Abod
30.06.05 - 05:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Хочу поменять. Жижа есть. Как менять не могу найти инфу |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
BooCher
30.06.05 - 05:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
есть у тебя поддон или нет, ты его все равно сам ПОЛНОСТЬЮ не сменишь! полюбому останется... Езжай в сервак и меняй на предназначенном для этого оборудовании, всего понадобится 10-12 литров... а вообще уже море топиков с инфой об этом...
BooCher
30.06.05 - 05:56
если все же хочешь сам, и поддона нет, ищи сливную пробку, но сольется всего треть примерно... и полной замены все равно не получится...
yarick
30.06.05 - 06:27
Полная замена = 3-4 частичным
Abod
30.06.05 - 09:17
Я забыл конечно написать! На Тойоте менял всегда сам. Сливал через пробку. Отварачивал поддон. Мыл фильтр. Собирал все в зад. Потом заливал через шуп сколько слил. Отсоединял шланг от коробки в радиатор. Заводил авто. Сливал литр. Доливал литр. И так пока не кончалось масло! ВОПРОС! На Хонде проканает??? Фильтр как достать??? ПОДДОНА НЕТ |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Need
30.06.05 - 09:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Роман Город: Магнитогорск Машина: Honda Ascot 2.0S CE4 1995г Репутация: нет |
сливал с пробки, а потом со шлангов в радиатор, один в пустую прозрачную канистру, другой в АТФ и ждешь када жижа пойдет чистая, делал на хонде, на тойоте тоже самое
ПРАВельнЫЙ РУЛЬ!!!
and
30.06.05 - 10:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Репутация: нет |
Need по-подробнее плиз |
Abod
30.06.05 - 11:28
Похоже что он так и делал. Тогда интересен путь как проходит масло по АКПП?. Чтоб понять лучше доливать через щуп или чтоб само засасывалось из банки |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Alcon
01.07.05 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Нет в коробках Хонды поддона. Попробуй с кем-нибудь самовсасыванием насосом коробки, внимательность крайне необходима, поэтому пиво покупай после |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:38 |
