greenday
28.06.05 - 13:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Короче ситуация следующа, дросель чистый (мыл полностью со снятием и т.п.), холостые не выставлял, но после установки они были в норме. Сейчас они тоже нормальные (около 800), но при включенным кондее обороты в падаю и начинают скакать от 300-600, при этом в момент включения кондея обороты как и должны сначало подскакивают до 1100 (примерно 1-2 с), потом опускаються до нормальных 800 и через секунд 10-15 начинается дерганье. То же самое было до чистки дроселя, но тогда машина еще при включенном кондее плохо ехала, сейчас все ok. Что может быть, есть банальное подозрение что жара+пробки+плохой бензин...
28.06.05 - 14:14
всё гораздо банальнее - надо выставить ХХ по мануаплу если снять разъём с EACV, то машина скорее всего заглохнет или будет колбасится на 300-400rpm надо просто ещё приоткрыть дроссельную заслонку винтом |
greenday
28.06.05 - 14:19
Просто без кондея ничего не колбасит все OK... Я по этому и не стал ХХ трогать, а с кондеем такая фигня... А просто поднимать ХХ не хочется, ведь так они нормально. Кстати есть еще подозрение, что проявляется это при полупустом бензобаке, и дело вовсе в клапане регулировке давления в баке (или как он там называется, он должен вместо бенза воздух в бак запускать), обратил внимание что при открытии бака раздается шипение...
28.06.05 - 16:28
у тебя сейчас ХХ поддерживает сам EACV, но на пределе своей производительности при включении кондея нагрузка на мотор ещё сильнее возрастает, а компенсировать это подачей допвоздуха в коллектор он уже не может - и так полностью открыт |
greenday
28.06.05 - 16:46
Ясно, только один вопрос EACV это клапан ХХ (IAC). Я в мануале не нашел никакого EACV 1. Отключаю клапан ХХ 2. Завожу машину и винтом регулирую обороты до 700-800. 3. Глушу и после этого поключаю клапан обратно. |
28.06.05 - 17:17
да, но после подключения обратно надо мозги обнулить
baldy
28.06.05 - 18:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Civic Ferio Vi '99 EK3 CVT Репутация: 2 |
Радиатор кондея чистый? У меня подобная шняга прошла после тщательной помывки радиатора.
Bort222
28.06.05 - 18:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Вадим Город: Саратов Машина: Domani 97 D16A Репутация: 1 |
У меня при отключении регулятора ХХ обороты дергаются в районе 1400. Жалоб нет никаких, но выставить как по мануалу не получилось Интересно почему? |
29.06.05 - 09:24
видимо, он не закрывается полностью, если действительно регулировочным винтом обороты больше не уменьшаются ну и опять же обязательно проверить отсутствие подсоса воздуха со стороны и закрытие дроссельной заслонки |
Aleksey777
29.06.05 - 10:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
у меня подобная проблема заключается в следующем. При работе кондиционера в магистрале высокого давления очень высокое давление (причин может быть несколько, но как правило забитый радиатор кондиционера), поэтому компрессор включался для охлаждения и тут же выключался по давлению и так несколько раз, естественно обороты скачут в этот момент, при выключеном было все нормально.
29.06.05 - 10:28
они не должны сильно скакать в любом случае для этого там EACV и стоит а повышенное давление может быть также из-за забитого трв или слишком много фреона заправили |
greenday
29.06.05 - 11:35
А может быть из-за этого, что на P и N ХХ больше чем на D,R,L. Там, поидеи, включается гидравлика и клапан IAC не справляется с оборотами...
serg_hio
05.07.05 - 15:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Domani MA-4 ZC 92г Репутация: нет |
Вот таже беда - заправили кондей на ХХ начинает глохнуть варианта два или загнулся компрессор кондея или траблы с двиганом. Завтра поеду диагностить кондей по полной программе отстучусь как сделаю. |
Chuckie
05.07.05 - 17:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: Владимир Город: Мытищи Машина: Shuttle Репутация: 1 |
Как-то это грустно всё, безысходность какая-то... ...похоже, что не хватает момента на низах. Как правило в нашей стране это связано с банально зажатыми клапанами. Народ-то продвинутый, план ТО не соблюдает поголовно, либо регулирует "потуже" чтоб не стучало :о). Вопрос: дроссель мыть/обороты регулировать дело ессно нужное и важное, однако - когда в последний раз вы регулировали клапана и проверяли зажигание (про ошибки при замене ремня ГРМ даже и писать не удобно)? И не начались ли эти засады после сих регулировок?... |
maloy
05.07.05 - 21:09
Цитата(Chuckie @ 05.07.05 - 20:47 ) однако - когда в последний раз вы регулировали клапана и проверяли зажигание (про ошибки при замене ремня ГРМ даже и писать не удобно)? Соглашусь с Chuckie, был такой же трабл (резко падали обороты при включении кондея) на предыдущей машине из-за неправильных зазоров клапонов. Промыл и прочистил все что можно было и все что нельзя |
Кто пустил удачу в рост,
greenday
06.07.05 - 09:31
Цитата(Chuckie @ 05.07.05 - 17:47 ) Как-то это грустно всё, безысходность какая-то... ...похоже, что не хватает момента на низах. Как правило в нашей стране это связано с банально зажатыми клапанами. Народ-то продвинутый, план ТО не соблюдает поголовно, либо регулирует "потуже" чтоб не стучало :о). Вопрос: дроссель мыть/обороты регулировать дело ессно нужное и важное, однако - когда в последний раз вы регулировали клапана и проверяли зажигание (про ошибки при замене ремня ГРМ даже и писать не удобно)? И не начались ли эти засады после сих регулировок?... Согласен, но в моем случаи сомневаюсь т.к. маленький пробег (80 тыс.км), и полсе чиски дроселя первую неделю все было Ok, а потом он видима чуть-чуть подзасрался и начилось по новой. Думаю как писали выше у меня IAC работает на пределе, а при включении кондея он уже не может больше открыться вот и падают обороты. |
wonder_boy
06.07.05 - 09:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
не уверен что дело в клапане хх у тебя обороты ведь подпрыгивают до 1100 при включении но проверить конечно не помешает тут есть 1 НО: есть как минимум 2 типа клапанов 1. по принципу клапана в ГБЦ .т.е. шток а на нем тарелка которая закрывает отверстие 2.по принципу самоварного крана. полый цилиндр а внутри плунжер или как его там которые поворачиваясь регулирует сечение отверстия если у тебя 1 тип клапана то ХХ регулируется со снятым разьемом если 2 то хх регулируется НЕ ОТКЛЮЧАЯ разьем клапана хх |
greenday
06.07.05 - 10:02
Цитата(wonder_boy @ 06.07.05 - 09:45 ) если у тебя 1 тип клапана то ХХ регулируется со снятым разьемом если 2 то хх регулируется НЕ ОТКЛЮЧАЯ разьем клапана хх У меня такой клапан ХХ это 1 или 2 вариант
serg_hio
06.07.05 - 11:49
ГРМ отпадает я его полтора года назад менял кондей работал все было ОК. клапан ХХ я ваще не регулировал пофиг мне на него было. Засраны клапана и тракт вполне может быть.... но не такое падение в мощности же! Может сотрясение мозгов? Ну в смысле они не обогащает смесь хотя должны...? |
06.07.05 - 13:12
может, просто заправили слишком много?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:50 |
