> Установка задних дисковых тормозов
 yarick
сообщение 07.07.05 - 06:55
Машина: Patrol Y61
Автор: lockerr
Всем привет!
Поставив в субботу вечером машинку в гараж взялся собрался таки заменить задние барабаны на диски, и плюсом передние 13" тормоза на 14".
Как и ожидалось - особо сложного ничего не встретилось, так мелкие тупнячки: типа сорваных шлицов у тормозных штуцеров, сорваных шлицов на болту крепящем нижний продольный и нижний рычаги, никак не хотевшей вылазить нижней шаровой.
по замене барабанов:
1) Откручиваем трос ручника в салоне
2) Откручиваем теплозащитный кожух над выхлопной трубой под машиной
3) Откручиваем крепления троса ручника под машиной (2 шт с каждой стороны к кузову + 1 на нижнем рычаге)
4) Откручиваем тормозные шлачики, ВНИМАНИЕ - штуцер не откручивается рожковым ключом на 10! Только специальным ключом для торм.штуцеров. Иначе сворачиваете еме нахфиг все грани.
5) Снимаем нижний продольный рычаг (см. отчет о замене больших "ушастых" сайлентов от Yarick'а)
Далее маленький прикол:
так как в донорских интегровских рычагах большие сайленты были убиты - поставил свои сайленты, предварительно выбив выбив их. За запрессовку в авторизированном Хонда сервисе запросили 300 р/шт. Жаба подушила - но решил - фиг с ним отдам деньги зато сделают по человечьи, в итоге рычаги на операционном столе - "специалист" меряет диаметры моих и интегровских сайлентов - и с уверенностью заявляет: "у тебя 81 мм диаметр, а у этих 79 .).gif не подойдут!" о том, что они конусные, видимо в "Авторизированных Фирменных Хонда Сервисах" не знают. Поскоре линяюю оттуда, и в итоге сайленты прекрасно забиваются кувалдочкой, деревяшкой и оправкой сделанной из какой то кругляшки от Москича 2141 и уже не нужного барабана .).gif
Еще один прикол выяснился ранее мои сайленты были забиты задом наперед - т.е. длинным ухом наружу, коротким внутрь - скорее всего из-за этого колеса мои сзади выглядели примерно так: / \. Какая нехорошая личность такое вытворила - незнаю, вообщем поправил ситуацию.
Кстати цивиковские и интегровские сайленты по форме ушей немного отличаются. Но встали замечательно.
ставим донорские рычаги обратно, пружину на стойке сжимаем домкратом поднимая нижний рычаг. Прикручиваем тормозной шланчик.
6) Заводим тросы ручника - прикручиваем крепеж к кузову
7) Прикручиваем тормозные шланги.
8) заводим тросы ручника в салон - и прикручиваем их.
Замена передних 13" на 14",
Замена стала актуальна т.к. машина до меня была бита в левый перед, в итоге что-то погнули толи ступицу, толи диск, - машина при торможении вибрировала, колодки стачивались не просто неравномерно, а под углом, и цеплялиь + стучали вообщем шило. Дабы не ломать голову - что же там не так, реши просто поставить весь узел в сборе от интегры т.е. ступицу в сборе + поворотный кулаек, ну и ессно суппорта с дисками.
1) Ослабляем ступичную гайку, предварительно раскернив ее
2) На поддомкраченной машине откручиваем гайки верхнего рычага, нижней шаровой, рулевого наконечника - все они зашплинтованы. т.е. их надо предварительно расшплинтовать.
3) Съемниками вытаскиваем вышеозначенные девайсы - верний рыча выскакивает сам без проблем, рулевой наконечник тоже несложно, а вот с нижними шаровыми - просто пипец. Плюс ко всему порвал пыльники на рулевых наконечниках - научите плиз как их снимать не порвав (или просто руки надо прямые?) и самый актуальный вопрос - чем их можно заменить, или номер каталожный скажите .).gif и скока можно ездить с таким поравным пыльником - из него почти всю смазку выдавило.
4) Отцепляем тормозной шланчик
5) Дооткручиваем ступичную гайку - снимаем всю ступицу вместе с поворотным кулаком.
6) Ставим донорскую - немного паримся с тормозным шланчиком.
7) затягиваем все это хозяйство.
ПРОКАЧИВАЕМ тормоза!
Кайфуем от суперского вида ВСЕХ тормозных дисков.
Тест-драйв и ощущения:
Пока там все видимо притирается - торомзит не лучше чем раньше.
Но и не хуже.
Опасения, что задние будут тормозить раньше передних - тоже не оправдались.
Не нравится что тросы ручника натягиваются неравномерно.
И самое главное - педаль стала мягче в 2 раза. Раньше у нее мягкий ход был приерно 1/3-1/4 хода педали, а сейчас 1/2.
Почему такое может быть? Прокачал вроде хорошо.
Теперь о хорошем:
полностью избавился от скрипов сзади, т.к. попутно поменял сайленты верхни рычагов.
Пропала вибрация при торможении.
Машину больше по трассе в колеях не колбасит, и вроде как перестало вести влево - появился четко ощущаемый "0" руля
вообщем сейчас чувствуется что это ХОНДА!
удачи
артем.
Обсуждение здесь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 17:13
