> Как регулировать ХХ глупый вопрос :)
 greenday
сообщение 28.06.05 - 18:06
Машина: Civic Ferio Mi
Алгоритм регулировки понятен.
1. Завел, прогрел.
2. Заглушил, отключил клапан ХХ.
3. Завел, покрутил двигатель до 1000
4. Порегулировал винт ХХ, до 800
5. Покрутил до 1000, отпустил если 800 заглушил, поключил клапан, если нет повторить пункт 4.
А вот главный глупый вопрос:
У меня двигатель D15B без VTEC, прямо над дросселем стоит воздушный фильтр, при этом винт регулировки прямо под фильтром и ближе к кабине получается, чтобы до него добраться надо снимать фильтр и весь короб, что регилировать без фильтра выходит? cool.gif
сообщение 29.06.05 - 09:25
снял, покрутил, поставил обратно
не понравилось - повторил ))
 greenday
сообщение 29.06.05 - 09:47
Здорово .).gif Доздраствует японская мысль, только вопрос регулировать надо вроде на заведенном моторо, как-то стремно без фильтра, да и поток воздуха будет ведь больше, сопротивления ведь нет, т.е. надо выстаить холостые чуть выше нормы видимо?
сообщение 29.06.05 - 10:29
зачем на заведённом?
покрутил, фильтр поставил, завёл - посмотрел что получилось
 HonTor
сообщение 29.06.05 - 10:32
А из каких соображений ты крутить собрался винт ХХ? Я так понимаю, что до какого-то времени машина работала с нормальными оборотами ХХ.
Я к тому это пишу, что прежде чем крутить что-либо, нужно найти причину неисправности. Может стоит почистить кое-какие детали впуска?
 greenday
сообщение 29.06.05 - 11:01
Там надо не только фильтр снимать но и весь короб .).gif Как я понял, регулировать надо на работающем движке. И каждый раз крутить и собирать обратно, ИМХО очень большой гемор sad.gif
2HonTor Дросель мытый, только ХХ не регулировали
сообщение 29.06.05 - 11:25
разок придётся помучиться
 greenday
сообщение 29.06.05 - 11:28
А что будет если на заведенном? Посторяюсь сделать так чтобы не попала грязь...
Если категорически нет, то в какую сторону крутить винт, чтобы увеличивать обороты?
сообщение 29.06.05 - 12:08
думаю, ничего не будет
датчик давления всё равно за заслонкой стоит
а куда крутить - у всех по разному винты стоят, сам определишь
у меня, например, всё наоборот - винт выкручиваю, обороты повышаются
сообщение 29.06.05 - 12:12
У мну тоже ВЫКРЫЧИВАТЬ и увеличатся. А заслонку телом своим прикрой, :rofl: , тыж ведь песочек специально сыпать не собираешься?
 limassov
сообщение 01.07.05 - 13:54
Машина: Civic B18c5
а комп обнулить после регулировки что не надо, забыли предохранитель скинуть, отрегулировали, заглушили, скинули предохранитель, подождали, вставили обратно, одели фишку на клапан ХХ и завели машину.
Дорогой небесный дух! Спасибо за систему подачи топлива с отдельным управлением каждой форсункой, за прямой впрыск нитрооксида в циллиндр, за четырехступенчатые интеркулеры, за двухступенчатую турбину и титановые клапанные пружины.Аминь!
 greenday
сообщение 04.07.05 - 09:33
Надо :-) Вопрос был в другом, коректно ли регулировать ХХ без воздушного фильтра?
 Chuckie
сообщение 04.07.05 - 10:46
Машина: Shuttle
Ответ:
Не корректно. Кстати - в большинстве случаев на подобном впуске винт сделан комбинированным (шлиц-шестигранник), лучше использовать шестигранник. Хотя с помощью Г-образной отвёртки всё тоже не плохо регулируется...
 Cash
сообщение 04.07.05 - 10:52
Кстати, обрати внимание на то, что на тахометре шкала начинается совсем не с нуля... можт обороты нормальные?
 greenday
сообщение 04.07.05 - 10:54
Цитата(Chuckie @ 04.07.05 - 10:46 )
Ответ:
Вот и я про тоже, помойму туда шестигранник просто не влезит, да и отвертка тоже. Вот я и думаю может выставить холостые где-то около 900 или 1000, а потом после установки фильтра они упадут?
 Chuckie
сообщение 04.07.05 - 10:59
Машина: Shuttle
Влезает. Регулярно проделывал эту операцию(как правило на D15B2, D14Z...). Да, гемморно децл, но клиентов не выбирают... :о)
А ставить чуть выше не рекомендую - трудно угадать...
 greenday
сообщение 04.07.05 - 11:04
Т.е. алгоритм как я понимаю такой, снимаю все, добираюсь до винта ставлю или головку или отвертку, собираю и начинаю регулировать? Просто, помойму, туда не сняв все не влезть... Кстати там ход большой получается, или типа пол оборота где-то?
сообщение 04.07.05 - 12:36
хватит теоритизировать
 greenday
сообщение 04.07.05 - 12:42
 greenday
сообщение 08.07.05 - 14:06
Ответ:
А в какую сторону крутить если хочу поднять обороты (если стаю лицом к машине)?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 11:55
