2 страниц V  < 1 2
> как определить наличие Vtec
 Иваныч
сообщение 07.07.05 - 09:12
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Цитата(jake @ 07.07.05 - 12:19 )
Цитата(Иваныч @ 06.07.05 - 16:28 )
Это и есть электромагнитный клапан VTEC.У меня срабатывает на 4800-4900 об/мин.
Я честно говоря не замечаю ничего особенного в процессе набора оборотов... Довольно ровный разгон. Без провалов и особенных "пинков".
Как ты определил этот момент - "4800-4900 об/мин"?
Определил я этот момент подключением светодиода к клапану.Т.е. при срабатывании загорается.А вообще пинка не ощутишь,просто динамика мотора улучшается.
Honda ваще и фсегда рулит!
 jake
сообщение 07.07.05 - 10:26
Машина: -
Понято
 philippov
сообщение 07.07.05 - 14:28
Машина: Civic, D15Z6, EK3; Accord Tourer Luxury
Самого всегда беспокоил вопрос о включение ВТЭКа, на каких оборотах и т.д.
Поставил светодиод - и пролился свет. ВТЭК - не включается на каких-то определенных оборотах (по-крайней мере у меня). Точнее сказать, он почти всегда включается при прохождении уровня 3500 стрелкой тахометра, но он также включается и на 2000 (или других, менее чем 3500 оборотах) если вдавить педаль газа в полик.
Проводил экспериметны на низких оборотах. Еду на 2000, вдавливаю педаль, загорается светодиод (ВТЭК включился), машина разгоняется до 3000, включаю повышенную передачу, обороты падают, светодиод продолжает гореть и т.д. Скажем так, он включается тогда, когда нужно.
И этот "пинок", о котором все говорят, чувствуется только при плавном разгоне. Я могу его ощутить (и даже его ощущают пасажиры) если заставить стрелку тахометра двигаться с 3000 до 4000 со скоростью, ну например 100 об/сек. Пересекая рубеж 3500 - загорается светодиод, ощущается "пинок" и стрелка тахометра начинает двигаться заметно быстрее (при том же положени педали газа), ну например 200 или даже больше оборотов в секунду.
Я бы сказал, что комп машины достаточно умная вещь и включение ВТЭКа, как впрочем и загорание лампочки ECONO (когда работают только 12 клапанов) - происходит именно в нужный момент.
Незнаю, понятно-ли я высказался .).gif Помню год назад сам задавал эти вопросы на форуме.
 Bort222
сообщение 07.07.05 - 16:00
Машина: Domani 97 D16A
А вот про 12 клапанов, я никак понять не могу.. Как он это делает???
Разбирал, внимательно смотрел на ГРМ и ничего не понял.
Может ктонить пролить свет?
 chin
сообщение 07.07.05 - 17:53
Машина: d16z9
А расскажите как светодиод к клапану подключить? Очень интересно!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 06:58
