Lion
05.07.05 - 04:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
С утреца забив на неприятное поскрипывание из-под капота и списав его на ролик натяжителя поехал на работу. Через 20 км пропал ГУР. Открыл капот - слетел ремень. Попутно услышал неприятный звук вроде постукивания мягкого. Посмотрел на шкив КВ - а он восьмеркой ходит. А теперь вопросы: 1) какому Иркутскому сервису можно доверить пепелац? 2) шкив менять? Если его снимать - прийдется ГРМ перенастраивать? 3) момент затяжки той гайги? (извините за !это классика!, но мануала у мну нету |
Abod
05.07.05 - 04:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Момент 150Нm хватит. Если нет спец инструмента можно снять стартер (10 минут). Заклинить маховик монтировкой и затянуть... Только помнить что блок силуминовый и очень хрупкий |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Gagarin
05.07.05 - 06:49
Момент по мануалу твоему надо глядеть. На мою - 190Н*м
yur464
05.07.05 - 07:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Юрий Город: Смоленск Машина: inspire Репутация: 1 |
я взял газовый ключ вставил в больший элипс шкива и затянул дин.ключем.Но у меня мотор вдоль.
Ramzes22
05.07.05 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
Так же можно поставить на передачу,выжать ручной тормоз и посадить кого-нибудь в салон,чтоб нажал педаль тормоза и спокойно затягивать.На крайняк действительно снять стартер. А по моменту ,я думаю, 150-170 Нм за глаза хватит!!!
http://nooname.by.ru/
Lion
05.07.05 - 10:01
У мну аффтомат Щаз заехал в более продвинутый сервис - затянули как надо - рычагом длиной где-то с метр. Ну вот. Все клево, люфта нет и т.п. Проехал еще км пять, поднимаю капот, а там снова небольшой расколбас |
icelord
05.07.05 - 10:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
если раскручивается - или резьба убита или там все в масле
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Lion
05.07.05 - 10:16
Масла не заметил, Резьба выдерживает достаточно большое усилие затяжки - должна быть целой. Хотя, есс-но, что-то там не так.
icelord
05.07.05 - 10:25
если само раскручивается после 15кг/м это киндык, надо болт выкрутить и посмотреть там, случайно, резьба не квадратная уже....
.ice
icelord
05.07.05 - 10:27
ПЛОХОЙ СОВЕТ: :nono; если машина на продажу - посадить на фиксатор резьбы сильной фиксации, или на permanent (но это заподло будет) |
.ice
Lion
05.07.05 - 10:58
из той же оперы: холодная сварка, клей момент, эпоксидная смола и т.п. |
icelord
05.07.05 - 11:06
эпоксидку и момент сорвет, холодной сварки в резьбу не напихаешь чтоб "держало" |
.ice
Gagarin
05.07.05 - 11:13
Может стоит стопорную шайбу под гайку подложить? Будет эффект?
Ramzes22
05.07.05 - 11:19
Ещё совет из этой серии!!!! Мож соплями замазать! А если серьёзно надо делать всё по уму,это же не саморез обшивки какой-то!!! И чё то как то странно что тянется 15кг,а потом опять откручивается!!!! Может там шпонка нае...лась или посадочное место под шкив уже раздолбало?!!! :fie |
icelord
05.07.05 - 11:24
скорее всего наелся болт - он быстрее умирает чем вал, хотя и шпонка тоже вариант, надо откручивать и смотреть что там к чему,
.ice
Andrewha
05.07.05 - 13:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
момент затяжки шкива по мануалу на движки серии F - 207 Нм. Меньше - раскрутится почти наверняка. В американском мануале четко написано - момент затяжки болта крепления шкива коленвала должен превышать максимальный крутящий момент двигателя не менее чем на 5 Нм. Дальше думайте сами.
Gagarin
05.07.05 - 13:27
Цитата(Andrewha @ 05.07.05 - 13:23 ) момент затяжки шкива по мануалу на движки серии F - 207 Нм. Меньше - раскрутится почти наверняка. В американском мануале четко написано - момент затяжки болта крепления шкива коленвала должен превышать максимальный крутящий момент двигателя не менее чем на 5 Нм. Дальше думайте сами. В общем мудрая мысль, посмотреть всё таки в мануал и затянуть с тем усилием, которое там указано. |
Lion
05.07.05 - 14:36
Очередные вопросы (возможно, ламерские): 1) как связан ГРМ с шкив-ом? - если открутить шкив, то плетит все жужугание и прийдется заново выставлять все по меткам? 2) есть ли картини, мануалы на разборчивом языке? ЗЫ: Двигатель D16A |
Cobretti
05.07.05 - 15:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Если такая проблема - можно болт посадить на лактайт... У меня, на F20B6, усилие его затяжки 25кг..
Взял гранату - выдерни чеку.
Lion
06.07.05 - 06:14
Как и где узнать: с каким двигателем одинаковые шкивы у D16A? Кто-нибудь знает? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 20:20 |
