками!!! :rofl:
Так чем дорога была хуже (с волнами, ямками и т.д.), тем быстрее она отрывалась от любой бэхи или мерина.
Спасибо! Вспомнил молодость. :rofl:
Так что плохие дороги - стихия ВАЗов. А на хорошей дороге они сразу капитулируют.
 DiK
сообщение 11.07.05 - 21:28
Сообщение #30
Готов поспорить!
ну и пусть быстрее переключается, на ручке зато 5 передач, они ближе друг к другу, соответственно двигатель меньше теряет при переключении оборотов, значит больше лошадей. Я например точно уверен, что Ортия с двигом 1.8 легко сделает мою Ортию с двигом 2 л.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 DiK
сообщение 11.07.05 - 21:30
Сообщение #31
Цитата(AAA @ 11.07.05 - 16:46 )
]У меня шестерка была с 69 лошадками!!! :rofl:
Тоже часто ездил раньше на шахе (у меня была 09 у дяди 06),
так я на ней ни разу больше 110 не ездил, страшно было....
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 georg
Сообщение #32
2 Dik
На плохой дороге важнее не мощность двигателя , а крепость очка.
Другой вариант-проиграет, тот кто машину жалеет больше.
Бензину дай ей хорошего и потягайся с отцом по-новой.
Хочешь оторваться от "прилипалы" , отрывайся сразу намного ,чтоб уйти из видимости, это обычно помогает.
 ARCHER
сообщение 12.07.05 - 02:54
Сообщение #33
2AntonyG, та же хрень, тупит машинка. Когда пригнал с Владика стояла на 205-60 резине, при разгоне с места (на светофоре) колёса срывались в букс, даже не газ в пол, после 5000 об. ураган. А сейчас, прошло три года, резина 205-55 ни какого букса и динамики поубавилась. Расстраивает. В том году менял ГРМ, как только поменяли ремень, двигатель обрёль вторую молодость. Но спустя месяц опять затупила. Промывал впуск со снятием, ЕАСV. Не помогло. Только заводится стала с первого раза, и то хорошо!
По зажиганию, искал где регулируется не нашёл. На Акура-Вигор сайте есть инфа по регулировке, но у Аскота в том месте где у Вигора, нет ни какого регулятора зажигания.
Думаю свечи поменять, а то не менял три года. да топливник, мож получше будет. И ещё форсы почистить.
Езжу тока на 95 бензе.
 AntonyG
сообщение 12.07.05 - 07:15
Сообщение #34
здаётся мне что япы быстро дохнут в суровых условиях эксплуатации России. Кароче, буду делать комплексную диагностику двигла. ОМИЧИ, мож кто подскажет где лучше сделать? А то кроме Реактора на ум ничего не приходит.
 AntonyG
сообщение 12.07.05 - 07:48
Сообщение #35
компрессия по AcuraVigor:
номинальная: 206 psi (14.5 кг/см2)
минимальная: 135 psi (9.5 кг/см2)
разброс не более: 28 psi (2 кг/см2)
 CB#
сообщение 12.07.05 - 08:10
Сообщение #36
Машина: Ортия 2.0GX 97' B20B EL2 FF
А заправляешься где?
Заправляюсь на Сибнефти, но что-то мне подсказывает, что все же бензин виноват sad.gif в тормознутости
 AntonyG
сообщение 12.07.05 - 08:13
Сообщение #37
либо у Левобережного рынка, либо на заправке на кольце у Ленинградского моста. Сибнефть.
 ARCHER
сообщение 12.07.05 - 08:57
Сообщение #38
Я думаю проблема в зажигании, нужно разобраться с этой регулировкой.
 AntonyG
сообщение 12.07.05 - 10:21
Сообщение #39
короче фронт работ понятен. Надо будет проверить зажигание, как выставлен ГРМ, катализатор, лямбду, давление в топливной магистрали. Сколько должно быть (давление)? Где-то инфа такая проскакивала в форуме, но не совсем определённая. Писали, на сколько я помню, примерно столько....
Так для информации, весной менял:
свечи, крышку и бегунок трамблёра, топливный фильтр. Чистил форсунки и блок дросселя. Продул компрессором воздушный фильтр.
 Avtoritet
сообщение 12.07.05 - 11:30
Сообщение #40
Да не может этого быть, что то не в порядке с авто, может катализотор, или смесь бедная/богатая - проверь CO
Ездил я на такой машине как твоя, с таким же мотором - ДАВОЛЬНО шустрый агрегат, и на десятках 8/16 клапанных я достаточно поездил. ТАЗ должен мгновенно оставаться в ж@пе на разгоне. На трассе тоже, но уже не так быстро.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 06:16
