> Передние тормоза на сивике Кто может - помогите
 mmg
сообщение 10.07.05 - 19:49
Машина: хонда сивик ферио
прблема такая, недавно начали бить передние тормоза ну думаю повело и полез смотреть (главное то бъет сильнее то слабее) откинул суппорт посмотрел накладки нормальные толщина мм8 (после пробега в 40000 км shok.gif ) поставил обратно екалэмене бить перестало а стало при притормаживании скрежетать (блин как на телеге), открываю смотрю все нормально думал диск тормозной задевает за суппорт (стоит вообще не хондовский подшипник) нормально, опять скрежет, купил новые Феродо обкатываю кайф, а сегодня опять скрежет в правом колесе mad.gif , :veryangry: готов у себя все волосы :veryangry: . Что может быть - (направляющие норм. в смазке, цилиндр вроде ходит, диск на глаз не кривой, накладки новье)?
 icelord
сообщение 10.07.05 - 21:16
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
проверить диск не глазом....
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 mmg
сообщение 10.07.05 - 21:28
да подходил к токарю (хорошему) говорит станок очень хороший надо , а такой только в 60 км езды, черт, -----
 icelord
сообщение 10.07.05 - 21:48
зачем станок? биение определяется (блин забыл как девайс называется - типа микрометра со штоком, у него точность 0.01мм) достаточно просто без всяких станков.
.ice
 icelord
сообщение 10.07.05 - 21:49
.ice
 Serginio
сообщение 10.07.05 - 21:53
Машина: Civic Coupe
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 icelord
сообщение 10.07.05 - 21:58
.ice
 mmg
сообщение 11.07.05 - 08:09
благодарю, короче по-любому диски снимать, а еще заметил скрежет прерывистый начинается не сразу , а после поездки небольшой то-есть получается как там все нагреется вот получаеся деформация чего-то
 icelord
сообщение 11.07.05 - 09:46
зачем снимать, можно померить на машине, закрепившисть на скобе, если будет биение снять и перепроверить, если на снятом биения не будет - может ступица приехала, или когда меняли диск - криво поставили
.ice
 D38
сообщение 11.07.05 - 09:59
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Цитата(icelord @ 10.07.05 - 21:58 )
И это всё о ней.
 mmg
сообщение 11.07.05 - 12:37
есть мануал по сивику, интегре сейчас открыл -- елки людей напрягал --- поеду к другу в вазовский сервис у него такой индикатор имеется (он им фазы выставляет) попробую. но с автоматом колесо хр-во крутится, а если заведешь то зад включается (типа перед буксует)........
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 07:04
