> Плохо заводится на горячий двигатель после стоянки, летом на солнцепеке
 Dionysus
сообщение 30.06.05 - 20:28
Машина: Accord Aerodeck CE1 1994 F22B2
Интересное поведение только летом!
Плохо заводится на горячий двигатель, после стоянки летом на солнцепеке
Зимой никаких проблем!
Новые свечи, воздушный фильтер.
 Stinger
сообщение 30.06.05 - 21:31
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
Поиск по форуму вещь незаменимая, эта проблема уже года 3 обсуждается. Копать нужно главное реле.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5650
 Vinyard
сообщение 01.07.05 - 01:36
Как же прав предыдущий оратор....Особенно обидно, что похожие темы возникали дважды только за последнюю неделю.
Кстати, реле нужно не копать, а все больше перепаивать.
 Dionysus
сообщение 01.07.05 - 09:09
Спасибо за совет! Да, я видел в форуме про рэле. Это нужно проверить.
Есть еще про это:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...&st=0&#entry242
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...&st=0&#entry366
Но почему это происходит когда машина запаркована под солнцем и сильно прогревается. Ведь температура двигателя при этом в норме.
сообщение 01.07.05 - 09:29
потому что реле стоит в салоне и ему на температуру двигателя в общем наплевать wink.gif
сообщение 01.07.05 - 09:36
В пору уже стаить на майн-реле КУЛЛЕР. Русская доработка или до чего не дошли попонские инженеры. grin.gif
 Gagarin
сообщение 01.07.05 - 09:56
Лучше приспособить медные трубки или игольчатые радиаторы, чтоб не шумело crazy.gif
сообщение 01.07.05 - 10:08
сообщение 01.07.05 - 10:18
Тьфу 3р. Но у мну третья Хонда. Никогда такого не было постоянно. Тока на СВоем Аккорде и то всего пару раз.
Видать всеж особенность конструкции.
 Stinger
сообщение 01.07.05 - 10:55
Время, перепады температур, плюс постоянные щелкания .).gif вот пайка и трескается, ничего не поделаешь......., как сказал один из авторов, изучить камасутру (чтобы изловчиться и снять релюху) и паять, паять .).gif
 Dionysus
сообщение 01.07.05 - 15:35
Вероятно на жаре бензин из рабочей камеры куда-то испаряется. Получается сверх обедненная смесь. При нормальном значении тока в цепи зажигания с такой смесью запустить двигатель все равно можно. Но, из-за изношенных контактов рэле, величина тока может быть ниже, и запуск с первой попытки не удается. Прокрутив раз или два, пропорции смеси восстанавливаются и происходит зажигание. Лечим рэле.
 greta
сообщение 11.07.05 - 11:18
Машина: Honda Civik Ferio 1999
А я ставлю машину в тень!!!! Помогает...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 20:06
