> Греется...
 angrig
сообщение 27.06.05 - 14:32
Honda Civic 1995, на 4 передаче или на 5-й (на низких передачах едет нормально) начала греться - стрелка поднимается почти до красного, как только притормаживаешь - стрелка возвращается к нормальному, обычному уровню. Что это может быть? Буду благодарен за совет
 DejaVu
сообщение 27.06.05 - 14:43
Машина: Infiniti EX25 '2011
Посмотри на радиатор, скоерй всего он грязный. Антифриз давно менял?
сообщение 27.06.05 - 14:46
Это тот самый случай ИМХО когда либо не ответят, либо просто пошлют в "ПОИСК" и прально сделают. ok.gif
По весне этот вопрос на форуме имел ОГРОМНЫЙ успех. Спрашивали чуть ли не каждый день. crazy.gif
Вот сходил бы в поиск и нашел бы много чего. Например. или тынц.
 gun
сообщение 27.06.05 - 23:34
Машина: ХОНДА ЦИВИК, ЕК4, В16А2, 98г.
Лично я причину нашел.
Неделю назад по трассе шел на 4000 об. на 5-й пер., при обгоне увидел как стрелка температуры стала приближаться к красной зоне, сбросил назад до 4000 об.-стрелка вниз, и так каждый раз.
Проблема была в термостате (проверить можно бросив его в кипяток), но после замены температура иногда поднималась, оказалось, что антифриз в радиатор залили не до самой крышки, как мне объяснили в этом случае головка блока остается сухой, хотя открутив крышку радиатора антифриз было видно, но несмотря на это влезло еще 700 мл.
За следующие 5 дней температура была в норме.
 Sandiy
сообщение 28.06.05 - 00:13
Машина: Honda Ascot
Проверь датчик включения винтилятора , это легко сделать , опускаешь его в воду с термометром и смотришь , как только температура на термометре поднялась до нужного , он должен замкнуть контакты .
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
 angrig
сообщение 28.06.05 - 12:49
Спасибо всем ответившим!
 Morfan
сообщение 29.06.05 - 11:22
Машина: Турбофорь.
Причин может быть куча!
1ое - термостат. Легко проверить - если вентилятор включается но воздух дует холодный то это скорее всего он.
2ое - Радиатор. либо воздушная пробка.
3ье - Прокладка головы блока пробита либо голова блока поведена. Легко проверить - если на прогретой тачке в расширительном бачке радиатора появляются пузырьки воздуха.
4ое датчики.
Коллективный разум - сила!
сообщение 29.06.05 - 11:29
А при чем тут ТЕРМОСТАТ?
Потрогай верхний отводящий шланг, после термостата, если не сильно горячий, то он завис в закрытом положении. ЗАМЕНА. Но у меня было что чуть пропускала прокладка на термостате и температура ПАДАЛА. Печка полюбому должна ГРЕТЬ, Она же в "малом" круге, тока если не завоздушена. ok.gif
 muzdie
сообщение 30.06.05 - 21:59
Машина: Honda Civic '92 EG8 D15B3
а до какого уровня надо наливать антифриз в радиатор? до краёв или как?
 DejaVu
сообщение 30.06.05 - 22:28
В радиаторе под крышку, в расширительном бачке на холодную должно быть между отметками Min и Max
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 06:10
