W!nd
08.07.05 - 08:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 903 Имя: Костя Город: Химки, New-Kurkino Машина: BMW Репутация: 8 |
Вообщем надоела мне моя система, орет так что уши закладывавет! Поехал к одному вроде как хорошему мастеру!хвалят однако тот посмотрел, поматерился, сказал, за такой тюних он бы руки оторвал америкосам! Вынес такой вердикт! вырезать катализатор, вместо него ставить пламягаситель, далее гуся и всю остальную фигню фирмы ВОЛКЕР, до самой банки, около банки трубу придеться гнуть так как банка не родная. Что касается банки, то порекомендовал оставить, так как по его словам она стоит 600 вечнозеленых. По каталогам Волкер не смог точно найти той марки глушителя, какая подойдет ко мне, но по картинке определили что с хэтчбека 96 года, проде должно как подойти, но это уже не моя забота! Цену огласил вместе с работой и железом 13 250 наших рублей. Честно говоря я не ожидал такой суммы! Ваши комменты! а забыл, гарантия 1,5 года! ps Вопрос не в тему, сегодня утром заметил что начала гореть лампочка BRAKE загорается при разгоне, как только газ отпускаю она тухнет, когда стою тоже не горит.....вся фигня длилась где то 5 км, потом неожиданно погасла и больше не горела! Что это может быть, что посмотреть? Тормозную глянул, на минимуме, но еще есть! |
In the still water run deep!
Попалвок болтается. Долей тормозуху.
08.07.05 - 09:06
а катализатор зачем вырезать? работает - не трогай |
W!nd
08.07.05 - 09:17
Цитата(MrDims @ 08.07.05 - 09:06 ) а катализатор зачем вырезать? работает - не трогай а как понять работает он или нет? по словам мастера, под замену! |
Ramzes22
08.07.05 - 10:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
Денег хочет!!!! |
http://nooname.by.ru/
mmg
08.07.05 - 10:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: марат Город: Лаишево Машина: хонда сивик ферио Репутация: нет |
По мануалу проверка катализатора при помощи вакуумметра подключенного к впуску при заведенном двигателе и тд, мастер должен знать если нет- замена мастера.
08.07.05 - 10:57
мда... отличная метода но можно проще - на просвет |
mmg
08.07.05 - 14:42
На просвет - пытался открутить - передние болты пошли, а задние... короче ну его смотреть на просвет работает двиг и работает.
Мiкола
08.07.05 - 18:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Николай Город: Москва Машина: Civic 1.6 ES Репутация: нет |
Я мож не понял чего - тебя вроде звук достал, а глушитель хотите старый оставить... И еще вопрос: А что, у мастера каталог только Волкер? И странно, что он ругает американский тунинг - конечно, раз на раз не приходится, но обычно они работают на уровне... А за те 450. которые он тебе заложил, можно взять нормальную японскую или же американскую среднюю часть выхлопного тракта, даже тюнинговую, а не то, что Волкер. Кстати, тут по моему не раз говорилось, что для глушаков тюнинговых обычно можно silencer подобрать и звук будет почти как в стоке. Или вообще поменяйся с кем-нибудь на сток, а человеку отдай тунинг |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 19:43 |
