> Отчетец об установки родной защиты картера Ничего сложного, но вдруг пригодится
 Arsenal
сообщение 03.07.05 - 22:00
Машина: Honda Civic Ferio Mi D15B EK3 CVT 97г
Имеем Ферик. Машина пришла из Японии с частично установленной защитой. На рисунке это деталь 6 и деталь 11. Т.е. под двигателем зияет огромная дыра, которая раздражала не столько вероятностью попадания инородных объектов, сколько загрязнением подкапотного пространства. Была заказана деталь (защита) под номером 7 (ее код 74111-S01-A00) и зажимы для ее крепления(91516-SK7-013). Сразу скажу, что защита пластмассовая, отсюда и цена ее 35 баксов. Процесс установки включает в себя снятие старой защиты и установки новой. Все просто, кроме одной мелочи. Деталь 6 состоит из 2-х составных частей. Часть с номером 8 снимаем, а вторую часть обязательно прикрепляем к новой защите. Доклад окончил.
Хочу жить вечно... Пока получается
 greta
сообщение 04.07.05 - 12:31
Машина: Honda Civik Ferio 1999
У меня тоже Ферик "беззащитный". Когда заглянула под капот на даче - там растет трава...
Говорят - надо поставить "Шериф". Это то, что на рисунке?
 Arsenal
сообщение 04.07.05 - 13:00
На рисунке оригинальная Хондовская защита. Не самопал из кустарного железа. Есть мнение, что защиты сторонних производителей отрицательно влияют на вентиляцию подкапотного пространства или проще говоря, может возникнуть проблема с перегревом движка. Но это всего лишь мнение и оно может быть мифом, утверждать не буду.
 AK.Spyder
сообщение 04.07.05 - 13:46
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
Думаю актуальней будет ставить железную защиту!
Вот пробил себе поддон двигателя и задумался ...
подробности тут
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
 chantal
сообщение 04.07.05 - 14:03
Машина: Бешаная Маршрутка
да, это миф.
из того что было близко ко мне, ставили на ЦРВ, проблем невозникало никаких.
Форум-это эстонский чат!
 greta
сообщение 04.07.05 - 14:09
У меня в комплектации даже брызговики не предусмотрены, не то что защита!
И гдеж ее взять?? выписать из Японии?
 chantal
сообщение 04.07.05 - 15:01
защиту можно спокойно купить на Кунцевском рынке
 :tyz
сообщение 04.07.05 - 15:39
Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D
Цитата(chantal @ 04.07.05 - 15:03 )
да, это миф.
Сивику EG VTi ставили нестандартную защиту - грелся. Так что не совсем миф.
 Arsenal
сообщение 04.07.05 - 15:58
подробности тут
Актуальней для езды по тундре.).gif) Сугробы - это максимальные препятствия московского автолюбителя. Да и родных посадочных мест под железную защиту что-то я на схемах не видел.
 chantal
сообщение 04.07.05 - 16:07
подробности тут
крепится защита на штатные дырки всякие...
а что там под скгробом, кто нить предугадать может?
грелся.. так может радиатор был неочень чистый?; -) или термостат немного уже врал... ?
 :tyz
сообщение 04.07.05 - 16:55
Да иногда и не под сугробом... Я прошлым летом булыжник картером словил, вмятина с кулак, но но не пробился. У меня, правда, мало того, что Сивик, так ещё и заниженный на 3 см. После того случая между колёс ничего не пускаю.\
Человек писал, что после снятия защиты все симптомы пропали.
Скорее всего, сыграло роль, что это ВТи - с такой отдачей мотор к охлаждению конечно будет очень требователен.
 chantal
сообщение 04.07.05 - 17:24
нет проблем ;-) ставим термостат похолоднее...
и делаем прорези в защите, и нет проблем....
двигателю должно быть достаточно штатного охлаждения....
то что при снятии защиты симптомы пропали, не говорит о том что тот же термостат живой, или подходящий
 AK.Spyder
сообщение 05.07.05 - 14:43
Зачотный ХОНДАвод
Ну давай без иронии! cool.gif В Ханты-Мансийске было б тебе известно дороги ничуть не хуже московских! До Сургута 270 км. можно пролететь за 2-2,5 часа и я буду уверен, что не пробью себе двигло! ok.gif
Если ты читал мой отчет, то двигло я пробил под Чебоксарами (Чувашия) ...
 :tyz
сообщение 05.07.05 - 15:10
Термостат похолоднее - имеется ввиду, при меньшей температуре открывается?
На мой взгляд, это не поможет. Перегревалось-то с открытым термостатом, а значит, не будет разницы, раньше он открылся или позже.
То, что при снятии защиты симптомы пропали, говорит о том, что термостат, пусть может даже не совсем живой или подходящий, свои функции выполнял. Установка защиты на него повлиять никак не могла, а могла повлиять только на теплообмен радиатора.
Поправьте, если ошибаюсь.
Остаются только прорези в защите. Получается, они должны быть сделаны так, чтобы обдув радиатора был близок к обдуву без защиты.
 chantal
сообщение 05.07.05 - 15:43
не понимаю, каким боком обдув радиатора.. поток воздуха при движении проходит через радиатор, тоесть горизонтально. Защита никаким боком не мешает воздуху горизонтально проходить ;-)
 :tyz
сообщение 05.07.05 - 15:53
Не скажи. :) Чтобы воздуху проходить, горизонтально или вертикально, ему надо куда-то потом уходить. Не даром даже заводы в крыльях и в капотах жабры делают, чтобы горячий воздух из подкапотного пространства отводить.
 Dimson
сообщение 05.07.05 - 17:10
Потоки воздуха под капотом вешь вообще интересная. Как-то раз еще на девятке, я никак не мог понять, почему у меня с сальника маслонасоса масло гонит, и гонит, сальник три раза менял, оказалось - воздухом его с датчика масляного аж сгоняло. От так!
 maloy
сообщение 05.07.05 - 21:21
У меня не стоит ничего кроме того, что положено в стоке. При это "зияющая дыра" тоже имеет место. Отмечено, что при темпиратуре окружающей среды выше +30 С, когда выхожу из машины очень ощущается "горячее дыхание"двигла, т.е. идет ощутимый очень горячий поток воздуха из-под машины со стороны движки. После глобальной чистки радиатора снаружи машина не греется, указатель темпиратуры четко стоит на середине шкалы.
Так что ИМХО установка доп. защиты и перегрев двигла не такой уж и миф.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Krjuger
сообщение 05.07.05 - 22:30
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
При движении под двиглой образуется зона повышенного давления ( а может пониженного) что улучшает теплоотвод. Этому так же способствует специальная форма бампера которая загоняет воздух. Установка защиты может повлечь к ухудшению охлаждения.
Это из какого-то журнала сам уже не помню с какого но про ХОНДУ!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 schpion
сообщение 07.07.05 - 02:11
а никто не знает можно ли купить пластиковую защиту чтоб го**но не летело под капот.
А то помыл двигло а через месяц там уже песок лежит кучками( езжу тока по москве и ближ подмосковью)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 05:07
