3 страниц V   1 2 3 >
> Кондей И правильность работы собственно.
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 00:03
Вобщем расклад:
Кондей что ни на есть самый простой. Регулируется теплом печки.
По моим (может и ошибочным) мнением холодит маловато (сравниваю с тоета каррен) из дефлекторов замерял при забортном воздухе 18 градусов (эл. термометром) на выходе +8. в окошке ресивера осушителя, при пуске кондея видны пузыри, через пол-минуты пропадают.
Притащил товарища кондиционерщика (по бытовым кондеям) он течеискателем все кропотливо исследовал.
течи нет. но из под нипелей магистралей иногда пузырьки идут и при отворачивании колпачков течеискатель реагировал у нипелей.
Вопрос: дергаться (к фреезеру ехать) или нет?
заранее спасибо.
 Пионер
сообщение 06.07.05 - 05:48
Машина: БМВ и БМВ
Все нормально у тебя!
сообщение 06.07.05 - 10:07
ЯКУДЗА
Дозаправь - пузырьки первый признак низкого давления.
промыть тщательно радиатор (делаю при каждой мойке)
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 12:03
Дозаправлять со сменой нипелей из под которых иногда видны пузырьки?
И про мойку: Не загнут - ли керхером лепестки радиаторов?
Ведь из этого керха траву косить можно.
 Mike_(Rus)
сообщение 06.07.05 - 12:20
чистил радиатор очистителем двигателя - 3 балончика и горячая вода из бутылки с писалкой. Давление маленькое у тебя , дозаправить надо, да и нипеля поменять (докрутить?), летом без кондея оочень плохо
сообщение 06.07.05 - 12:21
ЯКУДЗА
С расстояния метра полтора не загнут, но лучше ближе и не КАРХЕРОМ (без высокого давления)
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 12:25
Ок!
Спасибо!
Буду делать!
 AntonyG
сообщение 06.07.05 - 12:30
Машина: Ford Focus 2004 г.
ну его это Керхер, гнёт радиаторы только шуба заварачивается.
 Пионер
сообщение 06.07.05 - 12:43
Машина: БМВ и БМВ
пузырьки должны появится при включении кондиш.на 5-15 сек ибо,если пузырьков нет,то вполне возможно,что слишком много хладагента в системе.
сообщение 06.07.05 - 13:00
ЯКУДЗА
Андрюха, 15 сек много, пара секунд, остальное уже недостаток давления.
Ты по своему климату не суди работоспособность
 Пионер
сообщение 06.07.05 - 13:04
Машина: БМВ и БМВ
Серега,да мне так вроде специалист-кондиционерщик говорил.Время пузырей зависит еще и от темпиратуры газа в системе.
5-10 сек-вспомнил
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 14:08
Мне кажется что фреон это такая смесь газа, которая где хош пролезет наружу где хош, при таком давлении в системе, да под действием вибрации и резиновых уплотнителей (в нипелях)
Вобщем наверно поеду я нипеля менять, а заодно и систему вакуумируют и заправят.
а попутно и почистят испаритель.
 rony_spb_16v
сообщение 06.07.05 - 16:10
Машина: Honda CR-V
Мне тожь подскажите.
у меня климат контроль и при работе кондея в салоне шипит слегка, иногда проходит.........иногда громко.
Вот думаю к чему это
кондей работает исправно, течей нету проверяли, вот только давление не смотрел clapping.gif
сообщение 06.07.05 - 16:20
если в системе есть течь, фреон уходит очень быстро
и уж тем более, если шипит - он выходит за секунды
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 16:23
Это нормально.
Это шум издает фреон в момент выхода из терморегулирующего клапана.
Фреон в этот момент кипит, отсюда и звук.
 electroej
сообщение 06.07.05 - 16:32
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
у меня тоже иногда шипит, но достаточно быстро проходит, давление в норме, утечек нет.
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 Mike_(Rus)
сообщение 06.07.05 - 16:55
у меня шипело всегда, пока не продал, кондей работал исправно год, теперь не знаю.
пс. А "заодно почистят испаритель" - ты уверен , что торпеду снимать не надо, а то тут 40 на 60 не в пользу дешевизны?
 kostya_honda
сообщение 06.07.05 - 22:19
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
8 градусов - это нормально. Попробуй в жару.
 Aktros
сообщение 06.07.05 - 23:04
8 градусов было тогда, когда на улице было 19-20 градусов.
двери и окна открыты, воздух забортный.
На счемт чистки: по моему забит он.
1) воздух когда внутренний включен - сильнее поток.
2) фильтра по ходу пьесы у меня нет.
сообщение 07.07.05 - 16:14
ЯКУДЗА
5-10 сек-вспомнил
А мен кто говорил?
Видать у них разные мнения.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 09:35
