attikus
08.07.05 - 09:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Михайло Город: Moscow Машина: Concerto HW`93 D15B2 Репутация: нет |
Если кто занимался ремонтом бампера, подскажите плиз, чем его лучше клеить . У меня трещина длиной 7 см не на накладке бампера, а на усилителе (тот который из стекловолокна) , и стоит ли для подстраховки армировать проволокой или скрепками. Хотя не смотря на большую трещину, он нормально держится. Не хотелось чтобы трещина от вибрации пошла дальше. |
evova
08.07.05 - 09:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Вова Город: Балашиха Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал Репутация: 1 |
Я заклеил так. Слачала поксиполом держит нормально. Потом приготовил гремучую смесь. (Шпатлевка+эпоксидная смола) Все это дело хорошо шкурится а потом закрашивется. Один минус сохнуть должна 24 часа. Красил в гараже- Есть краскопульт и компрессо. А вообще я всю машину перекрашиваю сам. |
AK.Spyder
08.07.05 - 09:45
![]() Зачотный ХОНДАвод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.302 Имя: Андрей Город: Иваново Машина: Kia Rio X-Line Репутация: 91 |
2 недели назад ремонтировал свой бампфер. Но не сам а в сервисе. Бампер испытал на себе средних размеров собаку на скорости в 100 км/ч, бампер пьяной 9-ки (несильно) и сугроб снега на повороте (невписался). Первое и последнее принесло наиболее значимый урон. Кароче, паяли это дело в сервисе. Использовали спец. пластик какой-то без всяких проволок и ребер жесткости. Потом загрунтовали и выкрасили серебристым металликом в цвет. Получилось нормально, фик отличишь! |
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder |
AK.Spyder
08.07.05 - 09:47
А вообще, раз у тебя всего 7 см., подъедь в любую контору, которая занимается ремонтом бамперов и узнай смогут ли они запаять без снятия. Не знаю, в каком у тебя месте ... Кароче ИХМО 7см. проще сделать в сервисе - должны взять копейки за это, если без покраски. |
Сюда советую заглянуть.
MA8
08.07.05 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 759 Имя: MA8 Город: Москва Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT Репутация: нет |
Бампер прекрасно варится обычным паяльником. Клеить менее надежно.
attikus
08.07.05 - 20:05
Трещина у меня не накладки бампера а именно самого каркаса,под накладкой в месте крепления бампера к кронштейну.В принципе трещина не повлияла на жестость, ничего не шатается.Насчет паяльника, ни разу не пробовал такой тип пластмассы-очень похожа на стеклопластик,но обычную пластмассу паяльником точно не соединишь. И красить там точно не надо. И еще у меня молдинг покоцался (пластиковая накладка под фарой высотой 3-4 см) несколько кусков выкрошилось, 3 кусочка нашел 2- нет.Каким материалом можно домазать чтобы не было заметно скола . Примерно 1,5 х 2,5 см. А то новый брать за 30 баксов по-моему накладно. Спасибо за участие и советы. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 21:22 |
