Lion
10.07.05 - 16:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
что может быть источником таких звуков? Именно в правых поворотах на скорости примерно от 40 (когда есть ощутимое боковое ускорение). Т.е. при медленном повороте ничего нет. Звук доносится предварительно из-под правого переднего колеса с частотой примерно вращения колеса (не чаще - точно). Подкрылки на месте, покрышка тоже без потертостей...
Vinyard
10.07.05 - 16:19
Эээ...ну это стопроцентно есть в поиске...ШРУС, по-моему...сразу и не вспомню.
mmg
10.07.05 - 19:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: марат Город: Лаишево Машина: хонда сивик ферио Репутация: нет |
может вполне защита тормозного диска задевать
Barryster
11.07.05 - 04:55
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Ступичный подшипник? Левого колеса. Именно в повороте и именно левогопотому что в правом повороте на него приходится основная нагрузка. Вывешиваем колеса на подъемнике, крутим ручками и очень внимательно слушаем.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
XPOH
11.07.05 - 14:26
Подшипники можно и на домкрате послушать... желательно в тихом месте... ЗЫ: Шум ступичного подшипника в поворотах не меняется - если подшипник "поехал", ему уже до фени повороты... на сильно зашумевшем подшипнике можно проехать в среднем 50-200 км до полного разрушения если осторожно... Если зашумело с одной стороны, скоро зашумит и с другой - меняйте лучше оба сразу на оси... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Barryster
12.07.05 - 04:47
Цитата(XPOH @ 11.07.05 - 14:26 ) ЗЫ: Шум ступичного подшипника в поворотах не меняется - если подшипник "поехал", ему уже до фени повороты... на сильно зашумевшем подшипнике можно проехать в среднем 50-200 км до полного разрушения если осторожно... Если зашумело с одной стороны, скоро зашумит и с другой - меняйте лучше оба сразу на оси... Не согласен сразу по нескольким пунктам. 1. На Сивке подшипник левого колеса было слышно только именно в правом повороте. При движении прямо или в левом повороте тишина. Так что в "начале конца" переднего ступичного подшипника он издает звуки как раз таки в поворотах, когда на ступицу увеличивается нагрузка. И это ИМХО вполне логично. 2. Сколько можно проехать на сильно зашумевшем подшипнике не скажу, он у меня повторюсь шумел только в повороте, но ездил я так пару-тройку тысяч км. 3. Не согласен что кончина левого подшипника сопровождается кончиной правого (или наоборот). После замены левого я проехал никак не меньше 25 тыкм, ничего не захрустело. Менять автоматом оба - лишняя трата денег. ИМХО 2lion Илья, совет кстати. Если таки окажется виновником ступичный подшипник, не обязательно разоряться на оригинал (неоригинала у нас три года назад не было, не знаю как сейчас). Я просто купил ступицу в сборе за 700 руб. Подшипиник тогда стоил 2400. |
Lion
12.07.05 - 05:06
Большое спасибо за советы!!! Послушаю для начала, а потом поделюсь результатами.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 09:19 |
