5 страниц V   1 2 3 > »
> Вариаторные войны: Эпизод 3 Полная засада
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 05:30
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Вобщем недолго длилось мое счастье. Вчера ехал, остановился что бы развернуться, нажал на газ, да не тут-то было... Замигала лампа D - не едет.... ranting2.gif твою ranting2.gif так ranting2.gif и ranting2.gif его на ranting2.gif . В общем нет слов - одни эмоции.
Пробовал комп обнулять, непомогло. Самодиагностика выдает 34 ошибку. ranting2.gif Пришлось тащить на галстуке...
Коробку вскрыли и .... shok.gif :blink: :fie ... ranting2.gif твою ranting2.gif shok.gif в ranting2.gif ...ремень развалился shok.gif .
Всё ! Я в полном ranting2.gif и как дальше быть не знаю.
А теперь сам вопрос - почему он нахрен развалился-то ???
Выберите любые два пункта...
 yarick
сообщение 01.07.05 - 06:11
Машина: Patrol Y61
Может шкивы заклинило? Они вращаются?
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 06:52
Выяснили причину. Скорее всего один шкив разошелся, а второй нет и ремень повис в "воздухе". А так как у него пропала точка опоры, он рассыпался.
Ждите скоро фотки рассыпавшегося ремня и убитых фрикционов, а так же блок клапанов...
 iiaz
сообщение 01.07.05 - 06:58
Машина: Honda Civic Ferio Mi 99гв.
 vladko
сообщение 01.07.05 - 08:03
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
 yarick
сообщение 01.07.05 - 08:10
Машина: Patrol Y61
У него пластинки жестко не соеденены что-ли?
Т.е. снятый ненатянутый ремень можно разобрать по пластинкам руками?
 Alcon
сообщение 01.07.05 - 08:24
Машина: F23A челнок
Кокда разбирал, износ ремня не посмотрел?
Может ему уже срок пришел?
 greenday
сообщение 01.07.05 - 09:51
Машина: Civic Ferio Mi
А так все красиво получалось...
Похоже скоро будет топик установка МКПП или АКПП на машину где-то когда-то был вариатор, а жаль...
 yarik
сообщение 01.07.05 - 10:00
В чем причина того, что один разошелся, а второй нет?
 MIBB
сообщение 01.07.05 - 10:07
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Ну что, пора искать контрактный.
Столько сил коту под хвост, жалко.
Но очень странно.
 yarik
сообщение 01.07.05 - 10:08
Может быть у тебя ремень развалился из-за того, что одного сегмента на ремне нехватало- шкивы сжимают ремень, вот и смешались потехонечку сегменты в образовавшуюся пустоту?
 Vladimir2
сообщение 01.07.05 - 10:11
Машина: Integra LA-DC-5
Рассыпание ремня - не первый случай, кстати. При целых бандажных кольцах он может рассыпаться только в случае, когда один из шкивов останется без давления ATF на ходу.
При любой неисправности в электрике вариатор остается цел, просто работает плохо. А вот неисправности в гидравлике - могут приводить к его разрушению.
Похоже, сборка в целом была правильной, потому как поначалу все работало. А потом - пропало давление ATF в одном из шкивов - вот и результат.
Почему пропало? Причин много. Начиная от клапанов, кончая переходными трубками с колечками резиновыми, по которым подается ATF под давлением в торцы валов. Достаточно было забыть их поставить, или они порвались - будет такой результат.
Мануал, кстати, требует все резиновые колечки при сборке заменять на новые.
Хорошо бы внимательно осмотреть все детали. Может, чего увидите.
Думать не вредно, но трудно.
 yarick
сообщение 01.07.05 - 10:46
Машина: Patrol Y61
MIBB, yarik
Контракный вариатор у него есть, он собирал из двух один.
Ремень рассыпался целый, с выпавшим сегментом ремень (старый) лежит в резерве.
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 10:50
Всё верно как сказали Ярик и Владимир. Седня ставят старый ремень и на рынок.... Вот такая блин история.
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 10:58
Я вот думаю, если ремень рассыпался, его собрать реально ?
 MIBB
сообщение 01.07.05 - 11:08
Наврядли.
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 11:54
Ждем мнение Владимира
 Vladimir2
сообщение 01.07.05 - 12:49
С моего мнения толку не много.
Могу только твердо сказать - менять пластинки ремня между экземплярами категорически нельзя. Их на заводе в Японии селективно собирают, по группам.
Ремень отдельно в запчасти не поступает, только в сборе со шкивами. Как его на заводе собирают я и представить себе не могу, потому как держится он только за счет преднатяжения между шкивов. В свободном состоянии он и должен рассыпаться. Вполне допускаю, что и количество пластинок в каждом ремне оригинальное, в пределах допуска бандажных лент, которые тоже на заводе селективно отбираются.
Не забывайте, что шарикоподшипники уже сто лет как делают, а там до сих пор селективная сборка.
Стоит ли пробовать собирать ремень? Я бы не стал. Хотя шансы, может и есть, но - невелики. dirol.gif
 BadBoy
сообщение 01.07.05 - 12:51
Понятно
 Bort222
сообщение 01.07.05 - 15:04
Машина: Domani 97 D16A
Охринеть можно!!!
Я бы с своей нервной системой пристрелил бы эту машину, как загнанную лошадь sad.gif
Терпения тебе и удачи!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 14:02
